4177
大众探岳SUV是一辆知名度很高的车,只是属于“臭名昭著”的那一撮;该车是集中出现“颗粒物捕捉器堵塞”缺陷的首辆大众汽车,日常通勤行驶几百到上千公里就会出现GPF的严重堵塞,期间会出现油耗数倍升高和动力严重下滑,几乎没法正常来开。可是也没有什么理想的解决方案,重点是随后系列大众汽车都出现了相同的问题,探岳也就只能降价求存了。
不过今天要讨论的探岳GTE-PHEV是插电混动版本,这一版本主要用电通勤,长途才用一用发动机,GPF不用担心了;只是这套DQ400e集成P2架构电机的电驱系统,可靠性也是略差,控制系统和电机的故障率较高,新款是否会有升级暂不可知。
新款探岳GTE预售价为24.49万,实力如何呢?
基础参数:4595*1860*1664,轴距2731mm,车身尺寸还是紧凑级,而且在紧凑级里也是偏小的;空间不是这辆车的卖点;重点还是要看它的动力传动系统,发动机仍旧是老旧的EA211 280TSI-1.4T,标准为110kw/250N·m(1750~2500rpm);最大扭矩的对应转速区间比燃油版更窄,燃油版是1750-3000转,也就是说插电版本的最大扭矩更是稍纵即逝,不论用于辅助驱动还是发电都很难理想的控制转速和油耗。
电驱部分也没有变化,电机标准为85kw/330N·m,扭矩不算小但功率真的低;有些最大功率在150-200kw之间的电动机,扭矩也就是300-350N·m,扭矩和功率一定要平衡,大扭矩可以通过齿比来调整,但如果电机还是低转速的电机,难以实现高功率的话,车辆以中高速行驶时的动力就会变得很差,而且达到恒功率区间的耗电量也会很高。
所以这辆车的纯电动驾驶模式的动力体验仍旧不会理想,纯电动续航里程也会非常尴尬吧。
老款用NEDC模式测试得出的续航里程为56公里,实际要少一些;新款用WLTC(更接近真实路况)测试得出的续航里程为46公里,这个标准在有些城市里是连绿牌都不能上的吧。
然而,探岳GTE最突出的缺点并非动力弱或续航短,而是只有前驱可选。
DQ400e的电动机集成于变速器,P2架构是位于发动机和变速箱之间,发动机仍旧采用横置布局;插电混动汽车实现四驱不通过取力器、传动轴和扭矩管理器,而是直接在后桥再安装一台驱动电机;电动机的体积小巧且不需要变速箱,所以能够自由布局,在效率极高的前提下也能有效控制耗电量。但目前看来大众汽车还没有这样的平台和控制系统,所以插电混动汽车都是前驱;同时还不能用传统机械四驱,否则就太尴尬了。
综上所述,探岳GTE的动力比较遗憾,油电混合模式破百还需要8.2秒,纯电动模式的动力要差很多;纯电动续航里程太短,车身空间又没有优势;更重要的是新款的系统里仍旧没有发电机,在电池组容量过小的时候是会亏电的,行驶中又无法通过驱动电机来发电,所以在亏电后的动力和油耗表现也会很差。
所以其24.49万的指导价真的是毫无竞争力可言,以相当的预算已经能选择到宋PLUS DM-i AWD,或者华为问界M5后驱版,与这些车对比真的是差距太大;大众汽车在新能源汽车赛道里已经跟不上节奏,燃油动力汽车的表现也是有目共睹,德系汽车的技术形象彻底崩了。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
标签: 探岳
