516
很少有 SUV 能够像 兰博基尼Urus ( 参数 丨 图片 )这样拥有真正的运动特性。事实上,它在市场上并没有明确的竞争对手。它的商业化始于 2017 年。但无论是保时捷卡宴,还是玛莎拉蒂莱万特,还是宝马 X6,在性能上或最重要的是在行为上都无法与之相提并论。
即将揭开下一代的面纱,根据所有传言,应该不会改变太多,这辆兰博基尼真的让任何有幸驾驶的人感到惊讶。再好不过了,因为对于这项任务,您必须事先支付237,000 欧元的价格。然而,在下车之后,可以说它花费的每一欧元都是值得的。
尽管体重达 2,300 公斤,但其令人印象深刻的双涡轮增压 V8 机械、650 马力和 850 牛米的扭矩使其最高时速超过 300 公里。它从静止到最初的 100 公里/小时仅需3.6 秒。
起初,驾驶员的大脑并没有假设,在那个高度(也没有那么高,但比汽车高得多)的情况下,这个质量可以移动得如此之快。但确实如此。哇,如果你这样做。至少,车上的氛围是 SUV 中最具运动感的,并且已经在潜意识中为即将发生的事情做好准备。
斗式座椅、一个小方向盘和一个隐藏在红色盖子后面的启动按钮,类似于 F-18 飞行员必须打开才能发射导弹,这些只是 Urus 内部的一些细节。这种特殊的感觉是在控制台中央以最纯粹的战斗航空风格完成的,其中收集了用于更改、驾驶模式或牵引力锁的控件。
所有这一切都被皮肤和碳纤维包围。仪表板还有两个信息娱乐屏幕,采用最纯粹的奥迪风格,现在是这个意大利品牌的所有者。上层处理浏览器、音响系统和手机。较低的负责气候控制或座椅加热。所有这一切,在不吝啬后面的空间的情况下,最多三个成年人可以舒适地坐着。从这个意义上说,Urus 是最宽敞的 SUV 之一,也是 616 升的后备箱。
关于Urus 的驾驶模式,它有六种,其中包括一些专门针对雪地、沙地和砾石的驾驶模式。这与差速锁一起表明,它对这些地形非常有效,尽管这辆车的车主几乎不会用它来绕过它们。
事实上,最有趣的是Sport 和 Corsa 模式。第一个已经为 Urus 的运动型驾驶做好了准备,但如果情况失控,牵引力和稳定性控制装置可以让一切井井有条。
Corsa 模式在意大利语中的意思是“种族”,已经表明它适合什么类型的使用。在这种模式下,这款超级 SUV已为实现最佳性能做好了准备。当他给予它时,他真的给人留下了深刻的印象。在此准备过程中,发动机尽可能快地发挥最大性能,自动变速箱(八档)工作更迅速,悬架加强。
这辆车从最高位置降低了 9 厘米,以保持 158 毫米的离地间隙,就好像它不再关心是否有人舒适。您想要的是尽快从 A 点到达 B 点。
当它需要全力以赴时,它以惊人的轻松和来自其 V8 的声音的喜悦来做到这一点。这样一来,乘客的后背就会粘在座位上,他们不会相信这个机械师推动的力量。最重要的是,已经说过,作为如此大的车辆。
一切都通过Torsen 中央差速器和第二个后差速器,该差速器以 40:60(前/后)分配动力,但最多可将 70% 的推力传递到前部,并将 85% 的推力传递到后部。这确保了不会轻易失去抓地力的牵引力。甚至没有转弯或转弯,因为它还具有扭矩矢量控制,可通过制动内侧车轮来帮助汽车进入弯道。
所有这一切,再加上悬架的坚固性,使得转弯真正变得非常糟糕,而且比逻辑上对超过 5 米长或超过 2 米宽的车辆的逻辑要求要快得多且更加平衡。只有这个体积和它的重量才能对轨迹的快速变化产生影响,在这种情况下,逻辑惯性会变得突出。
这是一辆,它不像兰博基尼那样移动。它以与获得速度相同的力度制动。在该品牌的总部 Sant'Agata Bolognese,他们也在这一点上做出了努力,并为其配备了令人印象深刻的前部 440 毫米陶瓷盘和后部 370 毫米陶瓷盘,并安装在巨大的 22 英寸中。
安全带将负责将乘客固定在座位上而不是向前抛。如果急切地在制动踏板上施加压力,那么只有颈椎会受到影响,而且会受到很多影响。
这种类型车辆的燃料成本信息是平庸的,对于任何车主或未来车主来说肯定是可消耗的。它的 V8 发动机如果在Strada 模式下平稳运行,则可以显示出多变的特性,它将能够提供大约 8 l/100 km 的费用。如果你开启 Corsa 模式并释放你体内的飞行员,它会增加一倍以上(也许更多)。
Urus的名字让人想起了当前斗牛的前身,它名副其实,尤其是它散发出的品种。就是他不能否认自己的出身。
