3147
有些车企现在一定都十分盼望着春天的快点到来吧,当然他们期待春天并不是因为春意盎然的景象。而是因为只有春天的气温才能拯救日益增多的机油增多以及乳化事件。
近日,日产劲客也被爆出存在普遍的机油乳化现象,并且乳化情况十分严重,不仅大量存在于机油盖上,有的车友甚至在车辆的机油尺表面也发现了乳化物质。(注:以下图片来自于劲客论坛)
(机油尺表面出现乳化物质)
(机油盖上的乳化物质)
不同于其他几起“机油门事件”的是,日产劲客只是存在机油乳化问题。但它的乳化情况相比起其他车型来说更加严重。从这几位车友上传的图片来看,劲客的机油盖几乎被乳化物质填满。并且机油尺上存在乳化物质说明机油箱内也会有一定量的乳化物质。如果说车主不去注意这种情况的话,那么可能随着车辆的持续使用,机油箱内很可能就会布满大量的乳化物质。到时候车辆出现的问题可就不是换机油能解决的了的。
据专业人士分析,日产劲客上的机油乳化问题是因为引擎舱内的布局设计不合理导致。具体来说就是由于发动机布局过于凌乱,致使无法安装发动机装饰盖,这样就使得油气分离器和曲轴箱通风管路裸露在外。而且劲客的油气分离器又被置于顶端,所以在保温性能方面,这台车在低温环境下是无法排出废气中含有的水蒸气的,那么这些水蒸气也就会在气门室盖顶部凝结成水后与机油混合,从而导致乳化反应的发生。
所以解决这个问题最好的方式就是想办法在车辆运行时保证发动机舱内的温度。但就目前东风日产的表现来看,日产对于车主的投诉并没有做出回应。也许他们是在等待着天气回暖吧,毕竟除了冬季气温较低的时候会出现机油乳化的情况以外,其他时间段基本不会发生这种现象。
作为一款全球销售的车型,那海外版劲客有没有出现这种机油增多的现象呢?
答案是并不会。因为海外版劲客与国内的劲客采用的发动机不同,海外版搭载的是一台排量为1.6L的发动机,最大功率84kW。而国内版搭载的是一台排量为1.5L的发动机,型号为HR15DEg3,最大功率91kW。这台发动机是由东风日产发动机分公司自主研发,因为它的问世填补了国内在发动机缸孔无缸套技术上的空白,所以在上市前期还举行过HR15DEg3项目总结表彰大会。
现在看来这不是正好打了东风日产的脸吗。新产品并没有经过多种情况的测试就开始急忙投放市场。虽然是填补了国内技术上的空白,可做出的产品却出现了严重的质量问题。而在面对消费者的投诉时,东风日产也并没有提出解决方案,而是采取不理睬的方式,这样的厂商如何让我们广大消费者去信任它呢。
