2.21万
对于这款车的整体油耗还可以,也可以接受,只是现阶段油价真的很高!城市综合油耗:一般这款车市区开的比较多,开空调的情况下油耗9.4左右高速综合油耗:别克汽车跑高速油耗真不高,大概6/7个油左右!开空调油耗:这个车是7月份买的买的时候就是夏季,但是开空调的时候油耗也没有明显的上升!
别克君越的空间很大,5米的车长,2米9的轴距,就算我这1米85的身高坐进去也错错有余,并且前排以及后排有多个储物空间,杯架,坐在后排腿的姿势随便放,就算后排三人坐满,也一点都不挤。后备箱能装很多东西,出门旅游无需烦恼带不带,想带的都带上。一家人都说坐着很舒服。
不论是起步还是中后期,现在还没发现有动力不够用的时候,不过普通模式下,要急加速,还是能明显体会到动力有迟滞,基本就没用过运动模式。跑高速:120时速下发动机不到2000转,发动机噪音基本感受不到。找过一段没车的大直道,试了后期加速,很容易就到140了。动力平顺性:很多人说顿挫,我个人是没怎么感受到。
看起来还是挺好看的。侧面线条挺好看,大灯挺犀利的,轮毂尺寸有点儿小,而且样式有点简单。整体的做工和车身工艺还可以吧,挺扎实的。
一体式的中央扶手,贯穿式的中控台,还是很气派的。非常流畅,简单大方吧,没有什么花里胡哨的东西。厂里的车联网功能都有,做供应料也不错,能摸到的地方都是软材质。装配工艺也没什么问题。新车异味也不大。就是这个中控屏幕真的可以可以在加大一些。确实有点儿小,那么大一个中控台只配了那么点儿一个屏幕。
自己能想到的配置,能了解到配置,君越上面都有了很齐全,超大的全景天窗,而且天窗下面的遮阳布还可以做到100%的遮光隔热和折光。车内高清的流媒体后视色彩画面就像彩电一般,晚上和下雨天的时候显示的特别清楚。
别克君越这一款车子配置也是蛮高的。有多功能方向盘,有定速巡航跑高速的时候可以用到,开车会很方便。车子也带有车载导航,流量是自己车内流量,自己更新地图。车子还配有倒车影像全景天窗,一键启动非常的方便。还有安吉星的功能,可以手机远程启动,车辆可以手机定位很是安全,车子也带有倒车影像。平常下车库倒车的时候画面很清晰,带有线条的指示,对于新手司机来说非常重要的。
没有360全景倒车影像,刚开始还是有些不习惯,倒车要倒好几次才能倒进去,坐里面视野比较广阔,开起来很舒服,方向盘也很轻巧灵活,不需要使太大劲了。定速巡航:有开过一次高速,试一下定速巡航,感觉用起来还是不习惯,还是相信自己的开车技术。
过颠簸路面基本就是晃晃悠悠就过去了,冲击感不强。噪音控制:选这车很大一个因素就是在意静音表现,整体来说还是很满意,高速的时候有点迷,有时候会觉得很安静,有时候又觉得还是吵,估计和路面相关,高速大多数时候音乐放大点,基本就能完全覆盖噪音了。城市里体会就是很安静。
这辆车有这7个缺点:
第一个缺点就是我发现这个车就是开空调的情况下,这个空调会有异响。然后异响呢这个地方是在我主驾驶位的这个空调出风口的位置。然后他是开空调之后,他会出现那种哒哒哒的声音。
第二个缺点就是这个门板会有异响,在走某些路面还有某些速度的情况下,它会有这个异响,两边都有,就是坐主驾驶跟副驾驶,这两边都会有异响。怀疑这个异响的原因呢,就是因为它这个门板用了不同材质这么一个组合,应该有这种塑料的,也有皮质的,也有这种类似的仿木纹这种这几个门板结合起来,它的缝隙就会不一样,所以导致它这个缝隙不均匀。在某些路面上它会有这种异响产生。当然这个预想不是说时刻都想着,只是在某些特定情况下。
第三个缺点就是这个车的副驾驶头在高速的情况下会晃动,副驾坐人一旦坐下来之后,这个副驾头枕就不会晃动。这个速度区间是在一百一到一百二之间。然后这个问题呢在论坛里也有很多人反馈过。然后我也是最近一个人跑光速发现的这个问题。比较奇怪的是,我自己也在主驾驶位开车,我感受不到任何的就是说那种多余的震动,那种不正常的震动。但是我看这个副驾驶位,就能发现这个副驾驶的头枕,它的有规律的那种晃动。一旦坐上人呢,这种晃动就没有了。而且坐在副驾驶上的人也没有跟我说过。
第四个缺点就是刹车异响的问题。因为我这边是北方,冬天比较冷,甭管就是说我是冷车还是热车,然后是下雨天还是正常的天气,在刚启动车往前进,四五十米的情况下,一旦我踩了刹车,刹车就会有吱吱的异响,然后等我跑起来之后呢,我再踩刹车就没有了。我不知道这个问题是不是个例,还是说是北方天气冷的原因,南方的小伙伴有没有这个问题?
第五个缺点就是这个车的电瓶问题。因为我车跑的过程速度比较低,目前的问题还没就是说出现。然后跟我同期提车的一些小伙伴向客服反馈,这个电瓶确实不耐用,在一年到两年之内吧。就是一旦你跑的过程中稍微多点了,这电瓶就报废了。然后是它的这个提示电量低,电压低,车发动不起来,罪魁祸首呢就是这个电瓶放在了它的发动机舱里。因为电瓶它不耐高温,长时间放在发动机舱里工作,就导致了它的这个电瓶的寿命会下降。所以我这边也建议就是说买这辆车,小伙伴一旦这个电瓶出现了问题之后,再换电瓶,一定不要再换原厂那种电瓶了,可以换好点的,换过之后就不会受高温的影响,一定要买八十安时的这个电池。因为咱车的这个原始电瓶容量,就是八十安时,小容量电池可能会导致这个电压不大够用。
第六个缺点就是我要吐槽一下,它的这个后排安全座椅固定的这个方式。这个这个问题他的安全座椅固定卡扣是藏在了这个皮套里面,他没有像大众车,还有其他德系车一样,给一个小的翻板。这导致我每次安装安全座椅都非常的费劲。他这两个皮子之间也特别紧,很难找到摸到那个就是说固定安全座椅卡扣的那个环,每次都要把这两个东西分的特别开。这两个东西是特别紧的,然后很容易时间长了,导致这个东西产生一些划痕,还有破面,所以我就买了一个这种类似于固定安全座椅卡扣的这么一个扩张器。这样的我好一下子就找到他那个安全座椅固定的那种铁环的位置。所以这个我觉得很不合理,对我造成了很大的困扰。然后这个应该学习一下,弄一个小的那种那种塑料的那种卡扣,那种小盒子,这样的话也比较方便。这个相信后期如果有一些小伙伴儿有小宝宝安装座椅的时候,你肯定会吐槽这个问题。
第七个缺点天窗异响问题和中控台异响的问题,应该是属于这个车比较大面积这个问题。小伙伴可能有些其他问题,可以跟大家说下,咱们大家一起讨论一下到底有没有这个情况。
