1414
一对 turbo-4 为 A3 提供了充足的动力,但它真正的魅力在于它在人行道上的附着力。它的加速和操控性各得一分。如果单独评分,S3 评分为 8,RS 3 评分为 9;RS 3 是一个半声音。
奥迪A3是四驱车吗?
前轮驱动是标准配置,但 Quattro 全轮驱动是 2,000 美元的额外费用,我们建议您提供更好的全天候抓地力和性能。S3 和 RS 3 是 Quattro 的标准配置,在 RS 3 中,所有扭矩都可以传递到后轴,如果需要,电子控制的后差速器会将所有动力传递到一个后轮或另一个后轮.
奥迪A3有多快?
它因型号而异,但小型发动机的动力强劲。基础 A3 使用 2.0 升涡轮增压 4,可产生 201 马力和 221 磅英尺的扭矩。奥迪声称它在 6.6 秒内达到 60 英里/小时,但全轮驱动将其调整到 6.3 秒。这是 AWD 的另一个论点,尽管它增加了 170 磅的整备质量,整备质量略低于 3,500 磅。在动态模式下可以减少涡轮迟滞,并且各种驱动模式代表了我们汽车油门响应的一些最大差异测试。一个 7 速自动变速器大部分都打在正确的档位上,尽管在刹车后进入它需要一个节拍来降档。
A3 紧贴地面,转弯时没有倾斜,但在巡航时不会剧烈行驶,这部分归功于前支柱和后四连杆独立悬架。具有良好反馈的直接转向使小型车保持在正轨上。总体而言,这辆车的镇定让人们有信心继续推动它,直到车头加载并开始犁地时急转弯。
S3 做得更好,其可用的自适应阻尼器和 turbo-4 调整到 306 hp 和 295 lb-ft。它在 4.5 秒内达到 60 英里/小时,发动机可以发出咔哒声、噼啪声和爆裂声,以获得更真实的体验。
RS 3
在 A3 阵容的顶部是 RS 3 及其非常规的 2.5 升涡轮增压 5 发动机——没错,一个五缸发动机,不会按照活塞排列的顺序点火。它的功率为 401 马力和 369 磅英尺,0-60 英里/小时的时间为 3.6 秒,带有发射控制。然而,涡轮迟滞可能会很明显,除非按下方向盘上的 RS 按钮。然后它是最好的一种直觉,在 7 速双离合自动变速箱的二档和三档中具有出色的响应。这是一辆可追踪的汽车,尤其是后轮驱动偏向,它可以使汽车旋转的方式令人惊讶。然而,让它恢复正常是很容易和自然的。
