6654
要说这个夏天比气温还“热”的车型,当属6月21发布,号称“500万以内最好的家用SUV”的理想L9。
在发布会的最后,理想汽车CEO李想邀请观众“带上身边的朋友,让他们开上库里南、路虎揽胜、以及宝马X7等顶级SUV一同来试驾,让大家来看一看,理想L9是不是配得上‘500万以内最好的家用SUV’的称号。”
这下就让懂哥犯了难:没有宝马X7这样的顶级SUV,我们不好意思去试驾理想L9!
不过别担心,这次理想汽车专门准备了一台宝马X7,一台奔驰GLS,以及一段封闭的非铺装路面,就是为了弄清理想L9到底是不是“500万以内最好的家用SUV”。
01
底盘比宝马X7还舒适?
由于前段时间某品牌SUV在与保时捷Macan的赛道对比中,将后者的原厂胎替换为了山东双丰轮胎。因此我们首先检查了宝马X7和奔驰GLS的轮胎,经确认都是崭新的原厂胎,车也是刚出厂几千公里的新车。
售价来到百万级别(理想L9除外),在硬件上自然不会含糊,三辆车均使用了双叉臂结构的前悬架,并全系标配空气悬架,可进行软硬以及高低调节。后悬架方面,奔驰GLS有些不太厚道地使用了双叉臂机构,而非另外两台车的所使用的,极限更高的五连杆悬架。
当然,硬件是一方面,对悬架的调校又是一方面,那么三台车在非铺装路面上开起来又如何呢?
先说奔驰GLS,这是三台车里我们最不满意的。主要是两方面原因:首先是整车的NVH做得不好,配备了三台车中最宽,也是最薄的轮胎,胎噪非常大,同时经过颠簸路面时车尾部还有异响;另一个原因则是悬架对侧倾的抑制不足,在有大量坑洼的路段,车身会有一定幅度的左右摇晃。
实际上,三台车开起来我最喜欢的是宝马X7,其转向系统和刹车对路面反馈的传递非常真实,不像理想L9和奔驰GLS那样隔绝了大部分的路感,并且悬架的支撑十分给人信心(缺点是悬架非常硬)。不过宝马X7的悬架并不是最舒适的,其最大的问题是虽然支撑性足够,但往前的俯仰严重。我们原本以为宝马3系上备受诟病的悬架俯仰抑制不足的问题,会在更高端车型上有所缓解,没想到竟同样严重。
单论舒适,做得最好的反而是售价最低的理想L9。悬架的支撑够,压过路面的坑洼时,空气弹簧只会有垂直方向的变化,没有左右晃动和前后俯仰。转向手感虽然没有细腻的路面回馈,但线性和指向性都没问题。
不过理想L9最舒适的位置并不是前排,而是在第二排。除了第二排离前后轮距离较远的原因外,另一个原因则是理想L9的悬架搭载了CDC(自动调节及不间断减震控制)系统,在前悬架压过减速带后,后悬挂会根据前悬架受到的冲击力和加速度数据,及时调整后悬架的减震筒阻尼,与国外一些豪华品牌的“魔毯悬架”有些类似。
同时因为有了CDC,前后轴上四条减震的阻尼可以单独调整,因此在急加速、急减速时,能及时调整减震的阻尼,来抑制车身的抬头和点头。并能在通过一些起伏路面时,拉住车身,而不会出现坐过山车一样的“坠落感”。
正是因为这种舒适优先、后排优先的调校,因此相比于开理想L9,我更愿意坐理想L9。或许是因为我还没有结婚,还没有孩子,我不太习惯开这种没什么路面反馈的舒适调校的车,更喜欢路感清晰的转向和悬架带来的“真实感”。
02
真是五百万以内最好的家用SUV?
从完全以舒适性为向导的底盘调校,不难得出“理想L9是一台以满足家用为主要目标的全尺寸SUV”的结论,但它真的是“500万以内最好的家用SUV”吗?
这里我们需要先弄明白一个问题:“什么是好的家庭用车”,这个问题也可以转化为“为什么丰田赛那卖得那么好”。实际上,买得好的家庭用车,无论价格高低,都有一个共同特征,那就是细节设计出色,帮你将所有家庭出行时会遇到的问题都考虑到了。
以理想L9为例,最受消费者关注的当然是“三电”系统,也就是音响、电视、电冰箱。虽然这个说法有些戏谑的成分,但是你不得不承认,这些配置确实能提高乘员的“幸福感”。
想象一个场景:在放暑假前的最后一天,你去学校接孩子放学,在学校疯玩了一天的孩子上车就能喝到冰镇的饮料,他能不喜欢这台车吗?
同时这台冰箱也具备加热保温功能,能自定义温度,用来给宝宝保温牛奶也不成问题。L9在第三排座椅下方设置了一个220V三角插座,你甚至可以在路途中,停下车为宝宝烧一壶热水,冲一瓶牛奶,并且副驾驶座椅靠背后方设置了一个小桌板,妈妈可以很方便在桌板上完成这些操作。至于发布会上提到的,让孩子这个桌板上做作业的用途,我只能说放过孩子吧!
为了让旅途不那么无聊,理想L9还在后排设置了一个吸顶式的15.7英寸OLED后舱娱乐屏。除了常规的播放视频,还支持通过冰箱上方的视频接口连接游戏机,后排的孩子们可以来一场酣畅淋漓的游戏大战。一些成熟的MPV也有后排娱乐屏,但如此方便接入视频输入设备的,理想L9是第一台。
这种提高乘员幸福感的细节设计是方方面面的,例如理想L9四门均配备了电吸门,并不是说花四十多万买台车的消费者就真的高贵到了不能用力关门,而是因为电吸门在关门时不会吵到正在睡觉的乘员。
同理,理想L9为空气悬架设置了“便捷上下车功能”,开启后车身高度会降低40mm,方便老人和小孩上下车。
后备箱也设置了一个“载物模式”,按下后,车身高度会下降50mm,方便装载重物。当然,第三排座椅也支持通过后备箱控制一键放倒。这也意味着第三排座椅支持电动靠背调节,从实际的乘坐体验上来说,L9的第三排确实是要比别克GL8这样的MPV车型的第三排更舒适:空间更大、座椅更舒适、第三排车窗的视野也更通透。
至于前排和第二排座椅的舒适性,相信已经不用过多介绍了,填充饱满,配置堆满:从电动腿托到座椅通风按摩一应俱全。
另外理想L9“抠”出了非常多的储物空间,整个车内从前排到第三排,无论你上车时手上拿了多少东西,触手可及范围内的储物空间就能给你塞得下。
理想L9是不是500万以内最好的家用SUV我不知道,但我不得不承认,它确实是我开过的,最好的家用SUV。
03
比部分司机还要像老司机的驾驶自动化系统
外观网络上已经讲得很多了,这里就不多聊了,不过前挡风玻璃上端的小凸起很值得注意,这个位置是理想L9的128线激光雷达。并且理想L9应该会是国内第一款开始交付的,搭载英伟达Orin-X处理器的车型。
这些配置为理想L9带来了“比部分司机还要像老司机”的AD Max智能驾驶系统。
这里需要说明的是,AD Max可以分为“NOA”和“LKA”两种模式,其中LKA也就是我们常说的ACC自适应巡航+车道保持等功能的合集。
重点在于NOA模式,在这个模式下,配合高精度地图,驾驶自动化系统除了实现自适应巡航外,还能自主变道,自主超越慢车,并且在施工路段,只要雪糕桶没有越过车道线,这套系统就不会退出。
说到驾驶自动化系统退出,就不得不表扬L9的全电容方向盘:无论你以什么样的姿势去握方向盘,系统都能感应得到,而不会自动退出。
另外L9的仪表系统取消了传统仪表台,而是使用方向盘上的一块小的触摸屏幕 + 一个非常大尺寸的HUD来代替传统仪表。使用下来的总体体验不错,只是HUD目前只有两个显示模式,而我更习惯将地图放在HUD的中间,希望未来理想汽车会开放HUD的自定义功能。
从体验上来看,NOA在刹车上的处理非常“老道”,例如当傍边车道的车辆变道到我们前面时,只要他的速度快过我们,NOA就不会刹车,不会像一些新手司机踩一脚刹车。
辅助驾驶对静止车辆和行人的识别
而NOA在自主变道时,首先会分析目标车道的实际车流速度,只有当目标车道的车流速度大于当前行驶的车道时,才会实行变道,以防止出现一些激进的驾驶自动化系统的“无效变道”。变道过程也是一个匀加速过程,而不会像一些新手司机在变道的过程踩车,或像一些司机猛踩一脚油门。
当然,需要指出的是NOA只有在有高精度地图的道路上才能开启,也就是说目前国内这套系统只在高速等封闭路段上可用。这对于那些上班在一个城市,生活在一个城市,例如一些每天从惠州开车走高速到深圳上班的消费者来说,是个十分好用的功能。
04
四缸增程器几乎感受不到存在
由于体验时间只有一天,增程系统这部分的体验并不是完整,因此我们只聊两点:首先是这台1.5T四缸增程器来自由理想汽车控股的新晨动力。而新晨动力的技术又来自宝马与PSA共同开发的小排量涡轮发动机,技术方面是过硬的。从实际的体验来看,增程器开启后的动静甚至要小于胎噪,至于后排就更加感受不到了。
另一点则是油耗,L9只提供了“纯电”和“混动”两个模式。在“纯电”模式下可以开启“强制纯电”,这时动力系统会允许你将电量用到3%,适合马上就要到家,立马就能充电的情况。在“混动”模式下,则可以开启“强制充电”,这时增程器会输出更大的功率,来为电池充电,适合到达目的地需要露营的情况。
理论上来说,“强制充电”是最接近电池亏电时的油耗,那么我们测得的油耗是多少呢?答案是9.3L/百公里。对于一台5.2米长的全尺寸SUV来说,这个强制充电下的油耗,我们认为是可以接受的。实际上理想L9的纯电续航达到了180公里(WLTC工况),我们是可以以纯电模式完成试驾的(午休地点有充电桩),只不过为了测出真实油耗,一直跑在了“强制充电”模式下。
05
结语
总结而言,从底盘悬架、车内细节设计、再到驾驶自动化系统上,理想L9秉承了“乘客第一”的原则,确实是我们目前测过的最好用的家用SUV。网络上对这台车的争议很大,但正所谓“争议越大,卖得越火”,我们毫不怀疑理想L9将会复制理想ONE的成功。
