1114
备用胎和正常车胎尺寸一样可以正常使用。
备用轮胎分全尺寸备胎和简易备胎
全尺寸备胎是与使用的车轮是一样的,而且我建议也最好隔一段让它跑一跑,否则更换轮胎时就尴尬了,而且可以避免缺气临时用时抓瞎。当然全尺寸备胎也有减配,就是铝合金轮毂换成钢轮毂之类的,拿下来用就有点别扭。
简易备胎是临时替代品,尺寸(主要是厚度)较小,不需要补气,但是使用时会限制车速,解决故障后尽快换回去。
备胎长期不使用也要定期更换
轮胎存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年。由于备胎和原胎的生产时间不一样,轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样,所以长时间使用不安全。备胎应该在紧急使用后,及时更换成原厂胎。
定期检查备胎也是日常保养项目
备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。
标签: 使用
