2182
房车出游在外,水是我们必须用到的。今天我们来聊聊在房车上旅居的用水情况。
大多数房车标配的出水口有三个:户外淋浴花洒,室内厨房洗菜池,洗手间的热水器和洗手盆。这些水都来源于房车上的清水箱。
清水箱里的水大多用来洗菜做饭和洗漱。因为大多数车友不经常定期清洗清水箱,时间久了难免会有沉淀或沉积物,影响水质。
所以房车车友在出门旅行时,净水箱的水一般只用着洗菜、洗漱等用途,而做饭、饮用水一般还会另外准备桶装水或纯净水。
作为房车中储存生活用水的装置,清水箱一般采用了食品级高分子树脂材料,保证水源的洁净。
房车用水第一步,是打开水泵开关。然后才能正常用水。房车的水泵开关一般都设置在总控台位置。
一定要注意,不要在清水箱无水的情况下还打开水泵开关,这样很容易烧坏水泵。打开水泵开关后,如果长期关闭出水口,而水泵又处于长期空转的状态,很容易将水泵烧坏,所以不使用水系统时应及时关闭水泵开关。
接下来我们说一下清水箱的几个注意事项。
PART.01
清水箱多大够用
拖挂房车的清水箱基本在120-240L。房车的总控台设有清水表,显示清水箱的水位。大家要记得及时查看和补充水源。
有的车友非常热衷于出发前把水箱充满水,其实无需如此。100升水相当于100公斤的重量,比一个正常人还重,无形之中会给房车增加很多重量,也增加油耗和不安全性。其实我们在旅途中水箱留一部分的水就行,到目的地再加满。
加水也有几种方式,一是直接接通营地或者服务区、加油站等地的供水管,利用供水的压力,直接通过房车的水箱口注入水箱(注意水压)。
另一种就是用清水桶或大水壶接的水,则可以通过自配的抽水泵,把水注入净水箱。
PART.02
清水箱需要清洗吗
房车的清水箱与水路系统是一个特殊的生态环境,水的温度5--40℃和PH值6.5--8.5,恰好是在多种微生物最宜生长的范围内,这给微生物生长提供了良好的条件。
所以,房车水箱是很难避免细菌和其他微生物的,即便安装净水过滤系统,也无法阻挡微生物的繁衍,尤其在气温较高的夏季。所以清水箱需要我们定期清理,建议每一个月清洁一次。
我们打开水箱顶部的清洁盖,擦拭内部,用清水循环冲洗数次就可以了。清洗之前,我们记得关闭热水器,排干清水箱。
PART.03
清水箱冬天要注意什么
房车的清水箱安放在车内,冬天我们可以正常使用。冬天不用房车的时候,为防止严寒天气的水管路结冰,必须打开排水阀门,将净水箱、水系统管路的水都排放干净。
水系统管路分为冷水管路、热水管路,两个排放开关都位于车辆前部热水器正下方,在管路放水前先将卫生间水龙头、卫生间淋浴头、外置喷淋的出水开关打开,然后再打开管路放水开关,放水结束后,为了保证水系统管路的水排放干净,还要通过气泵反吹排水口,确保水系统内无任何残留。
关于拖挂房车的清水箱,本文就和大家分享到这里,关于这个话题大家还有什么疑问,欢迎一起交流。
