1097
2022年过半,众多车企陆续推出了热门车型的2023款,沃尔沃也在其中;只是沃尔沃的改款似乎总是只变代号,车辆的设计、内燃机和变速箱的类型与标准,以及车辆的平台和架构总是没有变化。
没有活力,缺乏新意,这是沃尔沃面向年轻司机缺乏吸引力的主要原因吧。
所以2022年的上半年里,沃尔沃在华市场的销量缩减26.3%,想要完成年度销量目标几乎是不可能了;这点从全新的S90也可以得到印证,这辆车的价格下探幅度不接近30个点,销量也许仍旧会下滑。
2023款沃尔沃S90的指导价没有变,三个版本分别为40.69、45.09、50.59万。
基础参数:车身尺寸为5090*1879*1444,轴距3061mm,属于中大型轿车;悬架结构为前双叉臂、后多连杆,前悬架的标准还是比较高的,只是用于前驱平台上多少有些浪费;车辆的配置标准比较尴尬,前后头部气帘、膝部气囊都有配备,但缺少后排侧气囊,辅助驾驶配置均缺少“道路交通标识识别”系统;中低配的倒车影像只有后视,这是比较低级的配置,车机全部不支持OTA也显得比较“复古”。
中高配的悬架软硬调节和高度调节均为选配,电动后备箱没有配备,中低配的前排座椅只有加热功能,后排加热需要选装,只有旗舰版的前排加入通风和按摩功能,后排支持加热和通风,车辆的配置并不算很高。
沃尔沃S90之所以缺乏竞争力,并非完全因配置不高或中控台缺乏设计感,核心因素是车辆的驱动平台。
S60/S90均为前置前驱平台打造,甚至于XC60/90也都是基于前驱平台打造的横置四驱车,级别相当不高;前驱平台的特点是两大笨重的总成集中于车头,前后轴荷差距较大,说白了就是前轮的正压力大于后轮,后轮的抓地力远不如前轮,车辆的操控极限不高;其次则是加速时车头翘头,前轮抓地力减弱,容易造成急加速时的前轮打滑。
前驱平台不适合打造高性能轿车,也不适合在燃油汽车阵营里打造中高端车。
中高端轿车大多使用前置后驱或基于前置后驱打造的纵置四驱系统,相当的前后轴荷,加速时不用担心打滑,车辆的操控极限更高;这样的轿车的驾驶品质会远超前驱,所以在BBA里唯一把两驱车打造为前驱的奥迪销量下滑幅度最大,二线阵营里的沃尔沃、林肯、雷克萨斯等品牌也以前驱为主,林肯大陆和MKZ停产,雷克萨斯销量暴跌,沃尔沃也在下滑,前驱车果然不适合冲击高端。
动力方面,沃尔沃S90也不够高端轿车的标准。
该车搭载的是B40T2-2.0T发动机,标准为184kw/350N·m(1800~4800rpm),并加入了轻混系统;MHEV轻混指的是内燃机集成发电启动一体机,这台电机的功率一般不超过10kw,车辆的动力电池以48V的电压即可看出来性能的一般,且电池组容量极小,轻混电机无法全场景实现有效动力辅助,所以能起到的节油效果也很有限。
这辆车的众测油耗在9L/100km左右,相对普通燃油动力C级车平均值略低,但综合其指导价来分析就显得有些尴尬了。
同时变速箱采用的是8AT,没有“手自一体”模式,也就是缺少M(manual)手动换挡模式。
竞品分析:
1.君越,2.0T&9AT,智能变缸发动机实现了平均油耗为9L/100km出头,174kw/350N·m的动力储备能实现与S90相当的动力;君越旗舰版的价格和S90悬殊不是很大,同样作为前置前驱C级轿车,这辆车的性能价格比更高。
2.奥迪A6L前驱版,2.0T&7DCT,综合水平略低于S90,但奥迪的品牌影响力仍远超沃尔沃;所以在非外国品牌不选的前提下,奥迪最起码还有一个纵置发动机布局的优势,前后轴荷悬殊小一些。
3.汉DM-p,直驱平台的插电混动中大型轿车,现在销量最高的中高端C级轿车,旗舰版落地不过33万左右;这辆车有全时四驱,有3.7秒破百的高性能,有超80km/h的麋鹿测试成绩,支持纯电动驾驶,油电混合模式的耗油量也要低很多。同时车辆的配置水平和内饰用料标准也符合豪华轿车的标准,所以销量才能力压宝马5系和奔驰E级,这辆车会是沃尔沃S90的最强对手。
标签: 沃尔沃
