697
四冲程摩托车用什么机油最适合?统一润滑油途锐PRO怎么样?了解摩托车的朋友都知道四冲程属于大排量车型,摩托车发动机的保养和汽车发动机的保养其实是一个道理,选择机油的时候应该按照厂家要求去选择合适的机油,所以第一步应该是要确定好机油的型号。
我们在市场上看到的摩托车都是二冲程或四冲程的,这两种车发动机的工作原理是有差异的。其中二冲程的发动机结构较为简单,缺少了一个配气机构,所以在运转时曲轴旋转一周即可完成一个工作循环,而四冲程发动机需要曲轴旋转两周才能完成一个工作循环,所以四冲程发动机的工作温度就比较高。在做保养时应该选择散热性能较好的四冲程全合成摩机油比较合适。
其次,由于四冲程摩托车是内置配气机构,除了火花塞之外,还有气门盖,所以四冲程摩托车发动机缸头比较大,并且现在大部分四冲程车型都会采用分体式钢头。所以在选择机油的时候除了要求有基本的润滑、清洁作用之外,还要求机油具有较好的散热、密封、抗磨等作用,所以多数情况下是建议这类车型使用半合成或全合成机油。
当然了,在选择机油的过程中,如果半合成与全合成的价格相差不大的话,那么全合成机油就是保养首选。除了考虑到机油的性价比之外,就是所在区域的气候环境温差问题了,通常都是建议夏季使用15W-40,冬季使用5W-30。由此可见四冲程摩托车使用什么样的机油合适,主要是看发动机的特性,以及车况和温差,将三大要素进行综合考量,再选择靠谱的品牌,那肯定是错不了的。
至于统一途锐PRO怎么样?这个问题其实也很好回答。这款摩机油是统一润滑油最近刚推出的新款四冲程摩机油,属于API SN级别,分为5W-30/10W-40两个机油粘度,均通过了机油粘度台架实验。所采用的是加强型配方,可以满足JASO MA2规格要求,具有良好的抗高温性能、抗磨性能、清洁性能、抗磨性能等,可以对车辆进行充分保护,提高发动机的性能,延长发动机使用寿命。可满足国四排放使用要求,以及要求使用SN及以下级别润滑油保养的四冲程摩托车。
而关于统一润滑油是国内知名的老品牌,旗下有高水准的T-lab润滑科技实验室,产品创新升级都能跟得上市场润滑需求,机油品质在车友圈中的评价一直都是不错的,如果选这款产品做保养应该不会错。
