854
对于本田来说,在经历了CR-V油门召回和转售带来的一系列负面影响后,迫切需要一款大众车型来重新刺激国内市场的反应。毫无疑问,这项任务是十代新协议的首要任务。随着国内十代新雅阁正式上市时间的临近,新车的相关信息正在逐步披露。
不幸的是,据报道,国内第10代雅阁将放弃引进2.0T动力,而整个系列只有1.5T发动机。虽然本田也强调了重新设计的1.5T发动机,但这样的十代新雅阁能避免重蹈CR-V销售的覆辙吗?
2017年底,很多人在互联网上抱怨本田1.5tcrv的机油上涨,引起互联网关注。主要原因是在北方低温环境中短距离行驶时,由于发动机未达到工作温度,燃油喷射在低温气缸内壁,雾化不良,会产生湿壁现象。
当活塞上下移动时,汽油被带回曲轴箱,这导致汽油在发动机机油中溶解,导致发动机机油增加。事实上,在正常情况下,汽油进入发动机机油后,当发动机达到工作温度时,它将通过曲轴强制通风排出。
然而,由于频繁的短途行驶条件,发动机往往无法达到工作温度,因此大量汽油不会排放,发动机机油会随着时间的推移而增加。第10代雅阁使用的1.5t-l15b发动机和CRV使用的发动机属于地球梦想系列。
该系列发动机的所有型号都存在增加机油的问题,涵盖整个本田系列(的xrv也不例外。发动机机油的增加实质上是发动机窜气的问题。目前,没有一家大型发动机制造商能够解决这个问题。
说到这里,有人可能会问为什么德国汽车没有这个问题?没有其他车有这么大的问题?这又回到了第一个问题。有窜气的发动机机油量增加,1.5Tearthdream的喷油量和点火时间发生了变化。
因此,“窜气”现象更为严重,使仪表报警。发动机机油增加的原因是气缸壁和活塞之间存在间隙。一般来说,里程超过100000公里的二线发动机会出现此问题,但也相对温和。通过增加机油粘度和油膜厚度。
可以解决燃烧机油或增加机油的问题;只有里程数十万公里的发动机才能达到这一严重水平,这通常通过镗孔气缸和更换大型活塞来解决。1.5T发动机本身的基本排量不大,安装在紧凑型轿车的civic车型上已经负担过重。
对于紧凑型SUV和整备质量较大、风阻系数较高的中型车,尤其是中型SUV车型,发动机机油的增加和异常噪音不可避免。第10代雅阁在日本、欧美国家和地区以2.0T发动机车型为主,但在中国只提供1.5T车型。
更不用说是否存在地区歧视,只谈降低整车成本而不降价的性能,这足以解释其极端不友善的企业风格。可能不会发生。此前,有人说发动机机油的增加与温度有关。现在天气已经冷了这么长时间,没有太多负面消息。
至少它表明1.5T本田已经经受住了温度的考验。当然,也有一些南方车手增加了发动机机油。自从东本被召回以来,没有出现过类似的消息。新雅阁在中国上市时,因取消了国外10At,代之以全系列标准CVT而受到广泛批评。
如果有更多的发动机机油,负面影响可想而知。因此,虽然本田的新款雅阁没有时间在2017年推出,并在销售上处于领先地位,但这一次它实现了盈利。这就是所谓的因祸得福?
