944
又是一年的雨季,今年的雨季来得似乎十分迅猛,天气变幻莫测,时而烈日当空,时而狂风大作,时而雷雨交加。而对于咱们有车一族而言,最怕的,并不是濛濛细雨,而是狂风大作的那种雷雨交加,瞬间的降水量可不是闹着玩的。众所周知,车辆涉水,如果处置不当,就可能造成各种严重的后果。那么,作为长城炮的车主,雨季日常出行,以及更多需要户外越野涉水的长焦,还需要掌握哪些车辆涉水要领呢?
涉水路段,冷静操作保平安
每逢雨季降临,若是大家开车遇到平常在干地就已经是坑坑洼洼的路段时,可得多留一个心眼了:这时候,若是一定要通过,最好的处理方法是先停车观察,看看别人怎么过去的,过去的时候水深大概是车轮高度的多少,再以此判断自己能不能安全通过;此外,我们还可以通过一些标志物,像水位标线、建筑物、或者参照前车涉水情况大致判断水位,只要心里不慌,淡定操作,没什么大不了的。实在过不去,记得千万别勉强,条条大路通罗马。
当然,不同车辆的最大涉水深度是完全不一样的,而且差别巨大。普通轿车的最大深水深度一般为400mm左右,SUV车型稍高。驾驶普通的家用车,当水位达到400mm就要谨慎通行了,普遍来说,我们得以车辆轮毂中心作为一个临界线,超过这根线,就非常危险了。对比之下,作为皮卡车型的长城炮的涉水能力显然是更为强大的,以长城炮越野皮卡为例,该车型原厂甚至标配了涉水喉这种硬核的越野装备,使得发动机进气口位置大大提高,涉水深度可以达到700mm,面对城市的低洼积水路段,显然就轻松自如许多。
突发情况更需要冷静
当然,即便长城炮的涉水能力再强大,即使原厂标配了涉水喉,车主也需要科学驾驶、规范驾驶,并注意涉水后的车辆检查。通行涉水路段时,应当采取科学的驾驶技巧,全程保持低速匀速行驶,这是特别需要重点提及的,尽量避免激起水浪(因为这样的话,所谓的涉水深度就会进一步加高了),以免发动机舱和驾驶舱进水。同时,更需要注意的是,通行过程要做到全程连贯,中途不要收油,以免排气管倒吸积水进入发动机内,造成不可逆的后果。
万一车辆在涉水途中还是遭遇了突然熄火,这时候切忌再次启动,因为发动机涉水熄火很有可能是因为积水进入缸体,此时如果强行启动,会导致发动机出现严重的机械故障,很有可能拉缸,所以千万不要这么做。正确的做法应该是第一时间断电,并且将人员移动到安全地区等待救援,之后,务必要交由4S店或者修理厂进行处理。
此外,若车辆在严重涉水中即使脱困,除了个人做一些基础的检查之外,还是建议到服务站进行深度的检查。一般情况下,服务站会对以下部件(系统)进行检查,包括蓄电池+发电机、电动转向器、曲轴位置传感器、发动机附件轮系、涡轮增压器、变速器通气管、变速器总成、散热器、中冷器、油冷器、风扇、驱动轴/传动轴护套、燃油通气阀管、分动器总成、空气滤清器总成等等。
总结
总的来说,四个字:未雨绸缪,才能更好地面对雨天!长城炮的穿越配置固然顶级,但小心的驾驶以及判断路况依旧是更为重要的。关于长城炮的涉水指南,你学会了吗?
