684
今天我们要介绍的是一款中型 SUV,那就是蔚来ES6,作为一款中型 SUV,这款车的外观丝毫不逊色于同级别的轿车,而且这款ES6的外观和外观都很不错,甚至还配备了一些主流的配置。
外观上,蔚来ES6延续了蔚来家族的风格,外形十分考究,前脸配有分体式前大灯,看起来很有个性,车身侧边是一条横贯的腰线,悬挂式的车顶,尾部,尾部的尾灯是一种整体式的设计,经过灯光照射后的识别效果非常好,底部还配有一块银色装饰面板,增加了车尾的精巧与层次,尾部的线条很清晰,没有太多的花哨,尾部的线条是弧形的,没有镀铬的装饰,后备箱也有电子尾门和感应尾门,完全不用担心,5座的后排空间很大,正常情况下是584 L,第二排的座位可以容纳1433 L,地面很平坦,右边有一个很好的口袋,可以装一些小东西。
蔚来ES6的内部配置是集成化的,中央仪表板和超大的中控屏,给人一种充满了科技气息的感觉,还有就是它的内部材料也非常考究,大量使用皮革覆盖,而且车门和座椅都是碳纤维材质,让它看起来显得更加的精致,蔚来ES6搭载的是nomimate2.0系统,配备了高级环绕音响系统以及舒适套装。
这款车的长宽高分别是4850*1965*1731 mm,而轴距则是2900 mm,是同级中排名第四的存在,这比大部分同类型号都要大,车内的实际空间表现还算可以,在实际使用中,前排和后排的空间都非常的大,该车型拥有100 kWh的全景天窗,可以给后排乘客带来更好的视觉以及更好的光感,从而提高了车身的进光度,后备箱的容量是584 L,扩展容量是672 L,在同级中,它的后备箱空间排名第四,它的外形很有特点,可以容纳日常生活。
这款车的动力系统是双电机,因为它的名字是“性能”,所以它的功率为400 kW,电动机的总扭矩为725 N,在驾驶模式下,有三种不同的选择,可以根据不同的悬架进行调整,灵活多变,而且不会有任何的笨拙,官方的百公里加速时间是4.7秒,我自己测试了一下,第一个动作就是启动,开始的时候很平稳,直到80码的时候,我的动力有所下降,但是实际测试结果却要好很多,百公里加速时间只有4.35秒,从刹车的角度来看,它在全速刹车的情况下,保持了很好的稳定性,而且力量分布也很均匀,百公里的刹车距离是36米,这已经是一个很好的成绩了。
最后我想说一下汽车的使用费用,假设一年的里程里程为17.3 kwh,那么我们的电按照0.8元核算,最终可以得到一年需要4152元开支,如果采用家用充电桩,电费上依旧有下降空间,至于维修,一般都是两万到十二个月一次,平时只需要定期检查,更换空气过滤器,一次就是512块钱,比燃油车要便宜得多。
