852
前天,一辆丰田锐志来厂检查,车主描述的问题是:踩下刹车就有异响。因为之前没有出现过刹车异响声的情况,所以车主判断刹车应该是有问题了,就来让师傅检查。
既然是踩刹车有异响,那就检查 刹车片 和 刹车盘 ,毕竟它们与刹车有直接关系。下图所示,仪表显示的里程有9万多公里。
由于异响是从右 前轮 传出,很尖锐的响声,所以师傅直接拆下右前轮检查。而检查的结果让车主很是后怕,右前轮的刹车片已经 磨损 到极限!异响来自内侧刹车片的后部铁板与刹车盘之间的摩擦!
师傅又检查其它三个轮的刹车片,全都达到摩擦极限,若是要维修,需要更换四轮刹车片。右前轮刹车盘虽然被刹车片衬铁摩擦坏一部分,但是并不严重,暂时不需要更换。
车主同意这样维修后,师傅就找来新刹车片开始更换。下图所示,这是右前轮刹车盘的外侧,看着没什么问题,但是内侧却完全不一样。
下图红色区域所示,这是右前轮刹车盘的内侧情况,异常摩擦很严重,与上图对比就可以看到差别。
我们再看一下与上图刹车盘摩擦的刹车片,如下图所示,刹车片的摩擦材料已经摩擦完,磨损到极限的刹车片与刹车盘的摩擦就相当于铁与铁直接摩擦,不仅会出现很尖锐的响声,还对刹车性能产生影响。
同样的,后轮刹车片已经达到摩擦极限,如下图绿色箭头所示,摩擦材料和后部铁块粘连的三个小圆圈已经显现出来。橙色箭头所示,新 摩擦片 很厚。
下图所示,新旧刹车片对比,一片新刹车片比两片旧刹车片还要厚。
下图所示,这是前后轮刹车片,总共有八片,车主说前轮换过刹车片,后轮从来没有换过,前轮比后轮更费刹车片。
下图所示,师傅把刹车片全都摆出来,摩擦材料的厚度都很薄,这样的厚度都已经达到规定的摩擦极限,尤其是橙色箭头所示的刹车片,摩擦最严重的。
新旧刹车片对比没问题后,师傅先把刹车片安装到刹车钳上面,如下图箭头所示,中间部分是刹车盘。在换刹车片时,师傅还必须对橙色箭头所示的分泵销进行润滑,以保证分泵销能正常移动。若是不能正常移动,很可能会导致刹车片的偏磨。
刹车片都换好之后,师傅先坐在车内踩刹车,第一脚基本没刹车,这是因为刹车片与刹车盘之间有一定的间隙,需要多踩几脚,直到把刹车踩硬,间隙消失,这才表示刹车片与刹车盘接触正常,这个操作特别关键。
之后,师傅打开发动机舱盖,如下图所示,检查刹车油的液位在上限,别的地方也正常。
最后,师傅开车路试,踩刹车已经没有之前的异响,只有很轻微的响声,这主要来自刹车片与右前磨损异常的刹车盘摩擦所产生,使用一段时间就会正常。
所以,我们车友在发现爱车的刹车异常时,应该及时让师傅检查才行,有问题就及时解决,不留安全隐患。
