1911
帕萨特熄火的原因及对策:
1.首先要对火花塞进行检查。由于火花塞在汽车的点火系统中起着至关重要的作用,所以火花塞的工作质量直接影响到整个车辆的工作性能和工作效率。
2.电池电量不足,它的特征是起动机启动时没有足够的速度,然后启动时发出卡嗒声。冬天低温和部分电器忘记关机会导致汽车不能启动,尤其是在冬天长时间的短距离、低速运行时,蓄电池的电压会降到标称以下,导致启动和不能正常工作。如果出现这种情况,请拨打服务站的求救电话,或者找一辆汽车修理,或者临时点火,然后去加油站给蓄电池充电。
3.油流不畅-其特征是在引擎的油管中没有油压。这种现象主要是由于燃料管道长期污垢所致,在气温较低的早上出现。在温度极低的情况下,水和杂质混合,导致燃料管道堵塞,导致启动失败。紧急情况:把汽车放在一个暖和的地方,一会儿汽车就可以启动;或通过清洁油路来彻底地解决这个问题。
4.点火系统的工作状况很差,尤其是在寒冷的天气,因为空气中的空气温度很低,所以燃料在气缸中的雾化很差,如果没有足够的燃料,很容易导致发动机熄火。紧急处理:可旋出火花塞,将电极之间的油渍擦拭干净,装好后即可着车。彻底的解决方法是对点火系统进行检查,找出点火能量不足的原因,主要有火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状况等。
5.气门结胶——冬天开车,尤其是使用不干净的汽油,会在进、排气门和燃烧室周围积累大量的胶质,在寒冷的早上启动困难,甚至不能点火。紧急处理:可以将润滑油滴入燃烧室,通常可以启动。启动后到维修站去免费清洁,严重时要拆开清洁气缸。
