3126
好了,昨天给大家说到了用户操作省电指南,告别“电老虎”的内容,那今天我们书接上回,继续讲吧。
1、黄金右脚省电技巧解读
开燃油车的时候,油门踩多深是一门学问,开新能源车时,车主依然需要重视“电门踩多深”。正如燃油车发动机有一个最大动力输出区间,新能源座驾也有电机运行的高效区间:中等转速区间、中等扭矩输出区间,即车速60km/h左右,大约30%-50%的电门深度区间,而60km/h的车速一般出现在大家通行顺畅的市区道路时,所以业内认为,新能源汽车在通畅的市区公路行驶最省电,大家平时开车时,也可以尽量将车速控制在60km/h左右,这就要考验大家的“黄金右脚”了。
2、制动能量回收立功
另外,现在的新能源汽车一般都设置有动能回收模式,这是一个省电的好方法,也是新能源车型与燃油车的不同之处。那么,能量回收是个什么东西?它是怎么实现的?目前市面上车型的能量回收有怎样的表现?
关于能量回收,大家知道,燃油车刹车的时候,汽车的动能会通过刹车变成热能,然后转化成空气体消失,这就产生了动能的浪费,而电车可以通过能量回收来解决这种浪费。由于电机的特性,它不仅可以输出电力,驱动汽车前进,还可以反向工作,将燃油车浪费的动能(部分)重新转化成电能,输送到电池中存储起来,提升新能源汽车的续航。简而言之,制动能量回收对于新能源汽车就是在减速或者制动时,电机将动能转化为电能,为新能源汽车的电池“充电”,同时对车辆进行制动。
那么,目前市面上新能源汽车能量回收功能有怎样的表现?合创Z03目前有7种驾驶模式,包括最强的动能回收-单踏板模式,还有能模拟燃油车特性的燃油车模式以及运动模式,有时间大家可以去体验感受一下。
所以,如果是老司机,推荐大家使用强制动回收模式(单踏板模式),但如果是新手司机,很难掌握强制动或者单踏板模式,还是低制动回收更省电,或者可以开启正常驾乘模式,智能匹配加速性能和能量回收强度,兼顾行驶的平顺性。
3、其它省电小技巧
除了电机驱动和制动能量回收,新能源汽车的省电关键还在于车上的电器。如今,大部分新能源汽车都配备了大量电子配件,而这无疑会加大电量的消耗。所以用户在平时用车的过程中,也可以注意这一点来达到省电目的,具体包括短暂停车不必断电锁车,避免再启动时车辆经历无必要的高压主动放电、电池预充等,消耗电量;相对应,如果长时间停车就需要大家断电了,不然车内的空调、车机、灯光等都会消耗电量。
另外,天冷时可以通过手机预约提前开始空调,开启空调的同时也会开启电池预热功能,可以让车辆电池在使用前就处于最佳工作温度,尽力避免电能浪费,跟燃油车的“热车”操作省油是一个原理。
4、省电省钱妙招真的值得
用上小妙招后,座驾电耗就是说一整个大变,大家作为车主,肯定观察过同一辆车的电耗,有的人很低,只有11、12、13,有的人却是冲着15、16去的,这就是掌握了小妙招和没有掌握的区别了。
车企“省电”操作,解决续航难题
从车企角度,要如何攻关电耗、续航难题?对于现在的车企而言,降电耗、升续航已经是一大挑战,而这是一个系统性的工程。现阶段各大车企主要从硬件方面减轻车身重量,降低风阻,提高驱动效率,加强热管理等角度入手控制电耗。以轻量化为例,这方面广汽传祺有纯电2.0平台技术,做集成式开发,极限压缩空间的同时,高度标准化,也实现了车身多个部件的减重。
此外,很多车企还没有意识到的一个问题,能源基金会清洁交通项目高级主任龚慧明指出,“从更长远来看,自动驾驶、无人驾驶将帮助交通行业大幅度削减能耗”,而在这点上,广汽合创已经与小马智行达成合作,距离最终的无人驾驶更近了一步。
新能源车电耗问题逐渐凸显,在省电这件事上,用户的在意程度逐渐升级,而从当前布局来看,各大新能源汽车品牌正着力于解决这一难题,其中,广汽合创、小鹏、蔚来、比亚迪等诸多车企都卓有成效。当然,用户本身的汽车操作也是电耗的一大重要影响因素,只要把握好省电指南的内容,汽车的电耗一定会下降一大截。
标签: 新能源车
