6241
日产途达的动力问题一直是越野车玩家们的心病,因为动力不足,很多人都会考虑给途达加装一个发动机,增加发动机的功率。由于机械增压的型号、安装时间和牌子的不同,所以机械增压的费用一般在1.5-35,000之间。
改装机械加速器会不会对汽车产生影响
是的,任何改变汽车的东西都会破坏原有的汽车设置,从而产生不同的效果。当然,改装机械增压也是有好处的。
1、改装后的汽车动力性能将得到提高,在越野赛中获得更大的动力;
2、输出要比涡轮增压更直接,因为机械增压是用皮带驱动的,所以没有涡轮增压的延迟。
汽车的不良后果:
1、由于机械加压原理是由皮带驱动的,所以在升压时,皮带高速旋转时会有一些噪声;
2、原车的传动系统为原厂动力,若加装机械增压,则会对原车的传动性能产生影响;
3、由于机械增压是由曲轴驱动增压器的传动带,因此增加机械增压也会加速引擎的损耗;
4、加装机械增压后,动力性能的改善也会增加汽车的燃油消耗;
5、加装机械增压是违法的,这会影响到以后的车辆的年检和过户。
机械增压就像是发动机一样,要想在汽车行驶到一定的里程或者超过一定的里程后,必须更换皮带、清洁气道、更换空气滤芯等。
停售
