2.20万
华为问界M7发布,网上就有就有很多人根据问界M7的轴距提出质疑:
1、较大车身的问界M7的轴距为什么比小一号的问界M5还要短?
2、问界M7的轴距是2820mm,东风风光ix7的轴距是2810mm,基本一样,两者是否有渊源?
那么到底问界M7为什么采用这样短的轴距呢?其车身设计是否和东风小康ix7有关系呢?本文从汽车理论方面和大家分析一下。
汽车的轴距实际就是汽车前轴和后轴之间的距离。
定位于家用、通勤、运动等车型,轴距较小,而定位为商用、行政、豪华用途的车型,轴距相对较长。从成本上来看,低成本的车型通常轴距较短,当然这并不是绝对的,一些超跑或者高级轿跑的轴距通常也比较短。
汽车的发动机布局对于汽车的行驶质感和操控性、安全性影响较大,通常对于一些大排量、商用、行政用途、豪华定位的车型来说,往往采用后轮驱动,需要纵置发动机布局;而家用车型,基本上采用的都是前轮驱动,通常采用横置发动机布局。采用发动机纵置布局时,变速箱往往需要纵向布置,传动轴也需要穿过驾驶室,这会占用驾驶室的空间。而发动机横置布局时,发动机和变速箱往往是平行并列布置,结构比较紧凑。
对于发动机前置布局的燃油车来说,考虑到汽车重心和行驶稳定性需求,发动机的布置大都在前轴附近,不会离前轴或者后轴太远。
在汽车研发过程中,首先需要对上述的几个条件进行调研,当完全满足以上三个条件以后,汽车的轴距基本上就可以已经决定了。
现代的汽车都采用平台化设计,汽车车身轴距长短并不是一成不变的,根据定位不同,同一个平台往往可以进行适当的“变种”,比如大众著名的MQB平台,大到大块头的途昂、小到迷你的高尔夫都采用同一个平台设计,其核心秘密就是通过改变乘员舱部分的长度,实现轴距的变化以进行适应。
问界M7的定位是一款中大型混动城市SUV,大六座布局,考虑到定位主要是家用和商用,为了节省空间,采用了横置发动机布局,而受限于汽车宽度空间限制,横置布局的发动机很难采用双叉臂或者多连杆的避震。
在确定了发动机布局以后,综合考虑发动机(增程器)的宽度、电机、电池布局等因素,最后结合驾驶室的前两排空间需求,就可以确定轴距。至于说为什么是前两排,因为第三排的座椅可以放在后轴上面,不受轴距影响。
根据前面的解释,现代的汽车采用平台化设计,轴距的长短变化真的只是动动手指的事情,关键看有没有必要。毕竟增加轴距也会带来一定成本的增加,还会带来转弯半径和操控的影响。
从市场定位、营销角度来看,问界M7的对标车型是理想ONE。暂时还无法向理想L9这样的大型全尺寸SUV发起正面冲击,当然抢一部分潜在客户没有问题。因此过大的车身和空间也并没有必要。不过显而易见的是,根据目前问界M7的市场反应,也许问界M9就在路上。
至于说这个轴距为什么是2820mm而不是其它的数值,借用相声演员小岳岳的一句话:“这不是巧了吗这不是!”
从车身设计角度来看,根据ix7和问界M7的外轮廓对比,两车的整体线条相似度有迹可循。问界M7在设计时对ix7进行参考并不意外,毕竟小康有ix7个现成的7座平台,参考设计实属很正常。还可以大幅度节省车身设计时间。但是如果仅凭轴距相接近、轮廓相似,就说武断地吐槽问界M7是换壳装修,这无疑就是外行不懂了。
从汽车类型角度来看,ix7是前横置布局的燃油车型,而问界M7是横置布局的增程车型,设计时不仅需要考虑增程器布局位置、电机位置、悬挂点位置,还需要考虑碰撞溃缩、车身安全、电池位置等因素,这基本等同于重新设计了。
问界M5定位为“百万级别豪车”,实际上其参照了保时捷的Macan进行设计。各方面尺寸都比保时捷要稍微大一丢丢,而保时捷Macan采用了前置四驱并采用托森差速器进行动力传递,这种方式,要求发动机必须纵置,发动机必须要纵置。
此外,保时捷Macan的避震采用了前双横臂、后多连杆的避震方式。而为了凸现问界M5点的运动型,问界M5也采用了前双叉臂、后多连杆的避震形式,百万级底盘,而受限于整车横向空间,采用双叉臂的布局,发动机要采用纵置布局(不是绝对),因此尽管问界M5拥有2880mm的轴距,但是车内空间表现实在不怎么样。
