1.26万
没错,就是这本三包及保养手册!我估计有不少朋友是没有翻阅过的,接下来给大家看看里面到底写了那些需要我们注意的内容呢?
定期保养间隔表,里面记载了发动机机油,冷却液,空气滤清器,火花塞,驱动皮带等间隔保养的公里数及时间,以谁先到达为准!
逍客的发动机油使用的是5w-30的型号,这个5w型号的意思是机油可以在不低于零下30℃的环境下使用,30这个数字越大说明发动机能在越高的温度下可以使用!其实5w-30这个型号代表的是机油的在40℃条件下的油品粘度,只是他把冬天和夏天的使用范围给你用两个数值分开来了,这样客户可以一眼看出我这机油适不适合在我当地使用!在这里需要注意的是后面的数值越大发动机的粘度越大,也就意味着机油的流动性变差阻力也变大,相对的油耗也会增高!那么原本原车使用5w30的机油能不能使用5w-40呢,答案肯定是可以的,只是你的油耗可能会增高,冬天冷启动的时候发动机噪音会增大!对于发动机没有太大的损伤!还有一种说法是,随着车子的使用年限增大,发动机磨损也较大,我们应该使用粘度大些的40机油,这种也是不对的,记住,到汽车报废你都可以一直使用厂家推荐的机油型号!
书本中写到机油在5000公里或者六个月进行机油的更换,以那个先到达为准!这5000公里更换机油,是针对试用矿物油来说的!如果你使用的是全合成机油就可以用到1万公里!但是我们普通的家用车一年才使用一万左右的公里数,那我们应该一年最少保养两次,不管机油有没到达公里数!为什么这样说呢?这里我们就需要知道机油对于发动机有哪些功效以及机油的组成!机油具有润滑、冷却、清洗、防锈等功效,机油是由基础油加各类添加剂组成的,如清洁分散剂、防锈剂、抗氧化添加剂等组成,机油90%以上是单体的基础油,不超过10%的添加剂组成!添加剂的作用就是弥补基础油的各项不足的功效!所以随着时间的推移机油在高温高转速高压力的使用条件下,机油很快就会在一定时间里被氧化,各项功效都会下降。所以即使你的车子公里数没有达到,也要定期更换,以维持发动机良好的机械性能!全合成的机油又比矿物油好,是因为全合成的基础油更能够耐受高温高压等恶劣条件的时间越长,所以逍客车友选择5w-30的全合成机油是准没错的!
机油是经常需要更换的,所以这个篇幅我讲的尽量详细些!
当然发动机换了,自然机油滤清器也要一起更换!
空气滤清器如果公里数没有达到一万公里那就直接用压缩空气吹下,等到了一万公里再更换!
空调滤芯是要求一万公里或者一年更换一次,我都是每年换一次!尤其是春天换季的时候,空气湿答答的,很容易滋生细菌最好在每年春季进行更换新的滤芯保证车内空气清新!
这里的两个滤清器,不要搞错了,空气滤清器是要打开发动机盖,用来过滤空气中的杂志防止进入到发动机中的!而空调滤清器一般在副驾驶储物格那边,这个是用来过滤车内空气,起到净化室内空气的作用!
逍客燃油滤清器是终生免维护的,就是过滤汽油杂质的,记住哦!
制动液每行驶4万公里或者2年更换一次,这个不会很贵,一升的制动液加工时不到200块钱!
制动液跟制冷液可不要加错了!制冷液是给发动机冷却用的!逍客制冷液首次更换是16万公里或者8年才更换!是不是很吃惊,竟然可以使用这么长,但是平时要打开机盖定时检查液面是否低于最低标线,低于标线就必须添加在低液面标线以上,不超过最高液面标线!冷却液一定要去4s店买同类型的,不贵一瓶四升装的才200块,可以用很久!记得一定要同类型的制冷液!
逍客火花塞是十万公里更换,逍客是使用铱铂金的,所以使用公里数长,不要被维修人员忽悠了。不到公里数坚决不要换,记住!
逍客变速箱油是10万公里更换。不管是不是在恶劣环境下使用,到了这个公里数一定要换,第二次换再缩短到8万公里换,听我的准没错,我是过来人!cvt变速箱对这个变速箱油要求很高,我在之前的文章里有讲过会出现的状况以及为什么需要提前更换,大家可以翻阅!
其他的驱动皮带老化更换,需要定期查看!四个车门的铰链及锁需要定期涂抹润滑脂也就是黄油!车后门锁和发动机盖锁都要定期涂抹黄油!
好了,关于逍客的保养知识基本到这了,其实不管是逍客还是其他车都是通用的,只是个别情况不一样,这就需要大家在保养前翻阅大家自己车的保养手册啦!
大家还有什么疑问可以在评论区写出来,记得关注我哦。我会不定期分享汽车方面的知识哦!谢谢!
