4722
开着八代雅阁的时候,发动机的声音很大,要么是动力系统的动力不足,要么就是动力系统出了问题。首先要检查是否有转向辅助油泄漏。如果有漏油,那就把所有的老机油都换掉,然后再加新的机油。如果助力泵的油箱里有助力油,并且油量也很好,那么就需要确定助力泵有没有问题了。
首先发动汽车,然后在原地前后左右转动,如果你觉得转方向盘会很吃力。方向很重,助力泵也在嗡嗡作响,此时将油门调到一千五百到一千五百到两千转之间,然后不断的改变方向,如果速度慢了,说明助力泵出了问题,必须尽快更换。
八代雅阁发动机的动力系统故障是很常见的,并不奇怪。而现在,助力泵的销售情况也非常的好,只要换一台新的就可以了。当汽车使用年限达到一定程度后,汽车转向系统中的油管、油罐、指向器之间的油路就会出现老化、漏油的情况。
无论助力泵是否有故障或泄漏,更换新的部件后,应将所有的老机油都排出。必须要使用本田的原装动力油。本田助力泵是一种很高的助力油。本田汽车的特殊动力油是无色的。许多不知情的维修人员加入了其它牌子的红色助力油,使助力泵在启动时会产生噪声。
