574
第三代荣威RX5/超混eRX5开启了盲定,作为一台全新车型,下面就来解读一下全新第三代荣威RX5/超混eRX5在空间、静谧、舒适及驾乘上的极致体验。
首先是几个重点,全新第三代荣威RX5/超混eRX5的整车高宽比达到88%,拥有2765mm同级最长轴距、1890mm同级最宽车身,车内前、后排横向肘部空间是同级别最高的水准,此外精密性方面,针对发动机振动、整车风噪、整车路噪、零部件噪声等高感知区域,进行创新性设计,并采用业内首创多层减震隔音与高倍率吸音设计,让车辆怠速下可以媲美电动车。下面就详细解读一下全新第三代荣威RX5/超混eRX5各大优势。
车身结构优化:减振可靠低路噪
全新第三代荣威RX5/超混eRX5全车覆盖超过41处静音措施,覆盖面积及用料扎实程度在同级车中位居翘楚,针对关键部位,更采用行业首创的高倍率吸音材料。在前舱声学包、下车体声学包、车身空腔等21处关键部位采用声学隔断,如前围内隔音垫采用多层减震、隔音设计的“三明治结构”,其双层墙效应能有效隔绝发动机舱内噪声。怠速噪声低于36dB(优于行业平均水平),带来“静”似图书馆级的沉浸式体验(图书馆环境噪音为40dB),呼吸静可闻。车辆怠速振动为0.02m/s²(同级平均水平0.05m/s²),震如心跳,微不可察。
全新第三代荣威RX5/超混eRX5,车身扭转刚度高达25000Nm/deg、车身模态高达45Hz,强壮的结构设计,有效降低来自底盘及路面的激励,同时抑制发动机振动噪声,风噪方面也能够达到35万级别的水准,通过对整车造型和各种型面及细微结构的打磨,经历40小时的风洞试验验证,以及138个版本的方案迭代优化,实现高速工况下车内前、后排语音交流的清晰度仍可达到75%以上,超过行业平均水平4.3%。T型发动机悬置和锥型变速箱悬置结构形式,既保证可靠的结构强度,又提供10倍的隔振率。190Hz超高模态前围,有效降低发动机振动带来的整车响应。
发动机消噪:至臻把控,润而不燥
全新第三代荣威RX5/超混eRX5的动力也能做到随叫随到,尤其是相比同级别竞品车型,油门响应速度更快,换挡时间更短、加速更线性,这些离不开运用多项豪华品牌同源技术的上汽蓝芯动力GS61 1.5T VTGI缸内直喷涡轮增压发动机,与DM21 PLUS自动变速箱形成“黄金动力组合,0.5s内保证动力“随叫随到”,1s内加速度达到0.2g,2s内推背感直接。
“多一点”舒适——如履平地
底盘调教上,全新第三代荣威RX5/超混eRX5,能够带来更富高级感的体验,从容应对沟沟坎坎,采用强壮骨架设计、超大包裹侧翼及20mm厚的零重力填充层,让振动衰减达到60%以上(最高至73%),另外在车身稳定性方面,开发团队经过多次调整与测试,实现制动、转弯、加速时,车身的侧倾及俯仰有效减小,给用户舒适体验。
空间优势:整车高宽比88%
说完了动力和NVH再来看看全新第三代荣威RX5/超混eRX5后备箱表现,总容积达340~1291L,在不收起遮物帘的情况下,可轻松收纳28寸+24寸+20寸三个行李箱,此外全车布置了22处储物空间,比如行李厢毯下储物盒、行李厢两侧网兜、中控后端储物盒及中控镂空储物盒等,满足全家自驾游出行的需求。
前面提到了全新第三代荣威RX5/超混eRX5的整车高宽比达到88%,这个超越同级的空间表现,舱内垂直空间高达1200mm,带来宽绰头部空间,前排主驾单侧肘部空间达到388mm(行业平均为377mm),后排为400mm,比同级竞品多10-23mm,同时扶手宽度、高度也优于竞品,给肘部留出充分的伸展空间。另外全新第三代荣威RX5/超混eRX5对中控的倾斜角度,以及方向盘与屏幕的相对位置都进行了调整,从而提升用户长途驾驶的舒适感,新车采用了手部调节空间宽达43mm的一体式太空零重力座椅,优秀的人体工程学设计更能贴合驾车者身体,带来亲肤的包覆体验。
关于全新第三代荣威RX5/超混eRX5,将于7月陆续到店,开放用户试驾,随着车辆的开放,预售价格及车型配置将逐一揭晓,作为一款重磅车型,做到了多项同级别首创,同级首创27英寸4K全景智能交互滑移屏,2765mm和1890mm同级别最长轴距和车身宽度,动力方面,搭载上汽蓝芯动力GS61 1.5T VTGI涡轮增压发动机与DM21 PLUS自动变速箱,NEDC百公里油耗同级最低仅6.0L,而eRX5超混车型,配备超级电驱EDU G2 Plus,10挡变速自由变换,NEDC综合续航达1050km,就是这样一台超快、超顺、超稳、超智的同级最强性能SUV全新第三代荣威RX5/超混eRX5,相信上市后一定会掀起一阵巨浪。
