3809
本来打算今年年内购置一台20万左右的电车,正巧42号车库提供了一个能够深度体验大众ID4 CROZZ的机会,借此契机能够深入了解这台备选清单中的意向车型。
初见
去取车的时候已经是傍晚了,按下钥匙的解锁键,车尾的红色大众LOGO缓缓点亮,紧接着贯穿式灯带和龙鳞式尾灯也依次亮起,还有迎宾灯投射在地面上。没想到,我一直认为朴素的大众也开始玩这种小浪漫了。在夜间解锁时,IQ. Light大灯灯组会像眼珠一样上下左右转一圈,感觉非常有灵性。
这台试驾车的颜色是水泥灰,一看我就很喜欢,后来在一汽大众自建的开迈斯充电时,连续碰到几台都是水泥灰色,看来这个颜色很受欢迎。
外观颜值
有一说一,ID.4 CROZZ的颜值还是很能打的,一眼看过去圆润动感,相比以往四平八稳的「大众家族脸」,算得上是非常时髦的了。尤其是从侧面看过去,大大的溜背抓人眼球,这也是我认为ID家族的标志性元素之一。
但是严格来说,ID.4 CROZZ并不是一款溜背造型的SUV,至于为什么看起来会有一种大溜背的感觉,我认为应该是上方这块银色饰板较大的倾斜角度,以及下方腰线的向上收紧,共同营造的欺骗性视觉效果。而后面多出的部分,大众也很聪明地用黑色尾翼将其掩盖。这样设计的好处是,既满足了消费者对于美的追求,又兼顾了车内后排的头部空间。
而且,ID4的车身尺寸并不小,车宽达到1.85m,对于开惯了轿车的我来说,还需要一定的时间适应。尤其是后轮上略微隆起的「小宽体」,让我在倒车的时候很难直接判断车尾的距离,不过好在它有360度全景影像,倒也不是什么大问题。
内饰
ID.4 CROZZ内饰设计中规中矩,用料方面也属于这个级别应有的水准,有软性覆盖,但是不多。
让我觉得比较新颖的是它的氛围灯,在使用车机自带导航时,灯带会根据导航方向呈现绿色的流水点亮效果。在紧急刹车的时候也有相应的灯光效果展示。语音助手唤醒后,系统会识别主驾和副驾的声音,并在前方出现灯光提示。
ID.4 CROZZ的内饰使用了大量的触控式设计,包括阅读灯都是通过触碰灯壳来实现开关。但是个人非常想吐槽的是窗户的升降按钮,四个窗户只有两个控制按键,需要通过一个单独的触控按钮来切换前排或是后排。而且这个触控按钮只有声音提示,没有触感反馈,盲操时完全不知道到底是在控制前排的窗户还是后排的窗户。在试驾期间,我就多次误触按钮把后车窗打开了。个人认为这个设计有点为了创新而创新,属实是画蛇添足。
ID.4 CROZZ采用一个旋钮式的换挡机构,位置在方向盘的右后方,放在这里还有一个好处就是让中央扶手区域的空间得到了解放。不过要特别说明一下,如果你是第一次驾驶ID.4,在挂完挡后最好看一眼仪表盘的档位提示再踩电门,不然容易搞错档位。
噢对了,ID.4 CROZZ的中控屏幕还支持手势控制,但是我只成功实现了手势控制屏幕左右滑动,不知道还有没有其它功能。
驾驶
行驶质感方面ID.4 CROZZ展现了传统大厂的水准,油门刹车调教很线性,起步很轻快,但是又不会像其他某些电动车那样窜,不会产生眩晕感,开起来与燃油车比较接近,但是又没有燃油车的顿挫感。虽然ID.4 CROZZ的官方零百加速只有8.5秒,但是我觉得动力在大部分情况下够用,除了全油门快速超车的时候显得有些力不从心。
ID.4 CROZZ转向力度适中,方向盘的握感也很出色,最重要的是这台车的转弯半径真的很小,这主要归功于车轮的转向角度很大。在路口调头时,我开别的车可能需要往后倒一次,但ID.4 CROZZ可以一把过,快速通过的同时也降低了与对向来车发生碰撞的可能性。
底盘总体调教更加偏向舒适家用,滤震有一定高级感,过一些沟沟坎坎车身不会有多余的晃动,再加上舒适的座椅和座椅按摩,还是挺舒服的,考虑到它的价格,算是表现优秀。
线性的动力输出、电动车先天的NVH优势、有一定高级感的底盘、力度适中的转向手感,使得整台车开起来丝滑流畅,在车流中穿梭行云流水,这种感觉我很喜欢。
另外ID.4 CROZZ除了D挡外还有一个B挡,在D挡状态能量回收的力度非常弱,几乎感觉不到,类似于燃油车;而B挡则会加强的能量回收的力度,有明显拖拽感,类似于特斯拉的单踏板模式。有一点不同的是,B挡能量回收的制动不会把车完全刹停,所以在遇到红灯时还是需要自己踩刹车。当然,ID.4 CROZZ还有经济、舒适、运动、自定义四个驾驶模式选择,但是我并没有体验出这几个驾驶模式有什么明显的差别。
能耗
ID.4 CROZZ 长续航Pro版的电池容量为84.8度,实测下来,城市快速路和高架工况下电耗为16kwh/100km(B挡),满电大约可以跑530km,按照商业用电一块钱一度计算,每公里电费0.16元;
市区极其拥堵路况电耗为23kwh/100km,因为当时天气太热,我把空调风量调到了最大。D挡满电大约可以跑370km,按照商业用电一块钱一度电算,每公里0.23元。
总的来说,电耗在开启 B 强动能回收的状态下表现还是不错的,综合续航可以满足市区通勤以及短途出行的需求,实测在快充站能够实现70kW左右的充电功率,掐头去尾不到一个小时就可以冲满,吃顿饭的时间就可以满足补电需求。
智能化方面,首先要提的就是L2级别的驾驶辅助系统。ID.4 CROZZ的驾驶辅助系统虽然不算特别先进,但是非常好用。按下方向盘左边的SET按键,可以进入ACC自适应巡航的模式,这个模式个人觉得适合赶时间又想避免超速的场景。设定速度后会自动控制车速保持与前车的距离;再按下方向盘左边另外一个按钮就可以打开辅助驾驶功能,这个功能适合路况较好的城市快速路或者高速路。可以很悠闲地把手搭在方向盘上,把车交给系统自己驾驶,驾驶员只需要观察前方路况即可。由于采用了握力方向盘,所以也不会被系统频繁提醒「请把双手放在方向盘上」。
整套辅助驾驶体验下来,可用度很高,能够极大缓解驾驶疲劳,车道居中非常精准,不会左右画龙,就像一个老司机在开车。而且这套系统可以很好的满足人机共驾,ACC 状态下,驾驶员打下方向灯,自己变道时不会遇见被抢方向盘的情况,而且变道完成后 ACC 又会自动开启;辅助驾驶关闭状态下,车辆驶出车道线系统也会自动纠正方向,但是力度很轻,不会给驾驶员造成惊吓,分寸感拿捏得很到位,没有「喧宾夺主」的感觉。
IQ. Light大灯
IQ. Light夜晚体验很新奇。左边大灯控制推杆往前一推,就可以开启这个模式,矩阵大灯会自动屏蔽对向来车和行人以及前方车辆的区域灯光,并且随时进行动态调整,防止晃到前车和对向来车司机的眼睛,如果光线较亮或者行人较多会自动切换为近光,有效提升夜间行车安全。
另外大灯还有随动转向功能,在达到一定车速情况下大灯会跟随车轮指向进行相应的角度调整。在这个价位能买到矩阵大灯确实是很少见的事情。
总结
几天体验下来,我觉得 ID.4 CROZZ 是一款综合实力均衡的性价比车型,非常适合日常家用代步,颜值在线、驾驶顺滑,85度电池,辅助驾驶系统好用,还有 IQ.Light、按摩座椅等配置,优惠后二十万出头就能买到两驱长续航 Pro 版。
