2084
一般来说,用了5W-40机油觉得不好用的话,都是可以换回5W-30的机油的。
就好比昨天的面条觉得不太好吃,今天当然可以换回来吃米饭,不吃面,对吧?当然换一家面店也可以。
公里数比较大的车子,为了更好的保护发动机,其实相对是建议继续用5W-40的机油的。
5W-40和5W-30区别是什么
区别到底在哪里?这个数字到底什么意思?“5W”指的就是发动机的低温流动性,也就是可启动发动机的最低温度。
参考美孚官网的说法,5W的最低适应温度是零下30℃,也只要是在零下30℃以上,都是可以正常启动的。
原理觉得太复杂没关系,就记得“5W”这2个,前面2个东西,就是管冬天的,后面2个是管夏天的。
接着讲,后面这个“-40”、“-30”就是管夏天的,就是高温下面的黏度等级数字越大,高温工作时候机油的黏度就越高。
我家备胎说车自营品牌的机油举个例子总可以吧?5W-30 100℃的运动黏度是10.63mm²/s,那5W-40 100℃的运动黏度是14.25mm²/s。
机油的运动黏度越高,对发动机的保护也就越好。
参考宫茂云、张瑜等人发表在期刊《汽车零部件》上面的论文,《全合成机油黏度对增压发动机性能的影响》,里面讲。
机油黏度越高,越有利于油膜的形成,能使各摩擦副处于良好的润滑状态。
但是高黏度机油也不是十全十美,甘蔗也不是2头甜,保护是更好一点的,但是流动性不就变差了吗?
就是机油更像蜂蜜这么黏乎乎的,还是像水一样哗啦啦的,是不是?黏乎乎的保护就好,但流就流得慢了,对不对?哗啦啦反一反。
如果说之前一直用的是5W-30,现在换成了5W-40的机油了,开起来是多少能够感觉到一些变化的。
冯彦辉、崔鹤等人发表在期刊《润滑油》上面有篇论文的,《发动机油失效分析的一个思路》。
里面讲:如果机油黏度高了,机油过稠,不能短时间内及时被传送到零部件之间。
因此会加大启动时所受的磨损,低温启动将会变得困难,清洗作用和冷却散热作用也会变差,功率损失导致燃油消耗增大。
简单点讲就是:发动机启动时间可能会变长,声音也会变大,或者是变难听,油耗也有可能会增加。
能不能换回来
能不能换回来?
只要用户手册允许,就完全是可以的。
因为厂家允许添加的机油黏度等级一般都不止一个的,都会有好几个选择的。
就好比我们吃主食,不会说就只能吃米饭,面条不能吃的,馒头不许碰,馍馍看都不许看,没有这种事情了,对不对?
举个例子:宝马3系的用户手册里面就是提到的,选择发动机机油时,机油的黏度等级应为SAE的0W-40、0W-30、5W-40、5W-30、0W-20和5W-20其中之一。
如果我们感觉5W-40用着不舒服,下次换个5W-30试试,完全没问题的,手册上都允许。
有些朋友还是会担心,机油标号这么来回换来换去,发动机会不会受不了?吃不消?给我们换坏掉了。
想多了,发动机本身没那么脆弱的,每个机油标号对应的运动黏度也不是个固定的数值,而是一个大致的范围。
比如说5W-40机油,100℃的运动黏度规定是在12.5到16.3之间,就同样标号,不同品牌、不同批次、不同配方黏度均有可能有所不同。
5W-30和5W-40的运动黏度本身也就比较接近,至少不用担心会产生消化不良这种问题。
今天是吃了重庆小面,明天吃的是宜宾燃面,或者是意大利面,后天又换回重庆小面,再后面一天我换成兰州拉面,厕所里住着不出来了?不可能的。
如果说开了好几年的老车公里数是比较大了,甚至有烧机油的现象了,其实继续用5W-40机油对发动机有可能相对还好一点了。
长安大学朱征有篇硕士论文不妨听听看,《基于神经网络对发动机缸壁间隙识别研究》,这么说。
随着发动机公里数的增加,活塞和气缸之间的磨损会导致缸壁间隙过大,磨的空开来了。
气缸的密封性就会变差,会造成发动机功率下降,磨损加快,增加润滑油和燃油的消耗。
这个时候,用黏度更高的机油来形成更厚的油膜,这个缝隙,就有一定的填充功能,就可以维持这个发动机的气密性,反而是更好了。
孙峰发表在期刊《时代汽车》上也有论文的,《浅析如何从机油参数选用机油》,里面给了个建议。
公里数超过12到20万后面,就可以根据自身的车况来考虑加更高黏度机油了。
用了40黏度的机油可以换回30的
总结:5W-30和5W-40的机油用起来有没有区别?有,但不至于说40换回30车子就坏掉了,不能换,没这个回事。
保养手册上面推荐的标号肯定不是一个,有好多个,符合它的,都可以换,都可以来回换。
如果车子公里数比较高,基本上是就高不就低,适当提高机油的黏度,车子性能更好,保养也更强。
5W-30换0W-20,能省油吗
有些朋友还问:“我原来5W-40,直接换成个0W-20行不行?”
网上都是说低黏度的机油能省油,是不是?现在的油价大家都是明白的。
OK,是省了,我换了这个机油我省多少钱?我帮你算过了。
每次4S店保养,我......1/4桶、半桶机油多出来的,都我自己付钱买的,扔掉啊?扔了还有环保问题,留着啊?留着下次能不能和新的一块用啊?
「欸」放心,都行业里面有标准规范的操作方法的,小窍门,我们自己能做的也是有的。
想要知道很简单,关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「机油」。
8篇干货和实操案例都在那边等着你,听关键词就知道它讲什么,对吧?
我这个公众号,每天都会给你一段汽车实用小干货的,文字版、音频版、视频版都有,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」,等你来玩哦。
参考文献
[1] 不同标号机油的性格你摸得透吗?美孚官网.
[2] 宫茂云,张瑜,娄建民,臧运刚.全合成机油黏度对增压发动机性能的影响[J].汽车零部件,2017.
[3] 冯彦辉,崔鹤.发动机油失效分析的一个思路[J].润滑油,2020.
[4] 朱征.基于神经网络对发动机缸壁间隙识别研究[D].长安大学,2014.
[5] 孙峰.浅析如何从机油参数选用机油[J].时代汽车,2016.
标签: 机油
