1232
6月15日晚,蔚来第二代技术平台NT2首款SUV ES7正式发布,补贴前售价46.8万-54.8万元。蔚来这次没有根据配置来划分车型,而是通过选装外观、内饰、刹车等套件,订阅NAD自动驾驶包等方式,实现差异化。
因此,蔚来ES7相当于只发布了一个常规版本,全系标配5座布局,仅有电池容量的区别:75kWh标准续航电池包补贴前起售价46.8万元,CLTC续航里程485km;100kWh长续航电池包补贴前起售价52.6万元,CLTC续航里程620km。
不过,蔚来ES7还推出了一款首发版,补贴前起售价54.8万元,从配置信息来看是预装了Nappa内饰和NOMI选装包,并提供21寸大轮圈(常规版是20寸)。
除了购买带电池的整车以外,ES7还支持BaaS电池租用方案,也就是先支付39.8万元购买车身,之后再按月租赁电池:75kWh电池包每月980元,100kWh电池包每月1680元。
根据规划,蔚来ES7后续也将增加150kWh电池包的版本。
此外,蔚来还发布了2022款ES8、ES6、EC6及智能系统Alder·赤杨。蔚来首次将其智能系统(包括座舱和自动驾驶)划分成三个阶段,分别是Aspen·白杨、Alder·赤杨和Banyan·榕:
Aspen·白杨是此前第一代平台车型ES8、ES6、EC6所搭载的系统,Alder·赤杨是基于此升级而来,主要的提升有:高通8155芯片、5G车联网、前置800万像素行车记录仪摄像头、300万环视摄像头、250万像素车内摄像头等。
Alder·赤杨能虽有不少提升,但仍无法与第二代平台Banyan·榕直接相比。Alder·赤杨只是提高了部分硬件的性能,可实现功能和此前基本一样,能力也只是被动的随之上涨一些,比如响应更快。
这也意味着Alder·赤杨远到不了Banyan·榕的水准,后者不仅有着更高级别的硬件水平,整理理念也发生了变化。
蔚来SUV里唯一的NAD,
但更贵、部分功能还要OTA
虽然在现关注来,ES7所配备的NAD蔚来自动驾驶技术已经算不上新闻,但这依旧是第二代平台最主要的亮点。
从这次发布会的内容来看,Alder·赤杨没有对第一代平台车型的智能驾驶进行任何提升。也就是说,如果想要一款有着更好智能能力的SUV,以后ES7就成了蔚来里独一挡的选择。但智能化程度的提升,也给ES7带来了额外负担,与更高级别的ES8相比,起步价也仅相差1万元。
根据规划,NAD将逐步实现高速、城区、泊车、换电等场景,以后可以做到全程的点到点自动驾驶,但部分功能要等后续的OTA上限。在ES7上,NAD依旧采用提前预装硬件,后续按月开通、按月订阅获取功能的服务模式,每月服务费是680元。
与其它第二代平台车型一样,ES7也有33个传感器,包含1个1550nm激光雷达、7个800万像素摄像头、4个300万环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知以及1个增强主驾感知。
其中,激光雷达位于车顶,主要负责前向远距离的感知任务。这种安装方案可以尽可能减小前方车辆或其它障碍物的遮挡,但也导致环境更热、降温更难。
据蔚来方面介绍,这颗激光雷达极限工况下工作时温度超过100°C,为了保证结构的可靠性和散热,主要做了两个优化:选择了耐温性能更好的粘接胶、通过在激光雷达和横梁间敷设导热片的方式,将激光雷达的热量直接传导到横梁。
Adam超算平台共有4颗NVIDIA Drive Orin X芯片,总算力达到1016 TOPS。这4颗芯片中,有2颗主控芯片用于日常驾驶计算,可利用算力为508 TOPS,1颗是备份用的冗余芯片,1颗是用于自动驾驶算法训练的芯片。
具体的功能上,蔚来ES7共支持21个使用场景。其中,前方穿行预警带制动(FCTA-B)、紧急车道保持(ELK)要通过后续OTA来开放。
3.9秒零百加速,
还有刹车脚感的主动调节
蔚来ES7还搭载了蔚来最新的碳化硅电驱系统,前180kW永磁电机和后300kW感应电机,最大功率480kW,峰值扭矩850N·m,零到百公里加速3.9秒。
碳化硅作为最典型的第三代宽禁带半导体材料,具有开关速度快,关断电压高和耐高温能力强等优点,基于此设计的电机控制器,能有效提高永磁同步电机驱动系统的效率及功率密度。
其中,蔚来的180kW永磁同步电机采用碳化硅模块,使电控系统的综合损耗降低了4%-6%,改善了城市工况下的功耗表现。由于功率的提升,蔚来也顺此调整了减速器速比,从9.57变为10.48,获得了更高的轮端扭矩。
在ES7上,蔚来也采用了IDB集成式动态制动系统,这是一种通过电子信号直接驱动制动的电助力系统,不仅能够实现在ADAS/自动驾驶下的应用,还能利用其可将刹车性能曲线编程的特点,在不同驾驶模式下提供了不同的制动脚感,这也是传统机械机构无法实现的功能。
智能时代新需求:
停车场景,要有更好的座舱娱乐体验
对于电动汽车来说,行驶期间更加安静,以及能源来自于电池包(可以支持在行驶、停车时使用全部功能),从开始就成为了其主要优势之一。
蔚来方面称,电动车静止场景下的使用频率明显上升,也就是用户停留在车厢内的时间越来越长。为此,ES7这次也将静态使用场景,当成了车内设计的一大核心。
最主要的一项配置是支持AR/VR设备,蔚来想要以此摆脱车内屏幕尺寸的限制,让每个座位的乘客都能简单得到「巨屏」。同时,AR/VR还能与车内其它系统联动,比如256色数字光幕氛围灯、杜比全景声以及7.1.4沉浸声音响系统。
据介绍,AR眼镜与NREAL联合开发,重量76克,可投射出视距6米,等效201英寸的超大屏幕;VR眼镜与NOLO合作研发,可实现双目4K显示,支持6自由度,。
但蔚来的AR/VR目前还未进行过公开演示,实际表现还有待验证。
至于基础的多媒体硬件,蔚来ES7的表现则不会有太大疑虑,这也是造车新势力长期的优势领域。ES7座舱芯片采用高通8155,全系标配HUD,10.2英⼨HDR仪表屏,12.8英⼨AMOLED中控屏(边框最窄处仅5.5毫⽶,分辨率达到1728*1888),通过后排多功能控制屏,还能做到多屏交互。
此外,人工智能系统NOMI通过4组麦克风阵列和NPU核心,还具备了声纹识别,分区定位的能力,可做到了针对座位的智能服务,避免了指令的识别错误和干扰。
与ES8尺寸价格接近,
但ES7要做的是「更好玩」
从车身尺寸和价格定位上来看,ES7和ES8已经非常接近。两款车型都是中大型SUV,长度仅差30mm,起售价仅差1万元。
但是在具体的产品上,却体现出了蔚来新老时代的两个不同理念。ES8更像是早期一个小心翼翼、要以稳取胜的保守作品,而ES7则是站稳脚跟之后,可以不加掩饰的展现蔚来对于智能豪华理解的一款车型。
ES7已经没有那么明显的功能性,要更注重实际的舒适体验和扩展出更多的使用场景。
首先是ES7的空间设计更大胆。作为一款中大型SUV,实用性通常是这类车型的核心,ES7不仅继续标配女王副驾、取消副驾驶扶手箱,还没有采用国内很多消费喜欢的7座布局。
这也导致了,ES7尺寸虽然略小于ES8,但因为没有第三排座椅,前后空间都更充裕,女王副驾也因此做到了夸张的1911mm纵向使用长度。同时,ES7的储物能力也得到了提升,后备箱最大容积达到了658升,二排放倒后空间最大纵深达到1880mm。
其次是扩展出更强的场景服务能力,比如,ES7配备了隐藏式门把手和感应式电吸门,增加了用户的豪华体验。除了其带来的基础能力外,蔚来还提供了开⻔电⼦解锁的能力,做到⾃动预开,减少用户实际的操作步骤。
此外,蔚来ES7还提供了露营模式、拖挂套装和对外放电能力,这也是年轻一代用户比较看中的使用场景。
其中,露营模式可以实现高压系统长时间不下电,保持座舱空气循环以及温度,同时尽可能降低能耗功率。该模式中还有一些舒适和安全的考虑,如车辆会自动上锁,防止从外部的入侵,停止挡位操作拨杆的识别,避免误触。
拖挂套装需要额外支付费用选装,包括车尾的隐藏式电动挂钩、专属拖挂模式,最大拖垮总质量可达到2吨,并支持对被拖挂设备的供电。
蔚来ES7也具备独立的V2L供电能力,最大功率达到3kW,可同时带动小冰箱、咖啡机、烧烤炉、音箱等常规电器。
虽然在蔚来的车系当中,ES7已经是第四款SUV产品,但是就以产品所呈现出的理念而言,ES7却可能首款进入到蔚来眼中下一阶段的SUV。
这种差异,不是来源于最直观看到的外观内饰,而是基于智能化能力和行业地位的进步,所带来的不同维度的服务能力,这里包括要依靠4颗Orin X芯片和33个传感器的NOA、将AR/VR和座舱功能相结合的沉浸体验,也有可以不那么注重实用,要用户付费才能获得的许多新「玩法」。
智能化时代,传统通过高感知堆料,争取更多关注的粗暴方式,可能已经不再适用。竞争的感知点,可能要向硬核的能力和创意转移。
如今,蔚来已通过ES7展现了这种想法。但最终,这到底是成为一个开启蔚来新阶段的产品,还是仅有噱头的反噬行为,还要看产品可以落地到什么程度。
标签: 蔚来
