1249
丰田凯美瑞使用2.0L排量跑零百要10秒,而同样是2.0L排量的凯迪拉克CT4零百仅需7秒,为什么排量相同,但性能却差距那么大呢?今天就来浅谈一下。
性能的强与弱体现在功率和扭矩,这也是我们买车是尤为关注的重点,这两个参数数值越大,性能绝对不会差。
首先来看功率,学过初中物理的都知道,功率是由扭矩与转速相乘而得出来的结果,而扭矩则可以理解为缸内燃烧所产生的爆炸推力,转速则可以理解为发动机每分钟的做功次数,细心的朋友可以发现,转速表一般都有一个rpm/min的标识,这就说明当前状态下,发动机1分钟内的做功次数。有了这两个变量后,大家都知道提升功率的方法,那就是加大转速和提升扭矩。
当然这两项并不是说提就能提,首先来说功率,汽车做功的直接部件是活塞的往复式运转,燃烧室产生的能量推动摆臂,再传递给曲轴输出给变速箱。因此整套曲轴连杆机构都需要承受较大的能量。
如果提升转速的话,那势必会对活塞、连杆、曲轴等关键部件造成更大的压力,时间一长的话,就像人一样,容易过劳猝死,进而引起爆缸的情况。因此想要提升转速的话,就必须要提升这些关键部件的强度,而这往往就需要更多的钱。
因此对于家用车而言,没必要把预算花在这些地方,所以这类车型大多都是6000多转就会断油,而像一些性能车,则会为了性能而提升转速上限,比如本田的K20系列,它的转速就可以接近9000转。
接下来就是扭矩,前面也有说过,扭矩就是活塞做功时产生的推力,因此它的多与少与进气量、燃油辛烷值、点火角有很大关系。
其中进气量是最为关键,这关乎燃烧室内的工作是否可以正常运行,毕竟燃烧就需要空气。一般的自然吸气发动机进气量与排量几乎相同,所以一份空气配一份汽油,属于刚刚够用的级别,所以产生的扭矩也就那样。平时开开没什么问题。但问题是,一旦你的转速上去了,那么进气时间必然会缩短,那没空气啥也干不成。因此厂商也开发出可变气门升程技术,延长极限情况下的进气量。
不过这种技术在近年来也逐渐开始被涡轮增压发动机所取代。加装这种做法简单粗暴,效果还很不错,进气量完全就可以通过涡轮来控制,想要更大的进气量换个更大的涡轮就行了。不过对于一般的民用车来说,尺寸较小的涡轮就能满足,同时为了降低涡轮动力迟滞,还会加入双涡管来提升进气效率。
像一些性能车,它们则会用尺寸更大的涡轮,比如最有名的奔驰A45S身上那台最强2.0T发动机,最大马力可以输出421匹,峰值扭矩500Nm。
因此在各种叠加条件组合之后,就会造成同等排量下出现不同马力的情况。因此,在现在这个技术背景下,排量已经没有太多参考意义了,更多还是要看厂家方面的技术积累。其它方面还包括传递效率等等,这都是影响车辆加速性能的因素。
