1528
(关键词:574马力1.6T、互联推杆悬挂、10万转电动涡轮)
说到汽车的研发到量产,凭借成熟的第三方供应商,如今的造车新势力可能会在短短一年甚至数月内开发一台新车,迅速投入量产,而奔驰在AMG高性能部门50周年(2017年)的时候首发了AMG ONE准量产车型,如今5年过去才推出了量产版,奔驰更是调侃这是高管喝醉酒后启动的项目,量产十分困难。功率接近600马力的1.6T发动机是其核心装备,如何达到这样高的功率?如何满足排放标准?下面我们来详细分析。
来自F1技术的1.6T V6发动机
这是一台直接用了2015年F1技术的发动机,由英国布里克斯沃思的梅赛德斯-AMG 高性能动力系统开发,这个组织与AMG民用车部门没有关联,而是专门负责打造奔驰F1发动机,选择V6的原因不仅是F1规则限制,相比四缸,更小的单缸排量可以缩短活塞行程,缸径行程为80.0 x 53.03毫米,53mm大约只有标准发动机的十分之六,可以提高发动机转速,就像摩托车的发动机。
四个顶置凸轮轴由正齿轮驱动。为了实现高发动机转速,机械气门弹簧已被气动气门弹簧取代,发动机缸体、活塞和连杆使用高刚性轻量化合金,最高转速高达 11000 转/分,这个转速大概是普通1.6T的一倍。
此外,这台1.6T还是用了电子涡轮增压,废气涡轮机和压缩机涡轮机彼此相距一定距离,并通过轴连接,轴上有一个90kw功率的电机。通过电子控制直接驱动涡轮增压器轴,在发动机废气能量降低的时候,这个电机就可以将压缩机叶轮加速到10万转/分,从低转速就获得峰值扭矩,也就是完全消除涡轮迟滞,让涡轮从启动就开始高转速工作。
即使你松开油门踏板,电机也可以让涡轮增压器始终保持增压压力,最大增压压力3.5bar,1.6T的最大功率为574马力,真正做到大排量自吸发动机一般的动力随叫随到。电动涡轮增压不仅只是输出动力,还可以利用发动机废气流中的部分剩余能量,起到发电机作用,将电存储在高压锂离子电池中。
为了降低排放,这台1.6T使用了双喷射,其中缸内直喷的压力为270 bar,额外的进气道喷射降低了碳排放。除此之外,这台1.6T还有非常复杂的排气净化系统,带有四个预热金属催化转化器、两个陶瓷催化转化器和两个汽油微粒过滤器,大型后消音器由轻质钛制成。四个预热金属催化转化器的总输出功率达到16 kW,符合欧6排放标准。
奔驰AMG ONE的实际使用场景
第一直线加速
除了这台1.6T发动机,AMG ONE还有四台电机,集成到涡轮增压中的电机上文有所描述,第二个直接安装在内燃机上,与曲轴箱相连,其余两个电机驱动前轮,最大功率都是120 kW ,其转子速度高达 50000转/分,可以实现左右车轮的单独扭矩分配,系统综合功率1063马力。
整套系统复杂,车重为1695kg,从静止加速到100km/h需要2.9秒,极速352km/h。真正惊人的成绩是0-300km/h加速只需15.6秒,作为参考,法拉利488超跑的0-300km/h加速时间为23.9秒。
第二赛道操控
除了动力系统,AMG ONE的底盘和互联悬挂也是亮点,碳纤维单体壳底盘直接与后部的发动机和变速箱连接,动力系统也负责后部的承重,没有副车架,刚度更高,前后推杆悬挂通过三根弹簧连接在一起,后部的安装点位于变速箱壳体上。
三弹簧推杆悬挂的弹簧和阻尼器单元取代了传统的横向防倾杆。即使在连续的S弯道中,这套悬挂也可以保持车身稳定,减少侧倾,由于侧倾刚度和侧倾阻尼完全独立于升力刚度和升力阻尼。一般来说普通车防倾杆越硬,运动性越高,但同时舒适度降低,像宝马3系取消了防倾杆,舒适度提升,但操控性下降,而AMG ONE的三弹簧设计将横向运动与纵向运动完全独立调节,在减少侧倾的同时不会影响整车的舒适度。
启动“Strat 2”赛道模式后,前扩散器襟翼折叠起来,塑造前扩散器轮廓,前轮上的百叶窗打开,减少轮拱内的压力,增加车头空气下压力,后部的尾翼完全伸展,尾翼襟翼打开,同时通过自适应悬挂,车辆前桥自动降低 37 毫米,后桥降低了30 毫米,重心更低更利于操控。
“Strat 2”赛道模式比标准模式增加了5倍空气下压力,高速过弯更稳定。进入大直道,可以打开DRS减阻系统,尾翼襟翼完全缩回,前轮百叶窗关闭,空气阻力降低大约20%,提高直线速度。
选车侦探观点:在奔驰宣布电动化的背景下,AMG ONE就像内燃机时代最后的“狂欢”,从0开始研发,突破了众多技术障碍,在达到排放标准的前提下保证了性能,无论是接近600马力的1.6T发动机、四电机混动系统还是互联推杆悬挂都是当今最尖端的技术,不负富豪准车主们5年的等待。你觉得AMG ONE的技术如何?欢迎讨论。
未上市
