645
奔驰正在发明新的电动汽车?据说,EQXX原型车可以用100千瓦时的电力行驶1000公里,具有突破性的效率。尽管这种说法还有待证实,但奔驰在每一处细节上都追求节能的做法令人印象深刻。
奔驰在2019年年底首次提及EQXX项目时给出的承诺相当宏大:1000公里的续航能力和突破性的空气动力学,风阻系数将破纪录。它还将拥有最先进的电池技术,创新的开发方法将使EQXX成为汽车史上新的里程碑。奔驰想要延续自己作为汽车行业技术标杆的历史,就像50年前配备转子发动机的奔驰的C 111原型车奠定的地位一样。
对于还没有量产机会的原型车辆来说,“里程碑”这个词太大了。但是奔驰仍然认为EQXX会是1969/70年传奇旋转活塞跑车C111的延续。后者的各种版本都得到了真正的道路批准,这到目前为止都还是独一无二的。EQXX与C 111的主要共同点是只有两个座位,因为它的后门和后排临时座椅都是象征性的。
大约18个月后,奔驰在拉斯维加斯的消费电子展(CES)上揭开了EQXX的面纱,天哪!奔驰并没有吹牛。这款原型车的设计让人联想到2015年提出的IAA概念车(风阻系数为0.18),但除此之外,其他方面的设计更具未来感。
到目前为止,EQXX主要在风洞中进行测试,但测试数据令人印象深刻:风阻系数为0.17,电池容量几乎为100千瓦时,在巡航速度下每100公里的实际能耗小于10千瓦时。不妨比较一下:如果换成柴油机,EQXX会是一辆真正的“1升车”(百公里油耗仅为1升),尽管它的整备质量约为1750千克,比大众的ID.3还是轻了200千克,令人咋舌。而且,鉴于其轴距只有不到2.8米,它的电池容量也只有ID.3的80%左右。
新纪录:风阻系数0.17
当然,重量不能完全决定效率,这款车在驾驶阻力方面也得到了改善,特别是在空气阻力方面。EQXX的风阻系数为0.17,比目前量产车的纪录保持者奔驰EQS的风阻系数(0.20)还低3个百分点。人们要知道的是,风阻系数每少一个百分点,续航里程就会增加大约2.5%。
不过,较低的风阻系数只是决定阻力的一个因素,汽车的正面面积是第二个因素。因此,设计师和空气动力学专家们对每一平方厘米的正面面积都很计较。换句话说,车辆既不能高也不能宽。因此,EQXX的正面面积不到2.2m²,比奔驰CLA或smart fortwo的迎风面积还小。
迎风面积小
相比之下,EQS的迎风面积约为2.5m²,部分原因在于车身底部厚厚的电池,仅电池模块就高约20厘米。EQXX的风阻系数与正面面积的乘积从0.502降至0.374,至少在车尾扰流器伸展时是如此。奔驰空气动力学部门的亚历山大·韦施勒(Alexander Wäschle)解释说:“这使后部的防风边缘进一步提高,从而使得湍流更小。”他在平板电脑上展示了修改后的气流模拟动画:“这样效率会更高。”
通过这些和其他许多空气动力学技巧,如封闭的轮辋、后部窄了50 毫米的轮距以及车身底部优化了空气阻力的冷却板,这辆后轮驱动汽车在100 公里/小时的速度下最多需要4.8千瓦来克服空气阻力,比EQS(6.5千瓦)或特斯拉Model 3(6.6千瓦)少了1/3左右。由于特斯拉风阻系数为0.23,而且与EQXX的正面面积差不多,所以它的空气阻力为0.511。
谈到效率,动力系统自然也是重点。EQXX的负责人没有开发自己的电动机,而是采用了计划在2024年用于MMA紧凑型平台的动力单元,该动力组也将用于EQA和EQB的下一代车型。“除逆变器之外,整个动力系统都是我们自己的成果,因为它几乎是在内卡河谷制造的。例如,电动机是在格平根(Göppingen)打造的”,来自电驱动开发团队的蒂姆·沃菲尔(Tim Wölfel)和安德烈亚斯·万克(Andreas Wanke)的解释中充满对这个地方的热爱与自豪。“与计划中的量产版相比,我们只放弃了一些冗余设计,比如P挡和变速箱换挡拨杆,马达中的部分液压装置也被省略了。”
他们说,在电控系统方面,他们与F1的同事密切合作。“我们英国同事需要关心赛车的超车能力和极速问题,但我们不用”。超过150 公里/小时的高速并不是EQXX追求的目标,凭借150千瓦的功率它已经能够带来轻松和自信的驾驶体验。
该发动机已经在基于EQB的测试车辆上完成了第一轮测试公里数。万科说:“考虑到项目时间较短,我们在模拟上花费了大量的精力。”仅仅测试公里数就超过了30万。正是因为准备工作都是数字化进行,所以样车只用两小时就完成了驱动装置和软件的安装,并上路投入运行。
系统电压高
从最现实的意义上讲,这款电动车最令人兴奋的部分之一是它的电池和逆变器。因为,除了EQXX的920伏高系统电压外,其下一代电池将会有近100千瓦时的电池容量。200多个电芯分四排堆放在由碳纤维和甘蔗废料制成的外壳盖板下,这些材料也是梅赛德斯-AMG HPP F1锻造厂以及梅赛德斯大奖赛赛车队的底盘合作伙伴用于赛车的材料。
电芯本身是手工封装的,来自中国电池制造商宁德时代(CATL)。电池E-Drive项目经理马可·埃勒(Marco Eller)解释说:“我们必须选择手工作业,因为目前还没有一条用于这种类型的硅阳极电池的生产线。”看看数据就知道新电池有多厉害。该电池的重量能量密度每千克超过200瓦时,体积密度为每升400瓦时,包括逆变器在内,整个电池包重量仅为495千克。也就是说,它不仅比EQS车上的电池包轻30%,而且只占据一半的体积。
开发团队对一体化逆变器/充电器(One-Box)深感自豪,它被安置在电池包的末端。它包含原型车的整个电源和充电装置,只能用直流电充电。埃勒解释说,“EQXX是为长距离使用而生的,所以交流充电并不现实。而且,第二台逆变器会占用空间并增加重量。”据说,EQXX可以在15分钟内充好行驶300公里所需的电力。奔驰似乎没有从高电压中获得像保时捷Taycan或者现代Ioniq 5那样的优势。然而,更高的电压允许使用更薄的电缆,因此可以节省重量。
快充有所不同
EQXX的充电峰值最高只能达到约120千瓦的功率,这比充电较慢的400伏系统的EQS少了近90 千瓦。 但是,样车在相同的距离上只需要一半的能量,所以峰值低这一点是很容易接受的,尤其是高功率充电往往伴随着较高的充电损耗。此外,电池也不需要额外的冷却电路,因为电池箱下的冷却板可以平衡温度。
为了进一步减少损失,EQXX采用了一种新的接触器技术,在待机模式下所需能量减少了约25%。此外,电力控制系统在碳化硅的基础上工作,就像特斯拉的Model 3一样。这种技术不仅比传统的硅半导体更强大、更耐热,而且节省了50%的成本,它也将用于未来的AMG Project One超跑。
此外,除动力和空气动力学之外,这项技术奇迹也会从很多细节上着手改进。以奔驰的标准来看,这款车高贵的内饰略显朴素。一个巨大的弯曲不间断的8K触摸显示屏占据着驾驶舱,宽度为111厘米,屏幕对角线为47.5英寸,像素为7680×660。而比大小更重要的是它背后的技术。
与大多数液晶显示器不同,它没有使用经典的背光LED从边缘照亮屏幕。在EQXX中,亮度是由大约3100个所谓的调光区控制的,也就是可以单独控制的LED。它们从后面照亮显示屏,也可以单独关闭。这样一来,未使用的区域看起来就很暗。英戈·克鲁兹(Ingo Kreuz)解释说,“它不仅漂亮,而且还能节约能源。”他已经在UI和UX(用户界面和用户体验)也就是人机界面方面做了很多工作。
经济型芯片
然而,克鲁兹对增强型语音助手MBUX(“你好奔驰”)投入了更多的热情。EQXX中的语音助手不仅声音更自然,而且采用了美国初创公司Brainchip的Akida系列新芯片。这家年轻的公司专门为人工智能应用开发芯片,可节省90%的能源。
样车的音响系统也得到了优化。开发商没有在车门、A柱或其他地方设置扬声器,而是选择在头枕上安装了更小的扬声器。它们小而安静,重量也更轻,耗费的能量更少。总的来说,这可以节省大约50%的能量。
EQXX不仅能够节能,还能发电。拥有17个电池的太阳能车顶可产生超过250瓦的电力,而现代Ioniq 5的太阳能车顶只能产生205瓦的电力。然而,现代可以直接为驱动电池提供能量,但是EQXX的移动光伏系统只为12伏的车载网络供能。不过,这也可以间接增加25公里的续航里程。
在所有这些小数字中,人们几乎忽略了奔驰对其技术奇迹的最大承诺。节能是否能够实现充电一次续航1000公里的目标呢?这个结果将从即将开始的道路测试中得出。该车将从斯图加特经瑞士和意大利到法国,驾驶速度为120~130公里/小时,保持在各个国家的最高限速。
奔驰EQXX能否成功仍是个未知数,但不可否认的是,其设计中已经包含了诸多奇迹。
标签: 奔驰
