945
汽车行业从未停止前进,任何新车型都面临着有限的寿命。然而,修订后的F-Pace SVR正盯着一个异常有预谋的死亡,在捷豹宣布计划到2025年过渡到全电动阵容之后到来。在生命中,我们处于死亡之中。
F型SVR的消亡意味着F-Pace现在是捷豹路虎特种车辆运营部门创建的唯一可用的捷豹。(是的,SVR 来自 SVO。自然。与F-Pace的较小版本一样,这些变化相对温和,但它们结合起来,使SVR对其精英竞争对手的竞争更加突出。然而,在讨论差异之前,我们应该首先庆祝SVR变化最小的功能和该节目的持续明星 - 它的增压V-8。
这是捷豹路虎在2009年推出的5.0升发动机,是福特设计的AJ-V8的开发,于1996年首次亮相。鉴于去年在威尔士建造的福特工厂关闭,我们预计发动机也会死亡,但捷豹路虎选择将生产转移到内部,以使这款古老的发动机再持续几年。它最近被安装在Defender上,但这似乎是它最后一次出现在新的捷豹上。
虽然SVR的550马力输出保持不变,但它的峰值扭矩已适度增加至516磅 - 英尺(高于502)。标准的八速自动变速器还更新了软件,这有助于修订后的SVR从60英里/小时的速度减少0.3秒 - 与我们在2019年型号测试中记录的4.0平坦相比下降到3.7秒 - 尽管新版本的质量增加了154磅。更新后的车型不仅获得了更好的发射效果,而且在四分之一英里的航程中保持了这一差距,现在在116英里/小时的速度下为12.1秒。有点荒谬的是,这仍然没有使它成为这个荒谬的快速细分市场的尖端,其中更快的竞争对手,如宝马X3 M只需要三秒多一点就能达到60英里/小时。
不过,捷豹在魅力方面确实得分很高。其增压V-8结合了强大的性能和令人毛骨悚然的配乐,在音乐性上超越了(大多数)六缸竞争,同时在没有任何数字增强的情况下提供了八缸高端咆哮。(SVR的驾驶室甚至没有主动降噪功能,以保持未经过滤的听觉体验。这款SVR已经失去了鞭炮的爆裂声和撞击,当油门在负载下突然抬起时,它提供了预整容版本,并且它总是默认在其两种可切换排气模式中更安静地启动,这应该有助于改善与邻居的关系。尽管如此,我们在全油门内记录的87分贝咆哮声并不完全安静,如今以70英里/小时的速度记录的70分贝对于豪华车来说也非常安静。
SVR的改进型变速箱提供了令人印象深刻的快速换档,特别是在令人满意的重量金属方向盘拨片的指导下,并且在Drive中不显眼地智能地换档。变速器的运动模式感觉比以前更具侵略性,降档和保持低档,几乎没有挑衅,并在离开线路时突然下车。不幸的是,捷豹的新型微型档位选择器缺乏物理定义的选择,在选择驱动或倒车后会弹回中心位置,从而拒绝感觉到哪个(如果有的话)档位被接合。
低点:刹车很难平稳调节,被运动型竞争对手超越。
在表面之下,SVO的工程团队对SVR进行了彻底的改造。我们被告知,汽车中的每个控制模块都是新的,并且每个动态设置都经过了修改。但这些调整并没有改变汽车轻松运动的根本吸引力。SVR感觉比细分市场标准更符合标准,特别是在崎岖不平的道路上。许多快速SUV试图通过坚定的设置复制较低,更时尚的性能汽车的行为,但F-Pace更智能地利用其悬架来填充下降和吸收颠簸,同时仍然抵抗滚动和俯仰令人印象深刻。开发团队表示,特别关注改善SVR在高频颠簸下的行驶性能,尽管在较低的速度和大振幅起伏时,骑行确实感觉很牢固。毕竟,我们测试车上的1200美元22英寸锻造铝轮毂(标准21个)不允许太多的轮胎侧壁。
SVR搭载倍耐力P Zero PZ4夏季轮胎,既能提供坚实的抓地力(防滑垫上为0.89克)又能带来2022年的转向感觉。全轮驱动系统的扭矩分配在除冰雪模式(默认为50:50分割)之外的所有模式均保持后偏置。在最具侵略性的动态模式下,SVR本质上是后轮驱动,只有当后轮胎缺乏牵引力时,扭矩才会向前转移。SVR用力推动,感觉俏皮但从不任性,背面的电子控制差速器可锐化响应并优化牵引力。现在还可以在动态模式下个性化许多设置,该模式由中央触摸屏上的比赛头盔表示。驾驶员可以在发动机地图、转向、阻尼器和变速箱的舒适或动态设置之间进行选择,同时保持后偏置扭矩分配。
一个不太受欢迎的创新是电动助力制动器的到来。我们对六罐前卡钳提供的70英里/小时的162英尺的装饰停止没有任何抱怨,但新系统最大限度地减少了踏板运动,并且在较低的速度下感觉更难调节 - 尽管我们在车内几个小时后基本上已经适应了。
SVR的基本价格为85,950美元,其他变化更受欢迎。除了我们示例中大胆地4550美元黄色油漆外,更新后的外部车身比相对柔和的整容前车型更具视觉侵略性,前部通风口更大,全LED大灯更时尚。SVO表示,修改后的空气动力学将升力降低了三分之一,并导致最高时速增加3英里/小时(至178英里/小时)。驾驶室受益于智能的新仪表板,更高质量的装饰和重新设计的中控台,取代了高档旋转加热控制装置,取代了旧车的蓝色背光塑料开关设备。11.4英寸曲面玻璃触摸屏是捷豹路虎全新Pivi Pro信息娱乐系统的核心部件,该系统的外观和工作性能都比旧的InControl智能驭领Touch Pro设置要好得多。总而言之,这些修订使我们的测试车最终价格为97,379美元,环境更具凝聚力和吸引力。
F-Pace SVR仍然是一款在无形资产方面得分高于可衡量指标的汽车。它不是其细分市场中最快或最快的ute,也没有最精细的动态。但是,在所有肌肉发达的跨界车中,这将是最容易实际忍受的跨界车之一。捷豹不会再生产这样的汽车了。当他们离开时,我们会想念他们。
2021年捷豹F-Pace SVR
车型:前置发动机,全轮驱动,5人,4门旅行车
价格
基本/测试:$ 85,950 / $ 97,379
选项:SVO超金属漆,$ 4550;Hot Climate Pack(4区气候控制,可上锁和冷却手套箱,机舱空气离子发生器),$ 2110;22英寸轮毂,1200万美元;真皮座椅装饰,$1150;平视显示器,$1010;子午线音响系统,800万美元;亮黑色车顶导轨,$360;隐私玻璃,$ 200;自适应表面响应,$ 150;额外的电源插座,$99
发动机
增压和中冷 DOHC 32 气门 V-8,铝缸体和缸盖,燃油直喷
排量:305 in3, 5000 cm3
功率: 550 hp @ 6500 rpm
扭矩: 516 lb-ft @ 3500 rpm
变速器
8速自动
底盘
F/R悬架:控制臂/多连杆
制动器,F/R:15.6英寸通风盘/15.6英寸通风盘
轮胎:倍耐力P Zero PZ4
F:265/40ZR-22(106Y) 捷豹路虎
R:295/35ZR-22(108Y) 捷豹路虎
尺寸
轴距:113.1 英寸
长度:187.5 英寸
宽度:77.1 英寸
高:65.7
英寸 乘客量:96 英尺3
货物体积: 28 ft3
整备质量: 4809 lb
C/D 测试结果
60 英里/小时:3.7 秒
100 英里/小时:8.9 秒
1/4 英里:12.1 秒 @ 116 英里/
小时 130 英里/小时:15.6 秒
150 英里/小时:24.1 秒
上述结果省略了 1 英尺的 0.3 秒部署。
滚动起动,5–60 英里/小时:4.2 秒
顶级档位,30–50 英里/小时:2.8 秒
顶级档位,50–70 英里/小时:2.8 秒
最高时速(mfr's 索赔):178 英里/小时
制动,70–0 英里/小时:162 英尺
制动,100–0 英里/小时:324 英尺
抓地力,300 英尺防滑垫:0.89 克
C/D 燃油经济性
观察到: 17 英里/加仑
75 英里/小时 高速公路驾驶: 21 英里/加仑
高速公路范围: 450 英里
EPA 燃油经济性
联合/城市/高速公路: 18/15/22 mpg
C/D测试说明
