2893
一、前言
时光飞逝,一转眼408已陪伴我7年有余。在此期间,一切都按照保养手册进行维护。正时皮带和变速箱油也按保养手册要求,在第六年先后进行了更换。
变速箱油采用的循环机更换,换的更干净,但是408采用的爱信第三代变速箱的滤芯布置在其内部,无法进行清洗,除非大拆。
正时皮带套件和附件皮带套件一起更换,换下来的皮带有轻微裂纹。
二、烧机油
因为论坛经常有人发帖说408烧机油,所以我格外关注,在前几年还好,未发现烧机油的情况。随看时间的推移,慢慢的机油消耗也大了,从最开始的一个保养周期内补0.5L,再到后来的1L。从去年下半年开始,烧机油的情况就更加严重了,1L已然不够了,于是自己又买了一桶机油备用。
今年3月保养,电瓶测试值只有384EN了,额定值为760EN。再坚持下吧,毕竟一个启停电瓶一千多呢。
保养后行驶了899公里后,检查机油尺发现少了7格。
补满后又跑了300多公里,再次检查机油尺,又少了几格。
解决烧机油的问题已经刻不容缓了,于是网上到处找资料,引起烧机油无外乎有以下几种原因:
1、由于燃油品质原因,使的发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳会沉积在活塞顶部及活塞环的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封, “黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞活塞环回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加。
2、积碳加剧活塞与气缸壁之间大的磨损,造成间隙过大(俗称拉缸),导致机油进入燃烧室。
3、气门油封腐蚀老化,造成密封不严,气门油封可以说是发动机里最容易老化的易损件,基本上行驶了10万公里以上的汽车,都有此问题。
4、废气阀堵塞或损坏,油气混合气在这里凝固后就会顺看废气回收管进入进气道,造成机油消耗。
因为拉缸是不可逆转的,所以第一步先排除是否拉缸。于是找汽修厂用内窥镜检查发动机缸内积碳及缸璧情况
还好,只有积碳,珩磨纹也清洗可见,未见拉缸。
早上点火,排气管也未见蓝烟,所以也基本拆除了气门油封的问题。因为里程才8万多公里,废气阀也可以暂不考虑。那就基本锁定活塞环卡死的原因导致烧机油了。
网上找了几种清理积碳的办法:
1、干冰清理积碳
通过空气压缩机产生高速运动将干冰颗粒喷射到积碳上,干冰接触积碳后,低温冷冻将污垢脆化,再通过干冰撞击让污垢掉落,干冰在接触物体后瞬间蒸发。但是此办法只能清理活塞顶部的积碳,无法清理活塞环的积碳,所以无法根治烧机油的情况。另外干冰清理温度较低,容易造成缸体变形。
2、药水泡清理积碳
也只能去除活塞顶部积碳
3、大修发动机
对发动机进行拆解,清除积碳,更换改进型活塞环、气门油封及凸轮轴油封、气门室盖密封等,4S费用1W左右,询问了法系专修,费用也需要好几千。另外4S和汽修厂的装配条件比不上汽车制造厂,所以装配质量难以保证。
三、烧机油修复
正当纠结是否大修时,无意看见论坛里面有好几例408烧机油的帖子,他们采用了一种免拆修复剂,加入油箱,通过与汽油混合后进入燃烧室燃烧,达到清理活塞顶部积碳,并渗入活塞环清理积碳,使活塞环恢复弹性、恢复刮油功能,从而达到免拆修复发动机烧机油。
从而达到免拆修复发动机烧机油。
开始很不理解,汽油喷进发动机就燃烧了,为什么能清理活塞顶部和活塞环积碳,于是又研究了发动机工作原理:
第一步:发动机进气。进气气门打开,排气气门关闭,活塞从上终点往下终点运行,此时缸内容积增大,新鲜空气及混合了修复剂的汽油喷雾从进气气门进入缸内;
第二步:进气门、排气门关闭,活塞从下终点向上终点运行,混合气体被压缩;
第三步:活塞接近上终点时,火花塞将混合气体点燃,气体猛烈膨胀,压强增大,在压力的作用下,活塞向下终点运动;
第四步:活塞由下终点向上终点运行,此时进气气门关闭,排气气门打开,将燃烧后的废气从排气气门排出。然后排气气门关闭,进气气门打开,活塞从上终点向下终点运行,开始新的一次循环。
混有修复剂的汽油要在第三步才会被点燃,所以修复剂在缸内是有机会与积碳接触并将其溶解掉。于是抱这试一试的态度买了一组修复剂。
连续往空油箱加入三瓶司有普烧机油修复剂,然后再加满油,利用油枪的出油压力使修复剂与汽油充分混合均匀。加油小哥一脸疑惑,第一次见加三瓶添加剂的车主
开始使用修复剂的起始里程,机油也添加满了
利用周末跑了一百公里(30公里国道和市区,70公里高速)。
跑完100公里后回家对比了一下排气管。排气管湿湿的。
停好车后空挡踩油门,发动机在3500转左右(自动挡有转速保护,空档转速最高只能到3500转)持续了十秒钟左右,排气管后方地面发现有喷出的黑色液体,应该是积碳和水的混合物。
跑了700公里后,检查机油尺,发现机油未少。
上周末再次检查机油,此时已使用第2组修复剂,距修复开始已行驶956公里,机油仍未少。
上周末去换轮胎(四轮互换,换到前面的两个轮胎做动平衡)。
换完轮胎,顺带让其检查四个缸。4个活塞积碳清理的干干净净。请忽略内窥镜的时间(内窥镜显示的睡觉哦5月28日,修理厂未重新校对时间)。
四、修复结果
至此,困扰了许久的烧机油问题的到有效的解决。不过,本次试验里程只有900多公里(原来900公里,机油尺要少7格),后续我会继续更新修复试验结果。
