499
奔驰G63可以说是车中的硬汉车型,目光所及之处皆是霸气十足,方正高大的车身设计,精致豪华的内在,这是一款非常经典的硬派越野SUV,能够轻松应对复杂路况的考验。对于整个汽车发展史来说,奔驰G级四十几年的发展并不算长,但是它却是奔驰旗下生产时间最长的车型之一,并且长久以来一直使用手工打造,这在汽车界恐怕也只有劳斯莱斯、宾利等这样极少数的品牌能够做到。今天作业的主角就是这台4.0T奔驰G63。
动力方面:新款G63搭载的发动机代号为M177的4.0T 带闭缸技术的V8发动机,由AMG工程师手工打造的发动机十分强悍,这款twin-turbo V8 引擎两个涡轮增压器置于汽缸 V 夹角内,专业叫法为内置涡轮增压器(hot inside V)构造,可加快 turbo 反应,缩小引擎体积以及降低排污;并且使用了第 3 代 piezo 喷咀的 BlueDIRECT 直喷系统;在众多先进技术的加持下,最大功率430kW(585Ps)/6000rpm,最大扭矩850Nm/2500-3500rpm,传动方面与之搭配的是9速手自一体式变速器相匹配,同时还搭载了AMG Performance 4MATIC四驱系统。
此款车的动力搭配足够强悍,但男人对汽车的热爱,不亚于女人追求自己的容颜一样痴迷。不管你是开几百万的玛莎拉蒂、还是开几万块的QQ车,都总会有改装的想法。改装无非有两种,外观内饰改装、和动力改装。动力改装说白了就是为了提升原车动力,让马力表现更好。为什么当初买车的时候不选择大排量动力充足的?答案是因为痴迷、本能导致的。如果当初买了大排量、动力充足的车型、回来开一段时间。可能有一样会去改装,就如女人追求美貌一样永无止境!好比此台车的车友反馈低速以及急加速动力迟滞还是有些不爽,因此车辆动力的大小取决于驾驶的能力。加上电子控制单元简称ECU(Electrical Control Unit) 其生产厂商均为国际跨国企业,例如:BOSCH、SIEMENS、MM……生产的产品均销售至全世界各国使用。因每个国家汽油品质、温度、大气压力、湿度、引擎形式上的差异,ECU程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水土不服,再加上必须坚固耐用、经济、环保等多方条件,所以原车电脑所设定的范围比较保守,故保留一定的空间可供改装升级。为了能在安全范围内拓展出这款车在国内最佳的动力与操控,一对一定制的刷ecu是个不错的选项。
首先安装检测设备,确保车辆在健康状态下升级,之后安装路试的设备,进行路试log信息的参数,为国外的程序商提供最为最准确的车型运行信息。此款车配置的控制系统,无需拆卸任何硬件既能进行程序的切换,读出的数据、车辆使用的油品、路试的log信息、车友的合理需求等客观信息一并传送给给国外的程序商,确保程序优化的针对性与稳定性。
ECU升级是什么?
升级ECU,就是通过改变处理原本的工作运行程序,来达到改变发动机运行的目的。所谓的“ECU程序”,其实就像是一套电脑运行程序,它存放在储存器内,对从输入设备经控制器转化而来的信号,处理生成对应的指令信号,从输出设备传输出去,控制机器的工作运行。其实,我们对于ECU参数的刷写,实际上就是在修改电脑运行程序。其目的,就是提升车辆的性能,使其动力更加线性、来得更加直接。
升级ECU的优势:
ECU升级的优势,就拿智能手机来举个例子,现在的手机经常都会升级,在升级了系统之后,会有更多的功能,更佳的运行效率。一般来说,原厂对发动机的调教会相对保守,留有一定的安全系数,这也是汽车工程界的普遍做法。而有些厂家,为了用同一款发动机搭载在不同车型上,也会采用“同样的硬件,不同的性能调校”的ECU封印来实现,这时候就出现高功率版和低功率版之分。自然而然,想玩高性能,追求速度与激情,刷ECU也就成了改装玩家的必经之路。相对保守的ECU调教也可以将其刷得更加激进,将原厂ECU封印的那部分动力也可以通过刷ECU释放出来。刷过ECU程序的车辆可以明显的感觉动力输出的顺畅、简单粗暴,相对于原车的动力输出那感觉明显要好太多了,什么推背、什么加速...那都不是问题。(大多数车主的共鸣)
整体的操作时间在三个小时左右,定制好的程序已经植入发动机的电脑,通过全车的系统检测后,再次进行路试的log信息采集,校订程序优化的合理性。
实际路试效果汇总如下:
一:通过合理的定制优化,起步既能感觉到车子更加的轻盈,加速随给随有,加速感持续线性,之前低速以及急加速动力迟滞的现象得到不错改善,并且整个转速区间的动力改善都非常的显著;
二:换挡逻辑更加的清晰聪明,换挡更加的积极平顺,,动力与操控的升级让整体的驾控更加的线性;
三:声浪更加的低沉浑厚,奔驰G63刷ecu升级提动力改善换挡的性价比、安全性非常高。
俗话说得好“动力就像兜里的钱,你可以不用,但是不能没有”。刷ECU是目前汽车动力改装方面最直接、最有效、最安全、最经济的改装方式。正统的ECU升级都建立在汽车各硬件完全可以承受的范围内进行的.对ECU的优化升级,是完全发挥车子更精准的计算,即加速ECU运算的速度,ECU升级后只会提高引擎的燃烧效率,对引擎不会有任何伤害,同时还会增加驾驶乐趣,让驾驶更加有的放矢。
