428
宝马最强M4终于问世,并使用上最经典的CSL车铭牌。 M4 CSL是一辆极具战斗力、运动化和轻量化的双门跑车,M GmbH工程师不仅对它提升马力,也对它进行减重,像是移除了后排座椅,引擎盖、车顶和行李厢盖都换上碳纤维部品,减轻约109公斤、提升40匹马力,但不提供手动挡可选,售价139,900美元起。
在宝马车迷心中M Power已经是一个性能的指标,但如果被冠上CSL则是另一个层级。 宝马众多性能车型中,只有两辆车曾被冠上CSL,那就试E9 3.0 CSL以及E46 M3 CSL,这两台车绝对可被称之为梦幻逸品,所以G82 M4 CSL绝对是值得收藏的一辆经典车,全球限量1,000辆的配额。
减轻重量一直以来都是提升车辆性能的第一要素,当然CSL也不例外。 车身外观大量使用碳纤维材质,像是引擎盖、车顶、后厢盖,舍去双肾型水箱护罩的主动调节功能,可减轻约3.6公斤。 其余减轻环节还有车内更换M Carbon桶型座椅,减轻了24公斤,陶瓷煞车系统与更轻的弹簧和底盘连杆,减轻约21公斤。 车内舍去原隔音材质与铺成,更换超轻且简单的方案,减少了15公斤。 经过M GmbH工程师的努力,总共减轻109公斤,这与2003年E46 M3 CSL的轻量化成果大致相同。
宝马 M4 CSL号称是目前最强的市售版M4,搭载3.0升直列六缸涡轮增压引擎,原本最大马力480匹和550牛顿米,经过内部机件优化,重新调校供油、点火与增压,增压值从24.7psi提高至30.5psi,最大马力增加至550匹和最大扭力649牛顿米。 静止加速到60英里/小时只要3.6秒,比起一般M4快0.2秒,但比四驱的M4 CS慢0.2秒,极速可高达307公里/小时。
变速箱不提供六速手动挡选配,只有单一选择运动化八速变速箱,据说这颗八速变速箱已经过调整,可百分之百的传递动力,带来最直觉的换档感受,也针对赛道进行程序逻辑的强化。 另外,M4 CSL只有后轮驱动设定,无四轮驱动版本,所以在静止加速表现上略慢了四驱M4 CS车型。
宝马 M4 CSL并非是一辆着重在大马力的性能车,全面的协调性才是他的强项。 M GmbH强化了M4 CSL的底盘设定,特制的避震器和底盘调整,其车身高度比起M4 CS低约1公分。 悬挂连杆接头都换上球型鱼眼,就是要增加刚性连接,带来最直接的操控反应。 牵引力控制程序也针对CSL进行调整,其中有可允许漂移的模式,还有一般运动模式、最强赛道模式等。 循迹控制(TC)同样有多段可调,可根据路面状况,干燥还是湿滑进型电脑介入比例多寡。
制动系统为前六活塞固定卡钳和后单活塞浮动卡钳,带来绝佳制动性能,踏板的回馈感受(真空辅助)可透过M设置进行调整,从而得到类似工厂赛车的煞车脚感。 轮胎的配置使用米其林Pilot Sport Cup 2 R,前面尺寸为275/35 ZR19,后面则是285/35 ZR20,如果你觉得这轮胎还不够性能,可以跟原厂订购更高档次的性能胎,不用额外花钱。
进到车内,可发现内部大量使用碳纤维材质,当然除了好看之外也有减重效果,除了碳纤维,M4 CSL也可看到大量麂皮材质包覆部件,两者搭载一起营造出性能车该有的样子。 中控台上未看到12.3寸和14.9寸结合的曲面屏幕,依旧维持最传统的双屏幕配置。 双前座椅换上M Carbon桶型座椅,它没有办法调整椅背角度、高低,所以很怕不够热血的富豪无法接受,原厂还是提供可调整碳纤维赛车座椅,但就只能减轻10公斤重量。 后座座椅移除被收纳网袋取代,这位置是给车主放头盔的地方,或者摆放杂物等需求。
外观相当竞技化,在市售法规的最大限度下进行空力套件升级。 引擎盖做了开孔帮助散热,双肾型水箱护罩还是维持超大面积,但简化内部格栅,直接可看到内部的散热水箱机构。 车身能看到大量碳纤维部件,原厂刻意裸露出碳纤维原色,在四周用上红色线条来加深视觉张力。 车尾行李厢盖有做出类似压尾扰流板,这是仿向E46 M3 CSL经典元素;尾灯用上宝马 Laser技术,首次在CSL车型上看到。
原厂预计2022年7月开始生产,全球仅限量1,000台,想入手,手脚可要快。 起标价格为139,900美元,这比M4 CS的74,900美元价格几乎高出一倍,原厂也将M4 CSL的直接对手瞄准911 Carrera GTS,售价136,700美元售价也相差不大,但以稀有度和保值度来看宝马 M4 CSL略胜一筹。
标签: 宝马
