786
汽车整个车身最为消耗的零部件是哪个?毫无疑问“轮胎”为榜一。作为经常出入各种地段的轮胎,它到底寿命有多少长?什么样的情况下该换轮胎?我应该怎样预知?这一切看似未知的事情其实背后都有它的答案。那接下来就随电动邦小编一起看下汽车轮胎使用年限吧。
汽车轮胎使用年限——决定性因素
路面的情况
那么除了这些情况,还有一些其他的东西,比如说路面的情况,你开高速公路当然省轮胎了,你去越野泥巴地、沙石路开起来,那肯定轮胎稍微要费一点。
驾驶员的开车习惯
再者就是我们开车人的这个习惯也是会有影响的,突然之间急刹车;车子不动原地打方向,在那边磨轮胎;起步特别猛,「吱吱吱吱」这么烧胎的这么上去,这都是会有影响的。
胎压和负载
轮胎的胎压,如果比你的标准正常胎压低 20% 的话,基本上它会减少 19% 到 20% 的这个里程数,就是寿命打八折。如果胎压比正常的高 20% 的话呢,那减少 22% 的里程数,七八折。如果是负载我们这个行驶证上、出厂铭牌上面都会写着这个核定载荷重量,如果超载 20%,那么寿命基本上直接七折起步。所以说轮胎的压力和我们装东西的这个重量,对我们的轮胎寿命还真的是有点影响的。
轮胎的日常养护
那么再加上平时我们轮胎的这种养护,挤进这个小轮胎缝里面的这种石子,或者说是侧面有个地方小扎破的时候,我们有没有给它及时的进行修补,这个都会有一定的关系。
汽车轮胎使用年限——简介
按照磨损来说轮胎的寿命可以到十几万公里甚至二十万公里,具体可以参考出租车的轮胎寿命。但是一般轮胎只使用到一半寿命私家车就换了。轮胎的磨损程度关系到一个关键,刹车距离!所以一般在花纹吃掉一半时大家就开始换轮胎,并且由于几年下来,橡胶的弹性开始变弱,所以,为了200%的安全于是基本上开始换胎。
综合考虑,私家车的换胎时间还有一个指标就是扎了多少个洞。假如扎过3个以上,其实也可以换了,特别是侧壁受伤的轮胎。真正要磨到十几万公里轮胎,私家车基本上也要报废了。一般私家车一年也就是2-3万公里的路程,有些爱车之人一年也就开一万公里。所以,私家车轮胎磨损量很少,都是随着时间换胎,7-8年就可以换胎了,10年的话只跑城市公路问题不大。
汽车轮胎使用年限——注意事项
大家在购买的轮胎的时候,一定要看一看它的生产年份,最好是购买刚生产出来的产品,这样就减少了因为长时间放置对轮胎造成的损害。当然有研究表明,如果轮胎放置的时间大于3年的话,大家就不要选购了。因此车主们一定要学会观看胎壁标注。有时候有些不良商家也会更改标注日期,大家一定要提前仔细观察才可以避免这种现象。一般正规厂家生产的轮胎在标注日期时都会十分清晰,也不会出现模糊不清的现象。所以在选购轮胎之前一定要到官方正规加盟商家才可以。
乘用车的轮胎最长可以用10年,特别是那些买了第二辆车的人,车辆每年的行驶里程减少。有些人甚至与爱人同用一辆车,又或是冬季轮胎的车辆,轮胎能被用到的机会更少了,因此轮胎放置的时间越来越长。即使轮胎用的平均里程数非常少,但需要更换往往不是因为磨损严重,而是到了使用的年限。
要知道轮胎并不是“钢铁侠”化身,它也有脆弱的一面。就像很多食品一样都有生产保质期,距离生产日期越近,它的性能会越好。因此,广大车主去更换轮胎时,一定要看清楚轮胎上面标注的生产日期。每个车主都希望自己的汽车轮胎可以使用很长时间,不过大家却忽视了轮胎老化的相关问题。即使是我们平时进行了常规保养,也无法阻止轮胎随着使用年限的增加而不断发生贬值的过程。希望小编分享的关于汽车轮胎使用年限的相关信息可以帮助到大家。
