1223
很多人都是看着《头文字D》的漫画和电影长大,也是因为这些影视作品而喜欢上汽车和飘移的,其中像拓海的AE86、高桥凉介两兄弟的两代RX7等等车型都给大家留下了深刻的印象。当然这些飘移车都是后驱车,那像11代斯巴鲁WRX STi这样纯种的四驱车型想要做出漂亮的飘移动作应该怎么办呢?那今天就让日本Mature给大家一个答案吧。
其实四驱车变身后驱飘移车并非难事,像日本D1 GP冠军车手川佃真人之前驾驶的千匹GT-R R35赛车就是一台四驱车改后驱,还有今天日本Mature改装的斯巴鲁 WRX STi也是四驱车改后驱。那四驱车想要变成一台后驱飘移车,简单来说就是把前轴的动力切断就变成一台后驱车了;但这个看似简单,但其实里面也有很多门道的。
那首先四驱变成后驱要面临的第一个问题就是后轮半轴的强度,因为在四驱情况下的WRX STi后轮分配的动力最多就是50%,那改为后驱之后动力变成了100%,所以强化半轴是必须要解决的。而日本Mature早前已经针对GC8、GDB多款车型开发了后驱版本的强化半轴,所以10代VAB的强化半轴也不在话下。
有了强化半轴是11代WRX STi变身后驱的第一步,接下来就是改装Watanabe ServiceTYPE-D差速器和Cusco 2Way LSD,能够带来最好的传动效率和锁止效果。另外为了获得更好的飘移角度,在底盘前轮的横拉杆也进行了优化,可以让前轮有更大的转向角度来完成更夸张的飘移动作。
至于动力方面,日规的11代WRX STi使用一台拥有329马力的EJ207 2.0L水平对置四缸涡轮增压发动机。而日本Mature为了能有更多动力储备来完成飘移动作,升级了HKS GTIII-RS涡轮以及美国Perrin Performance的进气和中冷器,涡轮在1.5Bar时可以产生384匹马力;并且采用High Spark Ignition Coil开发的高性能点火线圈来提升点火效率,让动力输出更加平顺稳定。
在悬挂改装上,Cusco出品的绞牙避震器被应用在车上,并且配有前7kg/mm,后6kg/mm弹簧来获得最好的侧向支撑性能。而飘移的重点并不是制动性能,所以刹车则继续留用原厂卡钳和刹车片;至于轮毂则选用了Rays Gram Lights 57DR锻造轮毂,搭配Federal 595RS-R(235/40 R18)前轮轮胎,以及Zeknova专为飘移开发的Super Sport RS(265 / 35 R18)高性能轮胎,可以在漂移时获得更多抓地力同时带来更酷炫的拉烟效果。
最后外观部分采用了北美地区的蓝色,并且前格栅、大灯也采用了美规产品,正面看上去还是很低调的。而来到侧面就会发现一些不同,那就是这台车采用了一个小宽体设计;一是可以让车辆视觉效果更饱满,而且肌肉感十足;同时也能够容纳更宽的轮胎,以获得更大的抓地力表现。
编辑总结:很多人在玩车的时候都会想要搞特殊,所以会选择很多特别昂贵的产品来凸显自己的独特之处,但其实就像今天这台日本Mature改造的11代WRX STi,它虽然看上去没有什么特殊之处,但当你开起来之后,反打方向加深油门之后,你才会发现这台车最特别的地方。
而这样的独特之处确实让人出乎意料,并且会让人欲罢不能,反而你付出更多金钱购买的产品就变得不值一提了,因为永远会有比这些更好的产品,到时候你是不是已经换车了呢?
