1455
很多威朗车主担心车子被盗怎么办?其实不用担心有安吉星帮你!On Star系统加入了被盗车辆定位功能,当车主车辆失窃通知指挥中心后,On Star系统通过GPS锁定当前被盗车辆的位置,协助警方找回被盗车辆。指挥中心通过CDMA网络向On Star系统发送指令,实现远程控制,车辆一旦熄火,On Star系统能够将车辆上锁,偷车者便无法再启动车辆,若车辆没有熄火,指挥中心能够通过On Star系统开启车辆的灯光,并不断闪烁以提示正在寻找被盗车辆的警方人员,当警方确认到被盗车辆时,指挥中心能够通过On Star系统控制车辆减速,偷车者只能等着束手就擒。想偷这样的车子,太难了。
除此之外网友咨询别克威朗防盗系统故障怎么解决?出现这种情况最多的车型都是高配的,具备无钥匙进入功能的车辆,下面我就根据在日常维修过程中所遇到的几个情况来帮大家分析一下。
第1个方面:电瓶故障或者电瓶电量低。在实际的维修过程中,确实有客户遇到过电瓶电量低,无法启动车辆时,仪表上会提示防盗系统故障。
解决方法:更换电瓶或者给电瓶充电启动车辆之后,故障就会自动消除。在维修店更换一块AGM电瓶,费用大约在700元。
第2个方面:遥控钥匙存在问题或者无法感应到遥控钥匙。一键启动的车辆是需要接收到正确的遥控器信号才可以正常启动车辆。
解决方法:可以尝试使用备用钥匙或者对两把钥匙重新匹配编程。在维修店里重新匹配钥匙,费用大约在200元。在4S店售后操作费用大约在400元。
第3个方面:防盗系统程序存在问题,当模块内部程序存在故障或者紊乱之后,是无法与遥控钥匙进行匹配信号,进行启动车辆的。
解决方法:重新对系统进行编程并匹配两把遥控钥匙。在维修店里重新编程并匹配钥匙,费用大约在300元。
综上所述就是威朗防盗系统故障的几个原因和解决方法,还是要以车辆的具体情况来检测维修,仅供网友参考。 因为之前一直在关注别克昂科威Plus这款车的缘故,所以对别克的其他车型也稍微了解了一下。
9月10日,别克威朗Pro和威朗Pro GS上市了,这款车非常契合年轻人的潮流选择,在颜值上下足了功夫,带来了让人眼前一亮的设计,在发布会上给大家带来一场视觉盛宴。现场邀请了马东和郑渊洁对话Z世代,真实地展现了别克威朗Pro和威朗Pro GS聚焦于年轻一代,将为更多的Z世代年轻人打造快乐、个性的生活方式。
威朗Pro GS的长宽高(4688/1786/1472mm)比上一代车型都缩小了一些,虽然轴距还是2700mm,但是整个车外观显得更加紧凑;同时通过专属套件、很有张力的前后杠以及侧裙,又额外增添不少运动感。
车窗、后视镜、车顶都是黑色,与黑色中网相匹配,再加上17英寸深灰色五幅轮毂、马牌MC5轮胎,红色的刹车卡钳还呼应着前杠的GS标识,这位威朗家族的新成员真是别具一格,全面诠释了年轻人会玩的潮流体验,也给颜值控的95后带来与众不同的视觉享受。
