1.12万
人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。原本计划的旅行也因为疫情的原因暂时搁置。回想起小狮子初到我家仿佛昨日,不知不觉中小狮子已经近6年的时间了,2016年6月提的车,1.6T尊贵版,用车感受就不用说了!法系车真的是越开越喜欢!从刚刚拥有小狮子的兴奋,逐渐变的平淡,但是我依然对小狮子精心呵护,小狮子也如家人一样一直陪伴着我,保护一家人的安全。既然不能远行,就来张美景和小狮子镇楼吧!
虽然算不上美景,但是也能在疫情中让人心旷神怡
春暖花开,给小狮子洗洗澡,只盼疫情快点过去,我和你一起远行。
期间也逛论坛,看到好多1.8的车友和1.6T的车友出现了烧机油的问题!大部分都是公里数高了后才出现,当时很庆幸自己买的1.6T!但是我也没有掉以轻心!每个保养周期内,我都有查看机油尺的习惯!就在去年6月份左右!在一次检查机油尺的时候,发现机油有消耗,保养后跑了5000多公里机油尺就到刻度下线位置了!!烧机油不算严重,也能勉强跑到一个保养周期,但是八万多公里的车,出现烧机油还是有点不正常。
跑了5000公里机油尺到中下了,预计跑到7500公里时,机油回到最低位置
咨询了专修给的意见
咨询了专修后还是很犹豫的!由于平时工作忙也没什么时间,就提前把机油换了再看看,或许也是抱着侥幸心理把!!泡了论坛,问了群友,先推荐换机油试试,抱着一丝侥幸心理,希望换了机油解决机油消耗?问题。买的摩特机油,符合标致车机油的标准。符合A5B5标准的机油确实能买到的不多。
2月份换的机油,买的摩特机油。不便宜,为了狮子能够健健康看的,也值得。
理想很丰满,现实很骨感,跑了6000公里后,忐忑中抽出机油尺,机油还是消耗。我相信每个烧机油的车友在新保养后,跑了一段时间检查机油时候都是一样的心情,抽出机油尺的时候总是盼着少消耗一点。打败幻想的总是现实,此时机油液位又到了最下限的位置。但是我还是不想去换油封,又补了一升机油!再给小狮子一次机会。但是加机油续命也只能是欲盖弥彰而已,短时间可以,但是时间久了烧机油会越来越严重,燃烧室和气门出积碳也会越来越多,甚至在活塞高速往复运动时,积碳剥落导致拉缸。
考虑了几天,趁着假期去了之前沟通的专修店,换气门油封。换下来?油封没有油泥,维修小哥都说油封没什么问题,但是已经都拆了,还?换新的吧,也许换新了就不烧机油了呢!正好年底回老家来回3000多公里,也是验证的时候了!然而并没有给我惊喜!过年回家也没时间顾得上查看还烧不烧机油!等我回到东莞,拔下机油尺一看,烧机油问题依然没有解决!该换得都换了,剩下得可能只有大修了!!
更换气门油封时候拍的照片,凸轮轴位置非常干净,几乎没有油腻,只有原本金属的颜色,这和平常用好机油有很大关系。如果车友不懂机油,那么还是推荐4S店更换机油吧,现在推出了保养套餐,单次保养算下来比外面还要
通向终点的路很多条,但是真相只有一条,换了油封机油消耗依旧,花费也确实不低。走了弯路有时也容易让人气馁,毕竟不是所有人的内心都是强大的,此时有种挫败感,对法系车也有了看法,觉的销量不好不是没有原因的,对小狮子也有了放弃的想法,不如索性随他去吧,反正现在烧机油又不是很严重。没有永远的艳阳天,也没有永远的雷雨天。收拾一下心情,抽支烟,如果一个人想不明白,那么可以在网上找找相似的问题,就这样我一边排查问题,一边在网上查案例。这几年法系车的销量很差,成了小众车型,相关案例也不多,但是我坚信一点不到万不得已,真不想开盖换油封!换油封就要动正时!如果碰到一个负责认真得维修师傅还好,如果碰到一个水平一般,责任心一般得师傅,只能扩大故障点。维修得时候也要先易后难,这样得话也有试错得机会,并且试错成本也低。也考虑过药水浸泡的免拆治理烧机油方法,抖音,百度做了相关了解,弊大于利。因为不确定药水是不是有腐蚀性,造成活塞和气缸壁的磨损,而且问了几家,费用不是很低,不保证成功率。功夫不负有心人,在论坛里看到一个408车友尝试了免拆治理烧机油方法,效果很不错。反复看两遍帖子,越看越兴奋,我觉得这事儿大概率成了。避免广告嫌疑,不说产品的品牌了。然后私聊了车友,在某宝买了第一组一款无损修复烧机油的产品,根据车的情况咨询客服,经过和客服沟通,还是要我检查烧机油的相关配件。客服说的和车友写的帖子差不多,检查与烧机油有关的地方,也就是先排查简单的地方,气门油封,燃烧室,涡轮,废气阀,如果这几项没有问题,大概率也是积碳引起?活塞环卡滞,导致了烧机油,然后下定决心买了一组无损修复释放活塞环,治理烧机油!
价格确实不便宜,放弃了相伴6年的朋友有缺失心有不舍,人是感性动物,哪怕对方是冰冷不会说话的机器,处久了也会变成家人一样。
屋漏偏逢连夜雨,黄鼠狼专咬病狮子。神灯虽亮,但是阿拉丁却没有出现。。。2月15日早上启动车子,准备去上班,开出不到五百米就发动机报故障了
神灯虽亮,但是阿拉丁却没有实现我的愿望
车载电脑的提示信息。
实践出真理,事实证明,拆车真的有风险,换个小小的油封,却把车弄趴窝了,这个故障等我从老家回东莞才出现的,要是在高速路上!那就很危险了!!之后调正时就没去换油封那家专修了,从专修出门后直接进加油站,靠路边停车,熄火,等了十几分钟,以为它自己就好了,结果看车还是怠速偏高,发动机报故障!只能叫救援车了,也庆幸坏在了市区。
最后只能用保险的道路救援拖车拖到专修店
专修读取的故障码,换油封时正时没对好!我觉得不是法系车不好修,而且法系车设计的比较超前,其实好多维修技师的水平还是不行。曾在论坛里看到过一个1.2T的车友遇到了同样的问题,在换了皮带以后启动发动机,报故障码,也是正时略微偏差导致,重新对正时后故障解除。法系虽好,但是也确实是好开不好伺候。重新对好了正时,故障解决。
专修读取的故障码,换油封时正时没对好!
第二天修复剂到货,加满油,加了三瓶修复剂,也注入了我的希望,开启了第一个修复周期!
先加满汽油,给小狮子喂饱,95加满,全家贷款,我觉得不是油贵,而是咱们的桶贵了
第一支修复剂加入油箱
三只修复剂加入,修复剂比较粘稠,耐心的控干净,不浪费一滴。
一箱油用的差不多检查机油尺,查看液位,此时液位没有明显的下降,原本5000公里机油尺到中下位置,此时一箱油才跑了500多公里,也并不能马上看见效果。
还是在中上位置,没有明显消耗
跑了一箱油,学着车友的方法,用完第一组修复剂后迫不及待的去了修理厂,用内窥镜检查了燃烧室。。。又惊又喜,惊的效果这么好,喜的是小狮子马上就能不烧机油了。
第一个修复周期完了后窥缸,积碳有溶解
顺便看了火花塞,不知道这个颜色是不是正常的。
砖红色的火花塞电极。
看到了希望马上下单购买了3组共计12支,只要按照第一组的方法使用,就能彻底清除积碳,释放活塞环。。。再用到第三组的时候,自己买了拆火花塞的工具和内窥镜,拆下火花塞,怀着激动的心情检查燃烧室情况。。。
第三个周期,自己动手拆火花塞窥缸
积碳基本溶解了,比较干净了!!
效果喜人。。。。
积碳逐渐溶解。。。
机油没消耗
目前已经用了4个周期,可以说1.6T的发动机烧机油问题已完美修复,目前开了4000公里机油无消耗!缸内积碳清理了动力也有恢复了!
焕发活力的小狮子
虽然相伴六年,但是我对你依旧一见倾心。。。
修长的车身,像一头青年的狮子。。。。
六年的小狮子车身依旧板正,越看越喜欢
总结一下修复的经历吧,期间并有拍摄太多的素在,写帖子也是五一小长假的突发奇想。所以有些仓促,素材准备的有一些不足。但是目的在于将我本人的经历写出来告诉有相同经历的车主,让大家避免弯路。花最少的时间最少的钱,把烧机油治理好。其实我觉的如果公里数不是很多,没超过20万公里,我觉的基本不用考虑气门油封的问题。如果有烧机油,或者烧机油比较严重的车主也不用着急大修,我觉的通过这次经历,其实觉的问题的办法有很多种,我们只是找到了最适合我们?一种方法。而且汽车发动机真的避免维修的拆卸,保持原厂状态才是最好?。烧机油我个人觉得和机油关系不是很大,如果烧机油了,换了机油大概率还是一样烧机油,所以也不用尝试换机油,当然如果不烧机油也避免频繁的更换机油品牌。另外我总结了一个思路,遇到故障不要着急下手维修,或者干脆大修,要先易后难,易是先考虑小问题,容易解决的问题,少花钱就能解决的问题,难是当容易的问题都考虑尝试了,才去考虑拆修发动机,比如更换气门油封,甚至大修的问题。待疫情过去,待春暖花开,希望你我一切安好,能一起共赏繁花盛开的场景。
