4750
我的车是比亚迪唐DM,开了3年,感触颇深,奉劝想买混动车的人要三思,不然后悔都来不及!
现在新能源车是未来发展的趋势,低油耗和高性能是新能源车最吸引人的地方,但是对于有里程焦虑的人来说,纯电新能源车的续航里程始终让人难以接受,于是既省油,又高性能的混动车成了市场的宠儿。
从比亚迪秦PLUS-DM-i的高销量来看,目前这个阶段,大家更容易接受混动车,可是混动车真的有这么好吗?如果电池坏了可以当燃油车开吗?
接下来我将从这两个问题出发,分享一下实际的用车体验,希望给想买混动车的人一些有价值的参考意见,以及PHEV插电混合动力、HEV混合动力(比亚迪DM-i)、HMEV轻混三种混动车型在没有电情况下的表现。
比亚迪唐DM是标准的混动车,我住在长江以北,冬天气温在0度左右,在满电的情况下,用纯电续航,平均时速60公里每小时,从100%用到15%的电量,可以续航100公里左右,对于日常上下班是够了。
纯电模式下动力充足,轻踩油门就可以快速超车,加速还是比较线性的,乘客没有晕车的感觉,驾驶体验非常棒,30万以内的价位,可以感受到50万以上豪车的体验感。
不过实际巡航里程,可能和个人开车习惯有关,同样的条件,别人开车比较激烈,只能纯电巡航60公里左右,续航里程下降得比较明显。
有人可能担心电池衰减后巡航里程会再次下降,我已经开了3年,每天都要来回42公里,巡航里程和3年前没有明显变化。
其实,一旦电池衰减到影响驾驶时,比亚迪是承诺免费更换电池的,害怕续航下降和担心换电池太贵的人,这两点就不用多虑了。
混动车最棒的体验就是混动行驶了,这个时候动力最足,没有巡航里程焦虑,在满电和满油情况下,可以续航800公里,而且明明是一辆SUV,却可以开出性能车的感觉,关键是油耗还特别低。
开唐DM跑过几次高速,在时速100km/h情况下,车内坐了3位乘客,加上一后备箱的东西,百公里油耗在7.0升左右;在市区道路上,不拥堵,百公里油耗在7.2-8升左右。
看数据好像油耗表现得没有想象的低,但是唐DM是一辆中型SUV,相同的车型估计油耗都在10个以上了吧,所以混动车的油耗表现比较满意。
比亚迪唐DM是没有快充的,从缺电到充满大概需要6个小时,所以比较适合夜间充电,白天行驶。我曾忘记过充电,体验过在缺电的情况下,用纯油行驶,结果唐DM的表现不尽如意。
虽然唐DM是2.0T的发动机,但是电池组太重了,导致动力表现一般,起步非常的肉,习惯了性能模式,突然发现轻踩油门车子不走,这就有些尴尬了,更让人无法接受的是纯油行驶的高油耗。
我开车属于比较温柔的,在缺电纯油模式下,唐DM百公里油耗在12-15升左右,油耗可能比其它中型SUV高不了多少,但是动力真的不足,驾驶体验感全无,让人有些崩溃。
混动车解决了纯电车的巡航里程焦虑,也解决了高油耗,但它并不适合所有人开,由于混动车现在的纯电巡航里程的标准限制,纯电巡航下也只有100公里,若是在寒冷的冬天,纯电巡航里程还会下降,不太适合极寒地区。
目前情况下,不是所有的混动车都有快充,充电时间较长,如果家里没有充电桩, 每次在充电上花上大量时间,那么就不太适合买混动车,纯电车可能都要比混动车要更合适。
如果住在寒冷地区,充电又不是很方便,那么最好不要购买混动车,好的体验可有可无,不好的体验可能让人崩溃。
由于混动车分为PHEV插电混合动力、HEV混合动力(DM-i)、HMEV轻混三种,电池损坏后情况有所不同,我来具体分析一下。
HEV混合动力以丰田和本田为主,DM-i以以比亚迪为主,这两种混动模式类似,都可以纯电巡航、纯电和发动机混合动力,还可以发动机直接驱动车辆。但是它们还有另外一个共同特点,在电池损坏下是无法当燃油车行驶的。
以丰田的HEV混合动力为例,它是的E-CVT变速箱是由2个调速电机控制的,调速电机需要电池来驱动,如果电池坏了,车辆就等于没有了变速箱,那么车辆肯定是无法正常行驶的。
比亚迪的DM-i和HEV类似,DM-i是直接取消了变速箱,在低速行驶时是依靠纯电续航;在高速时发动机直接介入驱动车辆,电动机和发动机混合动力行驶,这时动力最强。
在电池亏电时,这时和理想ONE的增程式电动汽车一样,发动机只是带动发电机为电池充电,无法直接驱动车辆。
所以,HEV混合动力和比亚迪的DM-i是非常依赖电池的,一旦电池损坏了,车辆就无法正常行驶。
目前汽车市场上有很多轻混车型,比如吉利博越的48V轻混,搭载了1.5T的发动机,说实话这种轻混说是新能源车有些勉强,由于电池太小,只能在汽车启动和巡航时起到一定的作用,并不能降低多少油耗,百公里也就省油0.3升左右,基本上可以忽略不计。
轻混车型的工作原理非常简单,因为车辆启动时是比较耗油的,所以轻混车型由一个小电机辅助车辆起步,即使没有这个电机,车辆依然可以起步行驶,所以HMEV轻混车型可以在电池损坏下继续行驶。
PHEV插电混合动力代表车型以比亚迪DM系类车型为主,可以有三种驱动模式,例如我的唐DM,可以纯电模式巡航,这个时候只用到电,发动机不参与工作,但是巡航里程较短,不适合长途行驶。
混动模式,这个时候电动机和发动机同时趋势车辆行驶,车辆性能最佳,动力强劲,油耗低,巡航里程长,是混动车最佳状态。
纯油模式,这个时候发动机停止工作,主要靠内燃发动机驱动车行驶,有巡航里程,但是动力一般,油耗很高。如果把混动车当燃油车开,不仅浪费油钱,还毫无驾驶体验,但是PHEV插电混合动力车型可以在电池损坏下继续行驶。
混动车由于驱动车辆的模式不一样,所以并不是所有混动车在电池损坏时可以当燃油车行驶的,所以要根据自身的需求,选择适合自己的混动车。
如果自己买了混动车却只当燃油车来看,那么就违背了混动车的省油和高性能的初衷,还不如直接买燃油车来开。
在我看来,目前比亚迪的DM-i混动技术非常棒,可以在亏电情况下依然保持低油耗,可以在满油情况下续航800公里以上,既可以解决巡航里程焦虑,又可以省油,相对来说比较全面了。
