8339
荣威i5变速箱出现异响,每当,车加速时,能听见很明显的咯噔咯噔的声音。变速箱异响,是这款荣威CVT变速箱通病之一。一般出现在车的公里数过来,七万公里左右会出现变速箱异响的常见故障。
如果,车出现异常,途便小便,建议早点检查。在变速箱故障出现的初期,发现问题,解决问题,能降低您的维修费用,防止车出现趴窝的状况。
车有以上表现,建议检查变速箱,多数是变速箱出现问题了。途便变速箱,建议,检查变速箱,确定具体故障在哪里。
试车,可以确定,是荣威i5变速箱内部出现的异响。师傅根据多年维修变速箱的经验,确定,故障原因是离合器,轴承损坏,引发的变速箱异响。
分解开荣威i5变速箱的离合器。离合器里面的钢片,和摩擦片损坏,不能继续使用。需要换新的摩擦片和钢片,重新组装离合器。安装时,离合器间隙一定要调整好,才能保证,离合器正常工作。
轴承内部钢珠磨损严重。产生的铁渣,对轴承造成磨损。导致,轴承损坏,车行驶中,出现咯噔咯噔的异响故障。更好损坏的轴承。清洗所有机械零件,重新组装好荣威i5变速箱,变速箱异响故障就彻底解决了。
荣威i5变速箱异响,CVT变速箱故障维修中,判断故障的起因,是维修的关键。也是彻底解决故障的直接有效的办法。判断变速箱的起因,需要多年维修变速箱的经验做基础。经验丰富的师傅,能精准地判断故障,手到病除,从根本上解决,荣威i5变速箱故障问题,能降低你的维修费用,还不会把维修时间浪费在找故障原因上。途便变速箱,可以给你判断故障,降低您的维修费用,在短期内,彻底修好您的变速箱故障。2
