666
随着用车时间的增长,车龄逐年老化,随之也会出现各种各样的问题,但是随着车龄的不断增长,油耗也不断升高,不少车主也为此感到头疼。其实导致汽车油耗升高的原因是有很多,比如驾驶习惯、胎压高低、用车环境、发动机积碳多少等等,都对油耗产生很大的影响。除此之外自动挡车型也会因车龄增长导致变速箱换挡迟钝导致车辆油耗升高。为此,笔者根据自己多年的用车经验,跟大家谈一下无论手动挡还是自动挡,若不注意这点,油耗会高到你怀疑人生!
对于用车,每个人的习惯都不尽相同,而不同的用车习惯也势必会对车子的油耗产生一定的影响。天气逐渐变冷,有的人习惯了上车点火就走,而有的人却在车辆点火后将发动机预热几分钟再走,而这两种做法所带来的油耗也是不一样的。笔者比较同意后者的做法,在凉车启动后,一定要让发动机预热1-2分钟,也就是我们通常所说的“热车”,热车可以将冷车启动时的高怠速降到1000转以下,这样不仅会减少发动机的磨损,还会降低车辆的油耗。
除了用车习惯外,驾驶习惯对于车辆油耗的高低也起着决定性的作用。我和我老表都是1.6L自动舒适版的速腾,但是我俩的油耗却有着很大的差别,我的车百公里油耗7.5L,而他的车却能达到百公里9L。我个人开车比较沉稳,不喜欢急加速,所以油耗就控制得相对较好一些,而老表是个急性子,恨不得见车就超,而且经常急加速、急刹车,所以这也导致他车子的油耗相对较高一些。因此一个良好的驾驶习惯也对车辆的油耗高低起着决定性的作用,所以要想省油还必须有一个良好的驾驶习惯,不飙车,红绿灯路口提前加减速,尽量减少等红灯的时间。
除了这些养车和用车习惯外,机油的型号和品质也会对油耗有着很大的影响。对于不同的车型,所适用的机油型号也不同,所以在选择机油时一定要选择质量好且能适应于车型的机油型号。如果选择的机油粘度多大,也会导致车子的油耗升高。因此选择机油一定要选择适合自己车辆的。同时火花塞也要定期进行检查,并保证每5万公里更换一次,而现在有很多新车型都推荐2万公里更换一次,目的就是为了让发动机燃烧更充分,降低油耗。
其实除了以上这些自身以及外界条件的约束外,车子的发动机在使用时间长了以后自身也会产生积碳,而积碳过多会使得发动机特别费油,本来之前1公里5L的油耗而如今却变成了10L,这都是很可能的,而且积碳过多还会导致车辆怠速抖动、加速不良、冒黑烟等一系列问题,所以我们要定期清理发动机积碳,为保证发动机的正常运转创造好的条件。
