3489
当中国的私家车市场开始兴起之后,四驱很快便成为了营销中的热词。早年间,在城市SUV和硬派越野车的直接对比下,“四驱才够硬派、两驱不能越野”的观念深入人心。每当面临选择一辆SUV时,不少人都会多加两三万块,去选择“能越野”的四驱车型。
自此以后,一些原本并不以越野和通过性为突出性能的车型,也想方设法推出四驱车型,只为满足中国消费者的特殊要求——尽管,大多数的车主,可能一年里也不会有几次真正把车开下铺装道路的机会。
于是乎,“四驱”在中国车市几乎就成为了一个符号。对于它本身,并没有太多的人想去深入了解。甚至于全时四驱、分时四驱、适时四驱的区别,人们也并不一定都能分清楚。或者说只简单地认为从硬派的氛围和越野性高低上,分时四驱>全时四驱>适时四驱。
事实上,关于四驱,很多人的认知都是错的。今天,我们就来详细地说一说。
首先,全时四驱并不见得100%强于适时四驱。
适时四驱有一个特点:只有通过传感器监测到有车轮在打滑,才会把动力传到后轮。也就是说,只有在适当的时候才会转换为四轮驱动,而在其它情况下仍然是两轮驱动的驱动系统,系统会根据车辆的行驶路况自动切换为两驱或四驱模式,不需要人为操作。绝大多数情况下,适时四驱的车辆是由前轮驱动的。
早期由于适时四驱的技术有限,采用适时四驱的车型确实无法和全时四驱相比,无论在通过性还是操控极限方面,它的性能都只能介于两驱和全时四驱之间。随着适时四驱技术的进步,适时四驱性能获得了大幅度的提升,其工作原理也有了很大的改变。
第一代适时四驱是纯机械的,最典型的代表车型就是第一代本田CR-V,它通过液力耦合器来实现自动向后轮分配动力。这种适时四驱的结构比较简单,不需要电控元件,但由于它需要前后车轮出现明显转速差的时候液力耦合器才能介入,因此它的响应速度比较慢,无论是在提高越野性能还是通过性能的时候,都会明显逊色于全时四驱。
而现在,适时四驱大多采用了电子控制的多片离合器,不仅检测和响应的速度更快,甚至一些车型的适时四驱不仅应用于越野,在急加速、高速巡航等场景中也能够自动切换为四驱;并且还是可以进行前后桥分动比例一定程度调整、乃至具备锁止能力的驱动系统。
例如被视为越野鼻祖的Jeep品牌,旗下自由光车型所采用的所谓“智能适时四驱”系统,不仅能够在0.2秒响应切换两驱与四驱模式,还能在四种驾驶模式中分别实现100%前驱、100%后驱、后轮60%前轮40%和前轮60%后轮40%的扭矩分配;而在其Trailhawk高配车型上所采用的Active Drive Lock四驱系统,甚至具备电控后差速锁和双速分动箱扭矩放大等硬派技术。
再来说全时四驱。早年的全时四驱,跟今天的全时四驱也不完全一样;不同品牌的全时四驱,也不都是同一个水平。
常规的全时四驱系统都带有一个中央差速器,发动机通过变速箱将动力传输到中央差速器后,再由中央差速器将动力分配到前后轴,例如奥迪著名的Quattro全时四驱系统,其出色正是由于其托森差速器的设计精巧。
最初的传统全时四驱系统只能全轮驱动,还不具备前后轴扭矩智能分配的能力。所以早期全时四驱系统的车辆在一个车轮打滑的时候,大量的扭矩就会被差速器吸收掉,其余附着力较好的车轮也不会获得更大的抓地力。而现在的全时四驱,例如被大众、沃尔沃、吉利等品牌广泛使用的博格华纳旗下第五代瀚德全时四驱系统,也如同一些适时四驱一样,具备电子检测并自动分配前后桥扭矩的能力——在日常驾驶中,采用这种全时四驱的车子,其实几乎就是一辆前驱车,唯一的区别在于其后桥会始终获得5%的动力分配,前桥则作为主要驱动单元而具备95%的驱动力;当然,在前轮打滑时,它也可以实现前后50:50的动力分配。
斯巴鲁DCCD四驱
但如果把这样的全时四驱,与那些更专业的全时四驱相比,就会发现两者之间同样存在巨大的差异。以斯巴鲁的DCCD为例,整个系统共装有前机械螺旋式限滑差速器,中电磁控制多片离合器和行星齿轮结构,后机械托森差速器的复杂结构。不仅可以对前后车轮扭矩进行分配,还可以对左右两侧车轮自动分配,使得车辆不仅有更好的脱困能力,还有着强悍的过弯表现。
如果用瀚德的全时四驱来与Jeep的适时四驱来作比较,那么前者可以说在大多数情况下还不如后者。四驱系统的区别千差万别。差速装置有区别、差速锁止装置有区别、有没有分动箱扭矩放大有区别、有没有电子辅助、电子辅助的性能差异也是不小的区别。所以,要评判一套四驱系统的性能到底好不好,在全时、适时之外有着更多的考量。不同的全时四驱之间性能差异巨大,不同的适时四驱之间也有着不小的差距,简单地认为全时四驱一定优于适时四驱,是片面而不准确的。
另外,不是四驱越硬派就越美好。对于同一车型来说,全时四驱比两驱要多耗不少油。这也是硬派越野车排量不一定特别大,但通常都是油老虎的原因。适时四驱既能省油,又能抵御一般情况下的湿滑路况;另一方面,越是复杂高端的四驱,其硬件成本通常也就更高,而成本,最终都是要转化为车价的。
前面的论述中,四驱的基本结构我们已经有了大致的了解。接下来就要说一说被视为“高端”的一个概念:“三把锁”。“三把锁”,是前轴差速锁、后轴差速锁,中央差速锁的统称。在长城等品牌的高调宣传下,一些网友已经达到了说越野、说四驱,言必称“三把锁”的程度。甚至有人放言:玩越野,没锁等于白玩,三锁不全也是白玩。
先说说,三把锁究竟是怎么来的。
说到差速锁,不得不先说说差速器。所谓“差速锁”,就是用来锁止差速器的。尽管差速锁被认为很重要,但差速器的作用更重要——车辆转弯时,同一根轴上的两个车轮角速度相同,但线速度不同。简单地说,就是转弯内侧轮和外侧轮在同一段时间内转过的角度相同,但内侧轮比外侧轮行驶的距离更短。这个道理,就像在操场跑道上跑步,大家都要跑内道。
如果没有差速器,问题就来了。外侧车轮需要比内侧车轮转动得更快,但如果它们被固定在同一根车轴上,那么外侧车轮是无法转动得更快的。这样一来,内轮会产生跳跃、打滑的现象,会给轮胎造成严重的磨损。而车辆的操控性也会受到极大的影响,甚至出现严重的转向不足,使得车辆难以完成转弯。所以当雷诺公司的创始人路易斯·雷诺在一百多年前发明了差速器之后,世界上的汽车就几乎没有不带差速器的。
差速器作用巨大,为什么又要把它锁住呢?
传统动力汽车,动力源来自发动机,重点是怎么把动力传输到四个轮子上。动力从发动机曲轴出来,进入变速箱,变速箱接分动箱,分动箱再把动力分给前轴和后轴。学过中学物理都知道,要实现驱动车辆前行,必须要有摩擦力的存在。再强悍的动力,在轮子打滑的时候都无法发挥作用,变成无用功。所以,考虑一辆汽车越野能力的重点问题之一,就是如何在车轮出现打滑的时候,能够将动力转移到其他没打滑的轮子上。
一辆车被陷入泥地,往往是从某个车轮失去摩擦力,出现打滑开始的。如果能够在这时锁住差速器,发动机的力量就能更给力地作用到地面上,从而让车辆脱困,这就是前、后两把差速锁能够发挥的作用。而对于四驱车型来说,要保证前后轴都有动力,所以还需要在分动箱上安装一个差速锁,保证前后都有动力输出,这就是中央差速锁。前、中、后,一共三把“锁”。
那么问题就来了,通常被认为越野能力最为强悍的分时四驱车型,是靠操作分动器实现两驱与四驱的切换。当切换到四驱的时候,分时四驱的前后轴事实上是被齿轮等机械结构刚性连接在一起的。
所以对于分时四驱车型来说,根本就不具备中央差速器,也不需要中央差速锁——这也是为什么分时四驱车型在铺装道路上正常行驶时,必须切换到两驱模式的原因。
所谓的“三把锁”,只能存在于全时四驱之上。相对于更硬派的分时四驱来说,全时四驱并不见得更能越野,所以认为“玩越野没有三把锁等于白玩”的说法,是错误的。
托森差速器曾经被视为奥迪quattro的灵魂,在差速器中属于“高级品”
而且,也不是有“三把锁”就一定具备很好的越野能力。前面我们说到,越野能力与很多因素有关。不同的差速器结构,例如粘性联轴器式差速器、多片离合式差速器、托森差速器,能实现的越野能力就大不相同。更别说,越野能力还跟发动机的输出、变速器的扭矩承载能力有关。
举一个极端的例子,给你一辆“三把锁”齐全的大G,但换上老奥拓的三缸1.0L发动机,你能在沙漠里喊出“真是太好玩了”吗?
电动悍马
更别说,差速锁可能正在步入历史。如今发展到新能源时代,双电机的电动四驱车型天生就不需要中央差速锁;如果采用轮毂电机这样的四电机配备,则前后差速锁也根本都不需要。未来,纯电动的越野车一把锁都不需要,照样能玩得很High。
“不越野要四驱干啥?”
直到2022年的今天,依然有不少车迷对四驱有着错误的理解。比如,相当多的人认为,四驱等同于高通过性,等同于硬派越野。每当一辆SUV新车上市,总会有人去津津乐道它有没有四驱版本,如果没有,那么就会被认为是一种遗憾。
与西方发达国家相比,中国的汽车市场几乎是在2000年年后突然出现的。在此之前,从1949年到1999年,绝大多数汽车都是“工作车”。中国人对四驱最早的认识,排除掉轮式拖拉机之外,就要数军民两用的北京212和早早进入中国的Jeep切诺基、三菱帕杰罗等车型。
在那个特殊的历史环境下,这些车型的四驱大多数是被用来克服崎岖险要的路况,乃至在非铺装道路上使用的,给国人铺垫下了对四驱的原始印象。
但是,四驱也并不只是用来越野的。从三菱、斯巴鲁到奔驰、奥迪,具备四驱的运动型轿车从来就不是少数。事实上,四驱的发明,最早就是为了提升汽车的运动性能,而非越野性能——世界上第一辆量产四驱车型,就是1903年的世爵60HP,它之所以采用四驱的目的,就是为了追求更快的速度。
对于运动型轿车来说,四轮驱动系统好处是没有后驱车那样严重的转向过度倾向,拥有趋近于中性的过弯特性,让驾驶者更容易驾驭。比如奥迪的Quattro和奔驰的4Matic,再比如兰博基尼、保时捷,均有自成一格的优秀四驱技术。
一个最有利的案例,是“战神”GT-R。1989年,第三代GT-R R32横空出世,搭载了源自赛车的ATTESA E-TS四轮驱动系统——ATTESA E-TS正是GT-R“逆天”操控性的源泉,整个ATTESA E-TS四驱系统与ABS防抱死系统都由同一块ECU集中控制,当ECU侦察到某个后轮发现打滑现象时,系统向限滑差速锁发出信号,将最多50%的扭力强制分配给前轮。这种装备使得GT-R在兼顾四驱的稳定性同时,又有后驱车型车头指向更灵活的特性。
毫无疑问,四驱不仅能越野,也能运动。而越野,也不一定都需要四驱。驰骋巴黎达喀尔拉力赛多年的标致,其冠军赛车3008 DKR,就是一部两驱车型。既然两驱的3008 DKR能够在沙漠中战胜一大波四驱车型,四驱=越野的认知,可以说已经被证明错到了极致。
【结语】
最后总结。不同的四驱,其优势不尽相同,比如操控性、脱困性、节油性。无论何种四驱形式,在脱困、低附着力路面行驶时的目标都一样,均是在车轮打滑时,在前后轴间、左右轮间分配动力,帮助有附着力的车轮带动车辆稳定行驶。而四驱系统的动力分配比例够不够大、分配的速度够不够快,是影响车辆脱困能力的重要因素。同时,对于运动型轿车来说,四驱能够实现更稳定的车身状态,也能够让轿车在赛道上跑得更快。四驱,并不是越野的专利。
全时四驱、适时四驱、分时四驱没有绝对的高下之分。对于一辆车来说,搞清楚针对的是怎样的消费者,在越野能力、运动性能、舒适性、燃油经济性以及造车成本中找到平衡,这样配置出的四驱系统,就是最适合的,也就是最好的。
未上市
