478
车要跑得快,还得刹得住!柯迪亚克GT的刹车系统了解一下
在一辆汽车的安全性能里面,制动(刹车)是最基本的保障。假如一辆汽车制动失灵,即使有其它再多的安全配置也只是空谈!既然制动(刹车)这么重要,今天我们就说说柯迪亚克GT的制动系统。
提起刹车我们的小伙伴们都知道,汽车的刹车系统分为盘式制动器和鼓式制动器两种。我们柯迪亚克GT采用的是四轮大尺寸盘式制动器。
盘式制动也叫碟式制动,就是通常说的碟刹。盘式制动是通过制动钳随车轮转动的制动盘发生摩擦,达到制动目的。其制动器主要由制动盘、制动钳、摩擦片、分泵、油管等部分构成。通过施加在制动钳上的压力,通过摩擦片夹住旋转的制动盘,达到制动效果。
四轮大尺寸盘式制动器
工作原理:前后轮均采用了大尺寸盘式制动器,前轮制动器为空心通风盘式制动器,后轮为实心盘式制动器。盘式制动器相比鼓式制动器体积小,质量轻,散热效果好,具有良好的稳定性,抗热衰退性强;其制动间隙可自动补偿,保证车辆长期使用后,制动性能不会减弱,过水路面不易失效,制动更加强劲。
驾驶者在任何路况环境下,都能获得制动效果,提升车辆安全性,大尺寸卡钳可以提供更好的散热性,减少多次刹车的热衰减效应。
柯迪亚克GT前轮采用的通风盘式制动器是属于盘式制动的升级版,刹车盘内部是中空的,冷空气可以从中间穿过进行降温,散热表现更加优秀。
另外,我们柯迪亚克GT的刹车系统还有两个功能:FBS制动热衰退补偿和BSW制动盘水膜清除,这两个功能有什么用呢?
FBS制动热衰退补偿
长途行驶,特别在长下坡路段,车辆在短时间多次制动时会造成刹车盘发热,从而导致热衰退的发生,热衰退会导致制动力下降,制动距离增加,此时,系统将建立额外制动压力使车辆进入有效制动水平,在连续制动的情况下依然能保持着有效的制动效能。
BSW制动盘水膜清除
车辆雨天制动时,制动盘上附着的水膜会降低 ,动力,如果此时遇到紧急情况,尤其高速的情况下,非常容易引发事故,当雨刷器工作且车速大于70Km/h时,BSW制动盘水膜清除对前制动盘自动施加轻微、迅速、间隔式的制动,通过摩擦片与制动盘间的轻微贴合来实现。
保证制动盘的干燥和清洁,减少制动距离。
大尺寸刹车盘有什么优势
从均衡性能方面来说,简而言之就是性能越强大的车型所需要装配的刹车盘越大,大的刹车盘不仅可以提供更大的摩擦面积,以安装更大的制动卡钳,提供更强的制动力。
我们都知道,研究旋转物体,就要研究力矩,而不是像平移物体那样只研究其所受的“力”。比如,我们要让一扇门以固定速度匀速转动,当推门的手越接近门转轴的时候,推门所需的力就越大。而离门转轴越远的地方则越省力。因为离转轴越远,力臂就越长。力矩等于力乘以力臂,在施加同样力的情况下,拥有更长的力臂意味着拥有更大的力矩。
大尺寸刹车盘能增加刹车卡钳到旋转中心的距离,也就是增大了力臂,从而增大刹车力矩。在刹车卡钳施加的制动力以及刹车片摩擦系数不变的情况下,大尺寸刹车盘能缩短刹车距离。
我们经常看到高端豪华车,跑车的轮毂很大,刹车盘也很大,就是因为车辆的速度更快需要更大的制动力才能让车辆尽快停下来
标签: 柯迪亚克
