8241
车辆状况:2019款冠道 ( 图片 |参数 |优惠券 ),3年多行驶6.5万公里,无重大交通事故、无大修。
故障描述:加速无力,油耗增加(之前油耗为7.8L/百公里,现在是9L/百公里)。
车子油耗高可能是这些原因造成的:1,高压油泵故障;2,进气温度传感器故障;3,氧传感器故障。
故障原因1:高压油泵故障。
维修技师用汽车专用检测电脑读取发动机的数据流,分析高压油泵的压力是否正常。
如果高压油泵的压力不在正常范围值,即可确定该故障;如果高压油泵故障,会造成发动机工作不良,进而出现油耗增加的情况。
解决方案1:更换高压油泵,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在2500-3000元左右,维修店的更换费用在2000-2500元左右。
故障原因2:进气温度传感器故障。
维修及时用汽车专用检测电脑读取进气温度传感器的数据流,分析进气温度的数据与实际的温度数据是否一致,即可确认该故障。如果进气温度传感器故障,就不能给发动机传输正确的温度数据,进而造成发动机加大喷油量 ,导致油耗增加的情况出现。
解决方案2:更换进气温度传感器,质保期内4S店免费。如果脱保,4S店的更换费用在400-600元左右,维修店的更换费用在300-400元左右。
故障原因3:氧传感器故障。
维修技师用汽车专用检测电脑读取氧传感器的数据流,分析氧传感器的工作状态是否正常,即可确认该故障。如果氧传感器出现故障,不能正确的识别到排气中的氧含量,而发动机电脑在接收到错误信号后会加大喷油量,从而导致油耗增加。
解决方案3:更换氧传感器,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在1500-2000元左右/个,维修店的更换费用在1200-1500元左右/个。
总结:经检测,案例中的车子是由于高压油泵故障导致的油耗增加,可参考解决方案1。对此,我们建议车主定期保养车子,提高驾驶技术。
