612
这辆新款本田奥德赛混动的驾驶品质如何,后两排的乘坐体验如何?今天就来聊聊。
动力输出
够用
目前新款本田奥德赛全系标配2.0L混动系统,2.0L自吸四缸发动机是阿特金森循环,最大输出功率107千瓦,最大扭矩175牛米。电动机最大功率135千瓦,最大扭矩315牛米。从数据上看,与我们之前拆过的那辆混动雅阁基本保持一致。
奥德赛的混动模式与混动雅阁基本一致。在中低速工况,大部分时间是EV纯电驱动;高速巡航超过60公里/小时,电动机会停止工作,采用发动机直驱,同时还会为电池充电;当车辆急加速时,电动机和发动机并联输出,提供最大动力。之所以搞这么复杂,其实是为了避开丰田的混动技术壁垒。
因为中低速是电动机驱动,所以基本与普通纯电动车没有区别,即便想快速起步,315牛米的电动机扭矩也没什么问题。当你全油门踩下时,发动机和电动机同时输出,所以加速能力对于MPV来说,绝对够用。
这辆车与雅阁混动一样,没有传统的变速箱,只配有一个“E-CVT”装置,实际上E-CVT并不是变速箱,而一组动力输出的分配逻辑。系统会自动匹配发动机的状态,确保发动机工作在最佳效率区间。只有在高速情况下,发动机才会与车轮直连驱动,所以实际上,整套系统并没有物理上的档位。
驾驶感受
慵懒
作为MPV的奥德赛,底盘调校过于慵懒,细碎路面的滤波效果也不好,悬架总是慢半拍,后悬会有一些莫名其妙的弹跳。如果遇到较大颠簸,悬架多余波动会更明显,整车框架的扭曲度也会加剧放大。如果仅在平整的铺装路面上行驶,基本没有什么问题。
虽然方向盘转向稍有偏沉,但转向回馈表现还可以,不过指向性比较一般。由于整车重心偏高,加上悬架支撑力度不足,所以过弯时,会有一定的侧倾。当然,通常情况下,一辆家用MPV都会平稳驾驶,激烈驾驶的情况并不多见。
后座感受
第三排最苦
对于一辆MPV来说,第二排和第三排的乘坐感受比较重要,尤其是一辆家用MPV,如果你自己就是司机,牺牲一定的驾驶品质是能接受的,但如果降低第二、三排的感受,一定不是你买MPV的目的。
第二排绝对是这辆车里最为舒适的位置,无论是座椅的舒适性,噪音和振动的传递,都是最好的。
但是,由于第三排头部太过于贴近后窗,所以噪音会变大,并且有一种莫名的紧张感和压迫感。另外,第三排正下方就是后悬架,所以能最为直接的感受到路面的颠簸。此外,必须要多说一点,第三排最好不要坐三个人,因为宽度较窄,坐三个人需要肉贴肉。
转向力
比较沉
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有普通、ECO和运动三种驾驶模式,原地转向力基本差不多,普通模式为1.854公斤,低速转向和停车入位并不轻松。
发动机振动
不小
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆混动奥德赛搭载了一台2.0升四缸自吸发动机,怠速振动数值为4.2米/秒²,振动值不小。
发动机噪音
一般
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台发动机本身的噪音不小,车外怠速噪音达到了77.8dBa,但车内2000转/分运转噪音为47.7dBa,说明这辆车隔音降噪处理得一般。
近光照明
很不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为7300勒克斯,属于比较亮的一类。
漆面色差
较大
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠上侧饰板位置,色差值为3.15ΔE,比基准点偏白少绿偏黄。从数值上来看,这辆混动奥德赛的喷漆工艺质量控制比较差。
总结
远离第三排
对于MPV,第二、三排乘客的重要性要远高于司机。所以可以接受牺牲掉一部分驾驶品质,来保证后排乘客的舒适性。这辆本田新款奥德赛也不例外,它把第二排作为全车最舒适的位置,司机并没有太多驾驶品质可言,而且第三排的舒适性、空间感非常差,坐三个人都费劲,尽量要远离。
如今奥德赛全系都换成了混动系统,这套混动系统最大的优势是避开了丰田混动的专利。中低速可以实现电动机驱动,但由于混动系统的结构设计和MPV自重所限,所以发动机会不停的发电,导致在很多情况下,其实并不省油,例如,跑高速和短时间行驶。长时间的城市拥堵路段是比较省油的。
那么这辆混动奥德赛的内部做工用料如何,请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2022款本田奥德赛试驾评分
