8248
国产绿牌插混车谁最火?比亚迪秦PLUS DM-i必然榜上有名,从2021年3月上市至今整一年时间卖出去约20万台,不光是比亚迪旗下的销量王,即便面对朗逸、轩逸等热销明星车也丝毫不怵。
吉利帝豪L Hi·X
比亚迪秦PLUS DM-i
12万级绿牌插混车的火爆自然也引起了各大厂商的广泛关注,吉利汽车率先发力,同样搭载插混系统的帝豪L Hi·X在今年4月中旬正式首发,预计今年二季度就会正式上市。内外设计、功能配置这些浅显东西我们不做赘述,今天我们重点聊聊,吉利汽车在帝豪L Hi·X和比亚迪秦PLUS DM-i的动力系统,究竟有什么本质差异。
●发动机:“带T”or“自吸”?这是个问题。
比亚迪1.5L:自吸,通过阿特金森循环提高压缩比&热效率
先说说我们熟悉的秦PLUS DM-i,这台车全系都搭载的比亚迪晓云1.5L自吸发动机(81kW/135Nm),官方通过进气侧的VVT实现了阿特金森循环,将压缩比提高到了15.5:1,虽然运行工况比燃油车使用的奥拓循环更窄,但胜在稳定转速下具有非常高的热效率;同时,发动机本身也经过电气化改造,左侧皮带轮系取消,油泵、水泵、压缩机都是电驱,剩下的都是净功率,进一步让发动机“减负”;说白了,汽油燃烧产生的动能除了配气系统。
吉利1.5TD:带T,强调全工况大扭矩输出
再来看看帝豪L Hi˙X,虽然未上市,但目前发布会现场实车显示,这台车搭载的是一台“带T”的1.5L直列四缸发动机。为啥确认是四缸?我们可以看机体前方的进气歧管部分,明显左右对称有四个进气口,如果是三缸的话,中间不会有那个凹槽,这一点和星越L Hi·X明显不一样(蓝牌混动,1.5T三缸机)。
吉利1.5TD:四个进气=四个缸
那为啥确定是反置式布局的涡轮增压引擎呢?我们可以看到右侧的空气滤清器有个粗管直接连到了机舱内侧,因为废气涡轮增压器就在这个位置,进气被加压后会从机体侧面绕回来,经过中冷器冷却后灌入进气歧管,这就是典型的反置式布局。而如果是反置式自吸引擎,进气则不需要这么费事,空滤的粗管会直接连到前方中冷,然后让发动机吸入。
空滤管绕后:“带T”的反置式布局
另外,吉利官方公布的动力数据也能佐证我们的推断,这台1.5TD发动机的最大功率为181Ps(133kW),最大扭矩为290Nm,和缤瑞COOL燃油版使用的1.5T直列四缸发动机数据一模一样,都是调校“狠辣”的直列四缸机。
吉利缤瑞COOL 1.5TD
吉利帝豪L HiX 1.5TD
相同的数据也证明,帝豪L Hi·X搭载的这台1.5TD发动机或许并没有经过电气化改造,且大概率是纯燃油车常见的奥拓循环,带T正常压缩比在10:1左右,高负载情况会通过VVT减压,更强调全场景下的高效动力输出,稳定工况的经济性会差点。好处是,整车动力表现更抢眼,特别是高速工况,这是秦PLUS DM-i做不到;并且,发动机有充足的功率输出,在面对高速巡航工况时也基本不会出现电池亏电的问题,而比亚迪秦PLUS DM-i就曾因为1.5L发动机Hold不住高速场景,导致电池电量持续降低,进而动力受限。
●双电机:“同轴”or“双轴”?差别不小。
聊完发动机,我们再来看看右侧的“变速器”部分。这已经不是传统意义上我们理解的变速器,而是一种通过电机为整车调速的混动方案。并且,不同技术路线、不同厂商开发的混动模块也有极大差异。比亚迪DM-i和吉利雷神Hi·X都采用的双电机方案,且取消了独立的变速器结构,本质上属于同一个技术路线,但布局不同,导致其特性也不同。
比亚迪EHS:两个圈,双轴布局
比亚迪秦PLUS DM-i使用的EHS132或EHS145电驱模块,两台电机为双轴布局,一台和发动机同轴,另外一台则并排放置,型号的差异只代表双电机对外输出功率不一样(132kW、145kW)。这种布局方式和第四代丰田THS基本一样,优势是能缩小整个混动系统的横向宽度,更方便“塞入”小车内;同时,异轴布局时驱动电机也不容易受到发动机干扰,纯电模式下(发动机停转)工作效率更高。
吉利DHT PRO:一个圈,同轴布局
吉利在帝豪L Hi·X使用的DHT Pro电驱模块,发动机和两台电机都在同一条轴线上,像是串在一起的。此外,参考之前星越L Hi·X车型,这套电驱模块能对外输出100kW/320Nm的动力,数据比比亚迪EHS132/EHS145差点,这预示着该车在纯电模式下的动力表现会略落后一些。
吉利Hi·X:GM电机+离合器+行星齿轮组+TM电机
相比于平行布局,同轴布局不利于降低横向宽度,这或许是雷神Hi·X没使用大功率电机的原因之一。当然,同轴串联的好处也是有的,这和下面的机电耦合系统有关。
●DHT模块:加三个物理挡位,意义何在?
有发动机,说明发动机能提供直接或间接提供动力;有电机,说明电机也能提供动力;如何把两种动力整合起来,让发动机和电机同时提供动力,这就是DHT模块要干的事儿。在这一点上,比亚迪DM-i和吉利Hi·X使用了不同的技术路线。
只有离合器,低速时发动机不能直接驱动
在秦PLUS DM-i上,发动机输出轴并非直连电机,而是有一组离合器负责耦合/解耦,当车速超过60km/h,随着离合器闭合,发动机和同轴电机的动力输出就能和另外一条轴上的电机进行功率/转速耦合,从而直接给车轮提供动力。这种做法虽然高效,但也有其局限性,例如,低速行驶时因为发动机输出轴没有接变速模块,转速偏高就不能和电机进行动力耦合,会打齿,会熄火。正因为发动机不能时刻保持“在线”,所以DM-i系列普遍使用了功率较大的驱动电机,以便车辆在全场景下都能得到比较充足的动力输出。
吉利Hi·X:额外增加行星齿轮组,为系统调速
吉利雷神Hi·X则是另外一种设计思路,不光发动机输出轴末端有一组离合器,发动机停转时也不影响电机驱动,实现机电解耦;此外,同轴布局的双电机之间还有两组行星齿轮,靠TA进行电机耦合和功率分流。
因为多了三个物理挡位,所以低速时发动机也能介入
那么重点来了!在车辆30km/h左右低速行驶时,发动机和GM电机输出的转速即便偏高,也能通过行星齿轮组进行不同传动比的减速处理,从而整合到动力输出之中,而不怕损坏齿轮;除此之外,纯电模式下,右侧的TM电机也可以通过行星齿轮组进行调速,也能起到放大扭矩,降低低转噪音的作用。这两点,都是比亚迪DM-i做不到的。
单靠离合器则不行
回到上面的问题,为啥吉利Hi·X要使用同轴双电机布局?因为驱动电机要通过双行星齿轮组才能进行完整的转速/扭矩转化,否则100kW的电机直接通过减速器带动大质量的车子会比较吃力。
●电池组:刀片电池VS三元锂电池,谁更合适?
最后我们不妨再聊一聊电池的差异。秦PLUS DM-i和帝豪L Hi·X作为绿牌插混车,都配备了容量较大的锂电池,支持纯电模式和外接电源充电,低配纯电续航也在50km+,这是国家政策对绿牌车的“硬指标”,但在电池类型上,两者却分别使用了磷酸铁锂电池和三元锂电池。
刀片电池板&阵列
目前比亚迪全系车型都是刀片电池技术,其本质依旧是磷酸铁锂电池,刀片电池则是一种制造工艺。并且,在不同车型上,电池板的布局方式也不一样,纯电汽车上都是横向阵列,而插混车因为底盘空间有限,都改成了纵向阵列,这也使得遇到正面碰撞或追尾,电池包的抗压力更好一些。
三元锂电池:呈圆柱阵列排布
从材料成本角度来看,磷酸铁锂电池除了锂,并没有应用到多少其他贵金属,而三元锂电池为提高能量密度则需要用到镍,材料和工艺成本更高;再加上比亚迪(弗迪电池)完全掌握了动力电池的全产业链,高自主率意味着低成本,这是同行主机厂都做不到的。
站在用户角度的话,磷酸铁锂电池能量密度低一些,再加上封装工艺的升级,本身安全性比圆柱电芯的三元锂电池是有优势的;此外,新工艺也让刀片电池的循环寿命更高。缺点嘛,对温度更为敏感,对电池温控系统要求高。而三元锂电池则可以以更轻的重量做到更高的容量,且对温度不那么敏感,更适合动不动零下的北方地区。
总结:
在是否舍得下本钱这件事上,显然吉利帝豪L Hi·X还是更豪横一些,这不光体现在发动机、电驱模块、电池组这些硬件上,自然也会也反馈到了产品的体验中,例如动力表现。并不是说,比亚迪DM-i就不如吉利雷神智擎Hi·X,两位大佬对这两台A级插混车的理解有差异而已。站在用户视角,更高级别的硬件造就了帝豪L Hi·X车型6.9秒“破百”的成绩,也必然拉高这台车的价格,预计同配置会比秦PLUS DM-i贵个1-2万,这也是合情合理的。
