623
发动机在整辆汽车中占据很重要的位置,也是需要时常清理保养的一个,硬件吧。发动机最难清理的就是里面形成的“积碳”了,而积碳的形成则是发动机长时间不清理而造成。那么就有人问了,不就是积碳吗?拉高速就行了。现在小编来告诉你,拉高速来清理积碳其实并没有多大作用。要想清理干净积碳,维修工教你这两个技巧,让积碳全都跑光。
首选我们先来了解积碳的形成,积碳的形成呢跟空气助燃少不了关系。而空气助燃则跟行驶速度有关。当一辆车的车速在八十的时候,行驶速度是比较慢的,这个时候时候则会导致发动机进气不完全,之后在连带着汽油燃烧又不完全,然后积碳就这么形成了。当然了,小编说这些不是为了让你们超速行驶,这只是个形成积碳的过程。一般在路上行驶时把时速控制在一百到一百二就行,这样不会缺少空气助燃的同时也不会超速被罚款。
现在来说一下积碳如何清除。最好清楚的积碳是刚形成的积碳,这时候的积碳只要拉高速就能清理掉。但是如果积碳形成已久呢?积碳形成已久时,就不易清理了。单单拉高速也是清理不干净的,如果发动机内的积碳清理不干净就会影响到发动机的运作。那么现在该怎么办,是直接去4s店吊顶吗?这样的话贵就不说了,吊顶对发动机的损伤也是很大的,所以一般不建议吊顶。
当发动机内的积碳形成已久时可以用燃油宝来清理。燃油宝大家应该都不陌生,老司机都知道,新司机也都听说过。它的功能是“专业清积碳一百年”,不过仅仅只用燃油宝的话还是有点麻烦的。这个时候就该用第二个技巧。因为节气门方位不同的原因所以燃油宝很难清理到节气门,很难清理到,并不是清理不到。所以,我们需要费点时间来慢慢给它把节气门一并清理了。只要清理干净了节气门上的积碳,那么发动机内的积碳就很好清理了。
积碳就算不经常清理也一定不能一直不清理,积碳影响着发动机的使用。而发动机又影响着整辆车的运行。所以千万不能让积碳和各种无责依附在发动机上,这样清理起来都很麻烦不说。还会给发动机造成运行阻碍。
