1932
奥德赛 ( 参数 丨 图片 )用5W-40和0W-20的。的车身尺寸长是4845毫米(mm),宽是1802毫米(mm),高是1697毫米(mm)。奥德赛是本田旗下的一款MPV。
本田奥德赛厂家推荐的一般有两种型号的机油,一种是5W-40。一种是0W-20。
这两款机油都可以使用,它们主要的区别在于0W-20的机油要比5W-40的机油要贵很多。在什么时候用什么型号的机油取决于车辆所使用的地区。比如说在寒冷的东北地区,建议使用0W-20。在温暖的南方两款机油都可以使用。挑选机油的方法:根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。
