1158
不仅有用,还很香。
一般适用单后悬空气悬架的结构、场景,跟我们平时常见的轿车、SUV等略有一点不同,可以稍微解释一下。
单后悬配置空气悬架的车型一般是皮卡、房车、面包车以及一些特殊功能用车。对这些车主来说,眼见的核心优势就是两个点:车高保持、平顺性好,这是吸引他们选择空簧、改装空簧的核心需求。但实际上,还有经济性好、安全性高两个优势,一般车主会忽视,但实际上又是客观存在的重要的两个点。
1、车高保持。这个其实比较尴尬,看中这个居然是为了少吃罚单。看看下面这个图就能理解,其实他需要的是一台皮卡。一般开发用来拉人、拖货的皮卡、面包,在我国的行情,大家都清楚。主机厂的核定载荷咋地也要至少干它个1.5~2的安全系数出来,然后老司机们也知道了厂家们会留余量,不超载一下,可以说也是对不起方方面面有心人的劳动成果。
看看神车大五菱,到底能拉多少人?我花几万块大洋买一台小面包,你官方动不动就告诉我核载只能7~8个人?你是要俺们底裤都要赔掉是不是,不够伺候喝油的。来,出趟车不拉个20+人,宁愿在家睡觉。
全车我拉23个人,就问在座的各位,还有谁?我大五菱,人民需要什么,我们就造什么,人民需要拉多少,我们就能拉多少。
这种情况,外面从轮眉一看,超载没超载就一目了然。有些车主,为了拖拉货,少罚款,或者自己也是汽车改装爱好者,就会考虑去改装个空气弹簧上来。有了空气弹簧,一个车高保持,外面一眼根本看不出货有没有拉多,大大降低了被罚款扣分的概率,车主喜滋滋地把着票子数。
2、平顺性好。这里为什么用的平顺性好,根据《汽车理论》的定义,汽车平顺性是指汽车在一般行驶速度范围内行驶时,避免因汽车在行驶过程中所产生的振动和冲击,使人感到不舒服、疲劳,甚至损害健康,或者使货物损坏的性能。由定义可以看出,平顺性含有两层意思:人员舒适性、货物完好性。货物完好性这一条经常被有意无意的忽视了。
针对平时我们家用的轿车、SUV车型,空气弹簧我们主要看中的是乘员舒适性。而针对这一类载人又拉货的车,货物完好性的作用就开始能够体现出来。
根据悬架偏频的简易公式:
。这里文献也有一个笼统的参考偏频范围,针对客车偏频1.3Hz~1.9Hz;针对货车前悬偏频1.5Hz~2Hz,后悬偏频1.6Hz~2.2Hz。我们可以很清楚得知,对于经常应用拉人拉货的皮卡、面包、房车来说,质量m的变化范围非常大,如果是钢板弹簧,k值固定,这样就导致偏频 f 变化也大,整体而言,平顺性一定是得不到保障的。
而空气弹簧为了保持高度一致,会根据不同载荷,对气囊进行充、放气,相当于刚度 k 值也随着 m 同步增大、或者减小,保持了偏频 f 只在小范围内变化,可以将舒适性整体保持在较好的水平。
这里有一个拉货车后悬板簧改装空气弹簧以后的振动信号时域对比,是改装前测了一次,改装后测了一次,同一个测点的两次测量数据,简单点看,效果还是很明显的了。
振动加速度值小了,对人员影响小,自然也对货物影响小,货物受到的振动冲击越小,则损坏的概率越小。钢板弹簧的隔振能力,没有空气弹簧好,碰到大的路面障碍,所有冲击都会直接传递到车身,会对货物造成直接冲击。对于拉货车来说,高频次的带货,这一点是不能忽视的。
钢板弹簧的结构在空车时偏频大,走颠簸路面或减速带时后部颠簸感非常明显,甚至会出现弹跳的情况,还会出现异响。而只有当拉上几百斤货物时,感受才会变好。
房车配置空簧,不仅改善冲击,保护车用物件,还改善噪声水平,板簧悬架跟空簧悬架两个版本,一上颠簸路差别立现高下。房车里面家具物件多,板簧车冲击直接传上来,车内kuanglang响,而空簧车就明显改善。
3、经济性、安全性
经济性,对于家用汽车来说,使用了空气悬架一样可以提升燃油经济性,但是,效果没有那么明显。但是,对于长年累月的拉货载客车来说,可就不一样,积少成多,蚂蚁腿也是肉,经济性的维度也很多。
①加拿大某研究机构对多家物流企业多年的跟踪研究表明:空气悬架系统的车辆比钢板弹簧的车辆油耗较少3-5%
②轮胎寿命提高50%以上(采用钢板弹簧的货运卡车,其轮胎一般5万公里更换一次;更换为空气悬架轮胎后一般10万公里更换一次)
③减少对道路的冲击,保护路面,降低对公路的维修费用。
安全性,对于拉货载客车辆而言,空气悬架保证了各轴的载荷均匀分配,避免了钢板弹簧悬架中单轴承受全部载荷的可能性。对于单轴来说,空气悬架基本保证两侧车轮受力平均分配等。
同时,车高调节可以在需要的时候降低车身,达到质心降低的目的,提高了行驶稳定性。
4、几种典型的后悬空气悬架结构
我们常见的家用车配空气弹簧的后悬一般都是多连杆的。而拉货车就是板簧,配Z字梁的居多,也有扭梁版的。
①我们最常见的一种拉货车的后悬就是纵梁挂板簧结构见下图,五菱宏光、依维柯很多版本都是这种结构。板簧结构是可以在板簧与纵梁之间的空间(足够的前提下)加装一套空气弹簧的,这样就形成了一种事实上的主、副簧形式,把空气弹簧当做了副簧使用。但又跟双板簧结构的副簧功能机理略有不同,不等到副簧作用时,气簧可以主动参与到承载过程中。
皮卡、面包、房车很多都是板簧结构,重型载重汽车也是板簧结构,这里先不讨论重载车。上面这种用法有一个非常大的好处,就是有板簧兜底,气簧万一给挂了,还有板簧拖着,不会趴窝,没有安全问题。所以,像这样子改的车主不在少数。
②还有一种,稍微好点的,就是Z型梁配气簧,比如依维柯New Daily标配、欧顺选装,都是Z字梁结构,Z字梁正好就是气簧的下安装座,上安装座顶在纵梁上。这种结构,Z字梁同样可以起到板簧的作用,气簧趴窝,一样可以由Z字梁先撑着继续行驶。
③最后,还有一个扭梁的,江铃福特途睿欧,见下图。同级别的几台车,就途睿欧整了个后空气弹簧出来,可以说是很高级了。话又说回来,如果不拿它去拉货载客,就平时用一用,优势也没完全体现出来。
5、后悬空气弹簧结构
与平时家用汽车的空气弹簧都采用膜式气囊(下图右)不同,这些皮卡、面包、房车的气囊根据具体底盘形式、空间尺寸的不同,膜式、囊式(下图左)都可以看到。
囊式空簧与膜式气囊最大的区别就是有没有活塞。膜式气囊有活塞,工作时橡胶沿着活塞上、下卷曲,形成不同的容积空间,同时,活塞的形状不同,可以获得不同的刚度曲线形状,设计自由度较大,这种形式基本用于家用汽车。
囊式空簧运动时靠上、下盖板发生相对运动,气囊收缩、碰撞,橡胶发生屈挠,产生弹性形变。这种形式较多应用在载货汽车上。
6、最后还是要强调一下正确的观念才好啊233
超载危险 ,还是遵守规则,安全驾驶。危害简单点说:
①超载引起质心变高,引起侧翻阈值降低,行车稳定性变差,容易侧翻,这是最直接的影响。下图可见的数学表达式,ay/g就是侧翻阈值,B是轮距,hg是质心高度。侧翻阈值的数值越高,表示汽车的稳定性越好,越不容易发生侧翻,反之亦然。由表达式可以明显看出:侧翻与轮距、质心高是强相关的。但是,轮距通常是变化极其微小,可以理解为不变的,变化的只有质心高度。所以,超载引起质心升高,相当于是把侧翻阈值给减低了,增加了侧翻的风险。
而侧翻阈值跟质心高度、事故发生率的一些关系数据是怎样的,可以看看下面的图表:质心越高,侧翻阈值越低,越容易发生侧翻。事故的统计数据也表明了这一规律,侧翻阈值小的,事故率高。
②制动性能减弱。笼统点说,超载质量越多,车辆惯性越大,刹车时制动距离也长,这个的影响不用多说了。
③轮胎寿命降低。长期超出设计载荷,对轮胎寿命影响本身就有影响,何况在行驶过一个路面凹坑时,装载重量越大,爆胎概率越高,这个属于驾驶的基本常识,老司机们都知道。
