7457
每次加油站加油时,总会有加油员用手摸一下排气管,然后抬着黑黑的手向我说,“帅哥,你发动机积碳挺严重啊,很久没清积碳了吧,我们现在清理积碳的产品有活动,很划算,燃油宝买3送1,我给你拿一组来”。
每次都委婉拒绝,类似这样的场景,相信绝大部分车主都有遇到过,也有很多车主选择使用“燃油清洁剂”,至于使用后的效果,不同的车主说法也都不一样,那到底“燃油宝”有哪些作用,对清除发动机积碳有没有用?下面细说。
从目前市面的“燃油宝”功能来看,主要分两种,一种是功能型燃油宝,主要是提升燃油的抗爆性,也就是提高了辛烷值在燃油中的比例,比如说,原本车子厂家指定添加95号汽油,但紧急情况下只有92号汽油,这时候有的加油站就推荐添加功能型燃油宝,降低发动机爆震。
另一种就是常见的“燃油宝”,主要作用是清理发动机积碳,除此之外还有发动机油路清洁、发动机养护等附加作用,其功能很多,先来看看官方的产品介绍,最后再看其真伪?
功能一、可以清除发动机积碳,清洁燃油系统
高品质燃油宝由纳米分子、清洁活化因子、防腐、抗氧、破乳等10多种成分组成,借助其较强的化学活性,渗入到发动机燃油中的硫化物、胶质物、已经成型的积碳中,进行破坏其结构,并进行有效分解,最红将这些积碳微粒从发动机金属表面溶解下来。
细小微粒与燃油混合气体进行高温燃烧,最终通过三元尾气排出,主要可用于清理进气阀、喷油嘴、进气歧管等部位的积碳。
功能二、养护发动机
高品质燃油添加剂中的有机纳米分子、清洁活化因子、抗氧化、防腐蚀等成分,它们具有抗氧、清洁、分散、溶解、防腐、破乳、润滑等作用,一定程度上可以降低发动机磨损,提升发动机寿命等。
功能三、有助于改善雾化
添加剂中的纳米分子,它可以激发油分子中的长链碳键,引发汽油发生二次雾化,从而提升燃烧效率,这样一来,热效率提高了自然油耗就低了,最终体现出来的就是省油,据说可以节约3%以上的燃油。
从上面这些功能来看,确实觉得燃油宝添加剂的作用很不一般,当然了,这些仅仅是产品官方的介绍,自然存在“夸大”的水分在里面,实际效果如何,还需要通过实践来验证。
前些年,燃油添加剂刚开始比较流行的时候,朋友就做过某品牌燃油添加剂的代理,刚开始是为了测试产品的效果,周边的朋友都在试用产品,因此对该行业和产品较为了解。
当时车型是14款起亚K5,行驶了3万公里左右,4S店检测发动机说有少部分积碳,之后每3000-5000公里左右就使用1-2瓶燃油添加剂,持续用了近6个月,在之后的4S保养中,
再次查看了积碳,前后两次积碳大同小异,几乎没什么差别,但有一点,持续用了几次后发现发动机噪音和抖动确实变小了一些,至于动力、油耗几乎没有明显改善。
事实上,早在2016年,央视财经频道的“财经资讯”和“消费主张”栏目,邀请了中国环境科学研究院针对燃油添加剂三大卖点:“节省燃油、清洁油路、减少排放”进行了100多组专业测试,通过相关部门的实验检测以及记者多方暗访了解,不同的车型测试结果略有差别,最终反馈如下:
1、节油效果微乎其微,没有明显变化;
2、对改善雾化效率略微有一些帮助;
3、高品质燃油添加剂对清除发动机积碳有略微效果,主要针对不是很久的新积碳,其他类型积碳效果不明显;相反,使用了劣质燃油添加剂,反而使得气缸变得更脏。
事实上,针对燃油添加剂中的清洁这项作用,自2011年之后,汽油中也具有该项作用,在GB19592《车用汽油清净剂》国家标准中,对汽油的清洁性能、防锈防腐蚀性能、分水性能等指标都做了严格的要求,因此燃油添加剂的这一项功能大可忽略。
写在最后
如果一定要依靠燃油添加剂来清理积碳,那一定要选择大品牌,高品质添加剂,同时注意以下事项,以免因小失大。
1、燃油添加剂可以在每次加油前添加进去,然后再加油,每3000-5000公里左右添加2瓶60ML左右的添加剂,使用了燃油添加剂之后,有条件的情况下,可以适当跑一段高速路,发动机积碳在添加剂的作用下,加上发动机高转速做功下,能更好把溶解下来的胶质物同燃油一起燃烧掉,这样效果会略微明显一点。
2、新车前3万公里以内,自然吸气发动机,经常跑高速的车型不用过多在意发动机积碳,只需在保养时检测即可,一般来说,涡轮增压发动机积碳多于自然吸气发动机。
3、车龄超过六年以上,行驶里程超8万公里的这类车型,使用燃油添加剂一定要谨慎,这类汽车其积碳已经很顽固了,如果通过添加剂进行分解溶解下来的大颗粒胶质物,可能无法直接进行燃烧,最后可能阻塞三元催化,影响氧传感器,反而得不偿失。
4、不要过于担心发动机积碳
虽然说积碳很严重的情况下,会影响发动机燃烧效率,油耗增高,影响发动机做功,进而动力可能变弱,也可能导致发动机熄火,各零部件积碳增多,增加发动机磨损,降低发动机寿命。
但发动机积碳的产生是不可避免的,这和发动机磨损是一样的道理,是汽车正常损耗的一部分,具体该不该清理,还是需要通过专业检测来定,根据积碳的严重程度,选择适合的清洁方式方法,切记不要把清除积碳的希望全放在燃油添加剂上。
5、想要减少积碳,可以定期保养时进行检测和专业的清理
保养时,定期更换汽油滤清器、空气滤清器、机油滤清器,同时检查节气门、进气管路、油路系统,有必要的时候及时清洁处理。
日常按厂家要求加注指定标号的汽油,比如说,指定加95号汽油,这时候不要去加92号汽油,尽量避免到一些私人小加油站加油,毕竟油品质量还有有区别。
6、减少积碳,更多还是需要看日常用车环境、驾驶习惯等。
比如说,减少汽车长时间怠速,有些车主启动车子后,总喜欢原地怠速热车,少则三五分钟,多则十几分钟,事实上,这种怠速方式,转速较低,喷油和混合气体之间达不到充分燃烧条件,长时间下来,不充分燃烧就会加剧积碳的产生。
事实上,这几年的汽车都不再是化油器时代,每次冷启动后,稍等几秒,等发动机转速回归正常(750-850转左右),就可以行驶了,但要注意,冷启动后不要猛踩油门,也不要激烈驾驶,等行驶三五分钟后,发动机温度、机油都达到了正常工作环境就没有影响了。
总而言之,燃油添加剂对清除发动机积碳、清洁油路系统等作用较小,虽然高品质燃油添加剂确实有微小的一些作用,但对于很多车况来说,更多可能就是一种“安慰剂”,它也是一种“治标不治本”的方式,大家切不要因为添加过燃油添加剂就忽略了正常的保养。
