9626
八代思域最好用5w30的机油,5w40的机油会造成发动机没有动力。因为思域的发动机结构精度比较高,他的各种零件之间的间隙比较小,所以它必须有流动性很好的机油才可以,因为只有这样才能使零件润滑得更快。以本田思域为例,过多的黏度会阻碍汽车发动机的运转,使汽车发动机没有足够的动力。
自吸发动机对机油的要求相对比较低,这样的话就可以使用矿物油和半合成油。但是涡轮增压发动机与自吸式发动机相比,发动机结构就显得更加精密,所以工作条件就会变得更加复杂,这样的话就对机油质量要求更高,机油流动性更好,所以推荐最好使用全合成油。
而在发动机工作时,机油就会在发动机内每个部件表面形成油膜,这样就可以防止发动机内各部件直接接触而引起的摩擦生热。一旦在工作时发动机的各个部件发生直接接触,那么发动机就会立即产生巨大的热量,这种情况对发动机是致命的。而油使用时间久了会降低油的性能,所以应该注意定期更换。
1、全合成油需要在八千到一万公里时更换,2、矿物油更换不能超过五千公里,3放置不开的汽车,最好六个月换一次机油。汽车中的机油,就是常说的发动机润滑油,它的作用是润滑发动机减少磨损、帮助发动机各种零件的降温冷却、密封和防止泄漏、防锈和防止腐蚀、减震和缓冲。所以机油又被称为汽车的“血”是绝对不可缺少的东西。而机油则是由基础油和添加剂组成。而冷却主要是因为它可以将热量带回燃料箱并散发到空气中,以帮助冷却发动机。不仅如此,机油还可以把发动机零件上的碳化物、油泥和磨损颗粒经过机油的循环,全部清理回油箱,零件工作表面产生的污物通过润滑油的流动被冲刷。
这就是关于机油的小知识了,有没有记住呢?
