1.10万
在家族里,皓影具有较高的战略地位,它是广汽本田品牌冲击紧凑型SUV细分市场的“排头兵”。虽然比CR-V进入中国的时间晚了点,但皓影的影响力却不容小觑,自打上市以来就深受家庭用户的欢迎,其销量也是节节攀升。那么作为一款走量的合资SUV,皓影在后续养护方面会有怎样的表现?平时基础保养的费用高不高?本篇文章将着重回答这两个问题。
首先我们以皓影首保至六万公里作为区间,对该阶段的保养项目及费用进行总结。根据保养手册上面的规定,皓影首保里程为5000公里,往后的保养间隔5000公里/次,它的保养周期与这个级别大多数车型一样。值得一提的是,皓影的机油滤芯为10000公里更换一次,而机油则是5000公里更换一次,也就是说会出现机油、滤芯不同步更换的情况。空气滤芯与空调滤芯都是每隔20000公里更换,火花塞可以用得相对久一些,每60000公里更换就行。
通过计算得知,皓影六万公里总常规保养成本为5573元,假设一年行驶两万公里,那么平均每年的保养支出约为1858元。从实际表现来看,皓影的养护成本其实并不高,虽然两次保养的间隔较短,但好在配件价格较便宜。
接着讲解下皓影基础保养都要换哪些配件,以及具体的流程是什么样的,这次准备保养的具体车型为2021款 240TURBO CVT两驱豪华版。
保养车辆进店之后,一般会有专门的工作人员进行接待,做好记录并告知下次保养时间。随后,维修师傅会按照操作规范,给主驾驶位、方向盘套上保护膜,避免在保养的时候弄脏车内,这块需要注意的是离开时尽量把车内贵重物品带走。
抬起车辆,皓影底盘一览无余,重点排查有无漏油的情况,同时观察发动机和变速箱底部有没有大的划痕,建议大家在这两个部位加装护板。拧掉放油螺丝,这台皓影的废弃机油就可以流入到油桶里。放完之后,要注意给油底壳螺丝上的螺丝垫圈拧紧,否则容易发生漏油的问题。
在放机油的这段时间里,维修师傅通常会对轮胎做一个检查,重点看下轮胎有无偏磨现象,如果出现该问题就需要检查方向机或者四轮定位。发现轮胎花纹里卡的有石子的话,建议用螺丝刀给剔除掉。
机油我们使用的是广汽本田原厂的半合成机油,每桶(4升)售价188元。在经济条件允许的情况下,也可以用品质更高的全合成机油,像网上某品牌标号0W-20的全合成机油每桶售价398元,只是价格比原厂机油贵了不少。如果只是一般家用的话,推荐大家使用半合成机油就够用,因为5000公里就得重新更换。这次换机油的工时费共收了190元,费用不低,主要是由于用得时间相对久一点,而且比较耗费人力。
更换机油滤芯也是这次保养的重要环节,原厂机滤的价格39元一个,因为操作工序不复杂,所以工时费也不高,只要30元。如果是自己换机滤的话要注意拧滤芯的力道要适中,太松容易渗漏,太紧又会破坏密封胶条。
按照手册上的规定,皓影这次的保养算是大功告成了。也有车主会在基础保养的时候检查空调与空气滤芯的使用情况,上面灰尘较少的话吹干净后还能接着使用,反之则需要及时更换。
结语:作为一款家用SUV,皓影基础保养的费用还是挺亲民的,算上配件和工时费只要447元。只是碍于5000公里一保的规定,平时免不了要经常跑4S店,稍微有点麻烦。
