841
作为奥迪 V8 的继任者,A8 自 1994 年以来一直是该品牌豪华轿车领域的领先者,是该品牌地位和声望的象征和开拓者。于2017年推出的第四代豪华轿车在动力、外观和装备方面提升到一个新的水平。这种车型改进为旗舰轿车带来了更高水平的技术和创新,有助于巩固其在豪华车领域作为技术开拓者的地位。
“奥迪在奢华和创新方面有着悠久的历史,我们 DNA 的这两个方面在增强型 A8 中得到了完美体现,”奥迪英国总监 Andrew Doyle 说。“自问世以来,A8 一直是奥迪创新的驱动力,其首次亮相的技术随后应用于其他细分市场车辆。在高端移动领域,新款 A8 巩固了其作为我们产品组合中杰出明星之一的地位和奢侈品部分。”
该系列包括三种不同的型号,所有这些型号都在该细分市场中提供独特的产品:A8、A8L 和 S8。
Sport、S Line、Black Edition 和 Vorsprung 规格构成了焕然一新的豪华轿车的车型结构,每款车型都极具匠心,反映了 A8 在市场中的定位,并证明了 A8 以技术和创新着称。
奥迪 quattro 全轮驱动和八速 S Tiptronic 变速箱是整个 A8 和 A8L 产品线的标准配置,自适应空气悬架、Valcona 皮革舒适轮廓座椅、12.3 英寸高清奥迪虚拟驾驶舱、10 扬声器音响系统、带无线充电功能的奥迪电话、HUD、双触摸屏 MMI 导航 Plus 和丰富的安全系统,包括自适应巡航控制、后视摄像头、停车系统 Plus、奥迪 Pre-sense、交通标志识别和便利键。
Sport 车型还拥有独特的 18 英寸锻造合金轮毂(TFSI e 车型为 19 英寸)和 LED 大灯,而选择 A8L Sport 的车主还可以从加热的前后座椅中受益,四个区域自动空调、用于后窗和后门的电动百叶窗以及包括 5.7 英寸触摸屏 OLED 显示屏的奥迪后排中央控制单元。
由于 S Line 前后保险杠和 S 专用散热器格栅,S Line 车型在此基础上带来了更大程度的视觉效果。进一步升级包括 20 英寸合金轮毂、具有动态灯光呈现和动态指示器的 HD Matrix LED 大灯、舒适轮廓座椅的运动外观、声学双层玻璃和隐私玻璃。
升级到黑色版增加了 20 英寸亮黑色奥迪运动合金轮毂、黑色外观造型包和具有独特灯光特征的 OLED 尾灯。
顶级 Vorsprung 车型拥有更大的 21 英寸奥迪运动车轮、动态全轮转向、数字矩阵 LED 大灯、全景玻璃车顶、带按摩功能的前排座椅和通风功能、氛围灯、加上一个 17 扬声器的 B&O 音响系统。安全设备也得到了加强,包括交叉辅助、变道警告、后方交叉交通辅助、360 度摄像头和停车辅助以及远程停车。
在尺寸方面进行了细微的调整,A8 的轴距为 3000mm,长5190mm,宽1950mm,高1470mm。A8 的车身遵循奥迪 Space Frame (ASF) 原则,由 58% 的铝部件组成。乘客舱由热成型钢部件组成,并辅以碳纤维增强聚合物制成的超高强度、极抗扭转的后面板。镁支柱塔杆完善了轻质结构概念。车身的高刚性为精确操控、出色的舒适性和车上的声学宁静奠定了基础。
增强型 A8 有四种发动机可供选择:3.0 TDI 和 3.0 TFSI 是 V6发动机,而 S8 中的 4.0 TFSI 是具有气缸按需技术的 V8,TFSI e 插电式混合动力将 3.0 TFSI 与电动机相结合在一起。
3.0 TDI 用于 A8 50 TDI quattro 和 A8 L 50 TDI quattro,输出286马力 / 600牛米,柴油发动机能在 5.9 秒将 A8 和 A8 L 从零加速到 100 公里/小时,并达到 250 公里/小时的电子限制最高速度,这在所有 A8 车型中都是一致的。
3.0 TFSI A8 55 TFSI quattro车型输出340马力 / 500牛米,零百加速5.6秒。
S8 TSFI quattro 是该系列中的运动型顶级车型,biturbo V8 在 2050 至 4500 rpm 范围内可输出571马力 / 800牛米,零百加速3.8秒。
A8 60 TFSI e quattro 和 A8 L 60 TFSI e quattro 是该系列中的插电式混合动力车型 (PHEV)。3.0 TFSI 由紧凑型电动机支持。后部的锂离子电池现在可以存储 14.4 kWh(总电量:17.9 kWh)的净能量, 比以前要多得多。凭借 462马力 / 700牛米的性能输出,60 TFSI e quattro 可以在 4.9 秒完成零百加速(A8 和 A8 L)。
插电式混动车型驱动程序可以在四种模式之间进行选择。“EV”代表全电动驾驶,“Hybrid”代表两种驱动系统类型的有效组合,“Hold”代表节省可用电能,而内燃机在“充电”模式下为电池充电。最大充电容量(使用交流电)为 7.4 kW。客户可以在家里的车库中使用紧凑型 e-tron 充电系统,或者在路上使用模式 3 电缆。在欧洲,奥迪 e-tron 充电服务允许使用大约 250000 个充电点。
标签: 奥迪
